Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1143615
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
25.12.2016 р.
Занимаюсь переборкой мотоцикла.
Что "удивило" смазки нет вообще, все собрано на сухую. Немножко смазки было в подшипниках рулевой колонки. И то какая-то она "странная".
Понамазывал и позабивал свою смазку .
Смазку использую Хадо для шрусов. Мне эта смазка очень понравилась, руки потом от "жирности" остающееся после этой смазки отмыть сразу не получается :-) :-) :-)
Снял задний моноаморт...он без регулировки.
Как я понимаю, на разные партии мотоциклов ставились моноаморты с регулировкой или без оной  :-(
Змінено: 25.12.2016 р., moto-moto
25.12.2016 р. відповів для moto-moto
Viper в мене теж був так помазаний, а от що Zongshen що Shineray намазані нормально, в Shineray навіть prolink змазаний щедро, що здивувало.
Это уберет нагрузку с подрулевых переключателей, уменьшит потери напряжения . Что должно улучшить яркость свечения лампы.
а я поставив LED на 6w.. і світить помітно краще і жере в 5 раз менше. А пучок не відрізняється від рідної лампи, тобто нікого не сліплю. За сезон мені ніхто ніразу не "моргнув".  06_question
25.12.2016 р. відповів для hitmanhunter
Какой именно LED ты себе поставил?
я вже на цьому форумі мабуть разів 10 про нього писав:
на алі коштує щось близько 6 баксів
Змінено: 25.12.2016 р., hitmanhunter
Благодарю. 20_drinks
Буду иметь в виду.
Пока покатаюсь на галогенках, там посмотрю ксенон VS LED.
Буду иметь в виду.
ксенон то круть без питань, проте лінза+блок+лампа... виходить разів у 5 дорожче за ЛЕД-лампу, а от якість світла краще від сили у півтора-2 рази... тому тут подумати ще треба...
26.12.2016 р.
По мере доработки мотоцикла буду выкладывать фотографии.
Возможно кому то будет полезным.
Установил в фару светодиодный габарит и галогенку Осрам HS1 35/35 +50%.
Галогенка светит ярче и белее чем родная установленная галогенка.
Выбор в габарит стоял между двумя COB светодиодными лампочками.
У "желтой" свет мне показался более равномерный.
У "многокристальной" свет показался чуть ярче. (хотя не факт)
Цвет свечения у обоих лампочек одинаковый.
Пока установил "многокристальную". А там, как выйдет из строя заменим на "желтую"
Змінено: 26.12.2016 р., moto-moto
26.12.2016 р.
Установил на ручаги сцепления и переднего тормоза неопреновые грипсы.
Данный девайс отлично себя зарекомендовал на преждних мотоциклах. Мягче и приятнее пользоваться рычагами и пальцы от голого металла не мерзнут.
26.12.2016 р.
Защитная наклейка на бак, чтобы не царапать бак.
Она хоть и длиннее чем нужно, но это не проблема, еще защитит бак от царапин от сиденья 03_biggrin
26.12.2016 р.
Фото машинки спидометра и кол-во заводской смазки.
26.12.2016 р. відповів для moto-moto
Ага, понятно теперь откуда у твоей лампочки +50% света - спираль поставили с меньшим сопротивлением, больше раскаляется, ярче светит, соответственно  меньше живёт. (На коробочке позади нарисовано)
Нет лучших среди равных
26.12.2016 р.
Нижнее крепление моно амортизатора. Смазки небыло вообще.
26.12.2016 р.
Узел крепления заднего маятника к раме.
Смазку естественно доже мимо не проносили 03_biggrin
Я тоже по твоему примеру рычаги утеплял, но пошёл другим путём - разрезал лист тонкого неопрена на полоски, обмотал рычаг, а затем одел чёрный само обжимной кембрик и прогрел феном - он обтянул рычаг и получилось почти не заметно и водонепроницаемо.
26.12.2016 р.
Разобрал и смазал:
Ось крепления лапки ножного тормоза.
Место крепления реактивной тяги.
Тормозной кулачек и его ось.
Шпильку фиксации колодок.
26.12.2016 р.
В подшипниках рулевой колонки смазка присутствовала.
Такой чувство, что ее туда брызнули для галочки. 08_lol
26.12.2016 р.
Задний моноамортизатор стоит с защитным кожухом от грязи.
26.12.2016 р. відповів для Ingvar2
Я эти же неопреновые грипсы поставил и на велосипеды, сколько не мыл воду не впитывали.
Хотя возможно, что грипсы бывают разные.
26.12.2016 р.
Смазку использую Хадо для шрусов. Как я ранее писал она водоустойчивая и лепуче-тягучая. При растяжении образует длинные "ниточки"
Пробовал использовать Литол-24 но буквально пол сезона и в его нет, приходится опять все разбирать и заново намазывать. Эта смазка держится не в пример дольше.
Смотрю у тебя на первой фотке есть ржавчина, видно есть не прокрас - не планируешь это место обработать преобразователем ржавчины и затем покрасить?
