27
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1147925
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
27.04.2018 р.
Немного отойду от темы, но сезон открыл я плохо, так как езжу на моте много по бездорожью, не мешу болото на данный момент, а просто можно сказать, спокойно еду, но к сожалению, на этом мотоцикле ездить нельзя по бездорожью, (нет, ну можно, но только там где нет луж и бродов, хотя на бездорожье такое не часто встретишь), так вот я, заранее зная о двух серьезных недостатках этого мотоцикла, все равно поперся на край света, думал, пронесет. А недостатков по моему мнению 2, первый и самый главный - это когда ты проезжаешь лужу в лесу глубиной около 25 см., при этом немного завязнув, пытаешься вырваться оттуда, поддав от души оборотов, то из под заднего колеса вылетает просто фонтан смеси воды с песком, который запросто проникает через сопло воздухозаборника воздушного фильтра бумажного, который размокает, как туалетная бумага, я после этого западла остановился и сразу снял фильтр, а он мокрый, просушил, хорошо хоть дыры не оказалось в нем, а иначе не очем не подозревая, так можно и проездить несколько сотен км....Дело в том, что вода из под заднего колеса попадает к воздухозаборнику, там щели между задним колесом и коробом воздушного фильтра(который находится именно над задним колесом) приличны, нет защиты никакой, так что вода из под заднего колеса прет прямо туда. Ну а второй недостаток, так это задние барабанные тормоза03_biggrin После проезда опять же той же лужи, вернувшись домой, и сняв заднее колесо, в тормозном барабане  увидел чайную ложку песка, и этого достаточно, чтобы  за 50 км стереть колодки на 50%, я про эти прелести знал, поэтому пришлось по дороге назад ехать без задних тормозов
28.04.2018 р.
Интересно, а кто как фиксирует свой мот, допустим в кино приехал, мот поставил на парковке, пару часов нету. Что б не украли.
29.04.2018 р.
После 4.5 лет эксплуатации в очередной раз решил почистить ржавчину и подкрасить.
Рама от ржавчины не сильно пострадала, а вот глушитель и выхлопная - изрядно. Пятна ржавчины, и довольно глубокие.
Трубу красил жаростойкой краской - дольше месяца не держится :(
02.05.2018 р. відповів для obik
Лично я никак, просто мот не оставляю без присмотра. Мое мнение ЖПС треккер будет самое то.
05.05.2018 р.
Всем привет, на спидометре уже 780 км, покатался, поездил. Немного и со вторым номером, что сказать, почти без изменений, что со старта, что при обгоне чего либо, скорости все равно не было, так что пока все отлично, едим только в перед, всем полных баков, и хорошей дороги.
05.05.2018 р. відповів для moto-moto
Жпс трекер это лутше любой сигналки садящей акб)
Змінено: 05.05.2018 р., arcashan
06.05.2018 р.
Забыл про кофры написать, все отлично, ничего не плавится и не горит, проехал пару сотен километров. Кофр в одном месте даже касается глушака и ничего. Смутила одна ситуация, выехал на легкое бездорожье, там было сухо и как бы много пыли что ли, то чуть не навернулся, переднее колесо как понесло.....хз на велобайке там ездил, то было все в порядке, аж задумался, может резина...
06.05.2018 р.
Ребята привет, подскажите плз, пластмассовая емкость под сиденьем это масленка маятника? И туда надо масло шприцом залить? А то там пусто совсем
06.05.2018 р.
 На маятнике находится разьем под пресс-масленку
06.05.2018 р. відповів для Felix_90
Спасибо за ответ, немного не понятно куда и что лить :)
На фото:
1.У меня эта емкость пустая, туда нужно что то лить? И что лить?
2.Это я так понял как раз то о чем ты написал - "разьем под пресс-масленку"? Сюда тоже что лить?
06.05.2018 р.
Собственно фото
Змінено: 06.05.2018 р., Meeg
06.05.2018 р. відповів для Meeg
Фото 1. это с воздушного фильтра отстойник для масла.Фото 2 пресс масленка маятника,туда шприцуется смазка
06.05.2018 р. відповів для 24ruzveld74
Спасибо, а масло любое шприцевать? Тоже что и в двигатель подойдет?
06.05.2018 р. відповів для obik
Родная резина не далеко нн фонтан,
Нет, шприцевать густой водостойкой смазкой.
06.05.2018 р.
родная резина для песка совершенно не годится. Она немного едет по асфальту (тоже так себе, сильно закладвать в поворотах я бы не советовал) и по твердой грунтовке (это, на мой взгляд, самое для нее подходящее). Сейчас в фоксвилле появились норм шипастые покрышки (типа кроссовых) на наш размер по 1000-1300гр. Не именитые, но и не китай непонятный - вроде тай какой-то (на сайте их не нашел). Собираюсь прикупить попробовать. Потом отпишусь о впечатлениях.
07.05.2018 р.
так то і є гума для асфальту, просто геть бюджетна... зубата по піскам буде краще і для грунтів, але на асфальті буде: вібрація + збільшиться витрата палива + стирається моментально.
... тому спочатку потрібно визначитись де в основному пробіг -  от у мене 80-90% асфальт, тому поставив дорожню Кенду, так - на грунтах (особливо мокрих) зносить геть і тому їду 5км/год, але на трасі їду як людина і витрата 3л.
Змінено: 07.05.2018 р., hitmanhunter
12.05.2018 р.
Кто нибудь менял моноамортизатор на Пруссе? Сложно?
13.05.2018 р.
Допоможіть! не можу зрозуміть яку камеру взять для покришки 110x90x17  . яка з цих камер підходить 2.25-17 :  2.50-17:  2.75-17 :  3.00-17 :  3.25-17 :  3.50-17 :  3.75-17 :  4.00-17  ніде не найшов інформації як підібрать.
13.05.2018 р.
Ни одна из вышеперечисленных. Нужна камера между 4,25-17 и до 4,6-17.
Нет лучших среди равных
