+34 °С
Переглядів: 1143531
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
kascej
29.12.2016 р.
розбигайс,бонерованый мапедка по колхозу едит 01_smile
30.12.2016 р.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом!
Всех благ, спокойной жизни, качественного топлива, безаварийной езды и многих километров интересных дорог. 20_drinks
30.12.2016 р.
Как говорится пол работы не показывают...но всё таки.
Наклеил на пластик светоотражающие полоски. Безопасность вещь важная.
На первом фото без вспышки, на втором со вспышкой.
03.01.2017 р.
Решил провести ревизию короба воздушного фильтра.
Загерметизировал все возможные места "подсоса" воздуха.
"Засиликонил" с внутренней место стыка короба воздушного фильтра и патрубка (прозрачного силикона небыло, пришлось белым  :-(   )
Сам патрубок обмоталстреч-пленкой и сверху изолентой, хотя надо отдать должное материал патрубка толстый и крепкий. Рассохнутся и потрескаться как иногда бывает не должен, но для перестраховки сделал.
Так же промазал силиконом стык соединения патрубка с коробом с внешней стороны.
Встречал информацию, (в частности у Ингвара) что соединительный стык короба был не герметичен. Посему с помощью силикона перестраховался :-)
Так же посадил на силикон сам фильтрующий элемент.
Возможно проделанрая работа и лишняя, но сделал для собственнного спокойствия.
Меня не впечатлила теплоотражающая наклейка фольги на коробе.
Взял обычную фольгу разрезал на квадраты. И сложил блестящими сторонами в одном направлении. Думаю, что 10 слоев будет лучше отражать тепло от выхлопной трубы.
Проверил наличие смазки в подшипнике задней звездочки. Смазка была, но добавил еще своей.
Змінено: 03.01.2017 р., moto-moto
05.01.2017 р. відповів для moto-moto
це називається "зимовий мототоксикоз"  03_biggrin
а взагалі, герметизація не завадить звичайно ж, але от щодо фільтра (і його кришки) - то хз чи треба.
Бо я, наприклад, кожні 500-1000км його дістаю і продуваю компресором, і кожні 5000-7000км міняю. Це кожен раз відривати герметик і знову мазати...  06_question
Змінено: 05.01.2017 р., hitmanhunter
10.01.2017 р.
Заменил в приборке лампочки накаливания "Т5" 1.7v на светодиодные СОВ (на фото светодиодных лампочек СОВ Т5 и Т10)
Лампочки в приборку ставил того цвета свечения какой и светофильтр.
При установке лампочки белого свечения под цветной светофильтр цвет свечения получается белесый и не приятный .
На фото приборка с родными лампочками подсветки спидометра (цвет желтоватый)
Приборка со светодиодными лампочками поддсветки спидометра (цвет белый)
Боялся, что будет плохо видны стрелки спидометра (сталкивался с этим на Вайпер 125) и уже думал мазать стрелки светоотражающим рыбацким лаком. Но страхи были напрасны  :-) :-) :-)
Змінено: 10.01.2017 р., moto-moto
10.01.2017 р.
При штатной работе приборки работают 4 лампочки по 1.7в
Подсветка спидометра, подсветка уровня топлива, номер передачи, индикация дальнего.
В сумме 6.8 в
Светодиоды кушают в среднем в 7 раз меньше в итоге в место 6.8 в потребление сократилось до чуть меньше чем 1в.
10.01.2017 р. відповів для moto-moto
тахометр будеш робити?
10.01.2017 р. відповів для hitmanhunter
Обязательно.
Пока покатаюсь с "МК-05". Позже поставлю такой как на фото.
11.01.2017 р.
Установил датчик температуры масла.
Данный "девайс" зарекомендовал себя на двух преждних мотоциклах с положительной стороны. Всегда перед глазами в реальном времени температурный режим работы двигателя.
Температурный режим использовал от ЗАЗ Запорожца.
Рабочий режим от 90 градусов до 110.
От 110 до 120 перегрев.
Встречал информацию, что масло выше 105 градусов не рекомендуется нагревать, при этой температуре масло очень быстро страреет и окисляется.
Питание взял от разъема подключения габаритного огня фары.
Отверстие в "крышке" маслянного щупе для вывода проводов сверлил сверлом диаметром 2,5мм.
Просверленное отверстие герметизировал автомобильным клеем-герметиком.(На фото красного цвета)
Сам индикатор прикрепил с помощью двухстороннего скотча.
В провод идущий от маслянного щупа установил разъемны штекер, для удобства.
Змінено: 11.01.2017 р., moto-moto
11.01.2017 р.
Сегодня заметил "особенность" установлена светодиодная лампочка в индикатор работы поворотников в приборке, работает только с одной парой поворотников ... :-(
Получается, что это из-за полярности самой лампочки.
Пришлось вернуть лампочку накаливания 04_blush
12.01.2017 р.
Подключил лампу головного света через разгрузочные реле.
Свет действительно стал чуть ярче.
Реле разместил в корпусе фары, благо, что ее внутренний объем это позволяет.
При пожключении использовал вот эту схему подключения.
16.01.2017 р.
Рассматривая задний моноамортизатор,
Обратил внимание на нижнее крепление моноамортизатора, получается, что при езде этот узел находится под постоянной "бомбежкой" грязи и воды с заднего колеса.
Для эксперемента установил в качестве защиты кусок резины.
Интересует эффективность придумки?
Змінено: 16.01.2017 р., moto-moto
17.01.2017 р. відповів для moto-moto
ну вигляд точно не дуже..
а там у тебе що? у мене на зонгу була втулка якась із хз чого. я все звідти вибив і поставив виточену з капралону втулку. і можна сказати забув про цей вузол взагалі.
Змінено: 17.01.2017 р., hitmanhunter
По фото здається що заднє колесо стоїть матюком 06_question Рівняв колеса по планці?
17.01.2017 р. відповів для hitmanhunter
На вид согласен,  чистый функционал.  08_lol
Пока узел новый и без люфтов переделывать не буду, потом уже по мере износа.
За идею спасибо 20_drinks
17.01.2017 р. відповів для User
Заднее колесо вообще снято.
"Матюкливость" отографии возможно дает камера телефона.
Жду выполнения заказа на изготоление задней звездочки на 37 зубов и тогда уже поставлю колесо.
17.01.2017 р.
На досуге посчитал диаметры колес.
Стандартная резина Прусса.
90/90х19 - 64.46см.(высота профиля покрышки 81мм)
110/90х17 - 62.98 см. ( Высота профиля 99мм)
110/90х19 - 66.28 см  (высота профиля  90мм)
120/90х17 - 64.78 см.(высота профиля 108мм)
Разница в скорости при одних и тех-же оборотах двигателя у покрышек 110/90х17 и 120/90х17 равна 2.39км/час
Стандартный размер резины китайских эндуро
2.75 х21 - 67.21 см (высота профиля 69.85мм)
4.1х18 - 66.54 см(высота профиля 104.14мм)
Змінено: 17.01.2017 р., moto-moto
17.01.2017 р.
Нашел в продаже литую постель рокеров клапанов  159грн
Я брал пластиковую бутылку,отрезал дно и горлышко,затем разрезал её вдоль и одевал на амортизатор.Проблем с грязью не было вообще.
