Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1147917
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
02.06.2018 р.
Паливний кран теж прочисть
02.06.2018 р.
Смысл его чистить если все работает чётко,после сотки км даёшь газ и двигло глохнет
02.06.2018 р.
Еслиб забито было он бы не завелся,есть ещё вариант иглу поднять или опустить вот в чем вопрос
03.06.2018 р. відповів для viktor33
Проверь воздушный фильтр. Может забился или наоборот дыра?
А как Прусс больше 100 может разогнаться? Или 100 по спидометру?
03.06.2018 р.
Коллеги, поделитесь пожалуйста информацией.
На каком пробеге и какие проблемы возникали с задним амортизатором?
04.06.2018 р.
Не вистачає або бензину або повітря - дивись забитий повітряний фільтр або низький рівень в поплавковій камері.
04.06.2018 р.
Якщо в тебе немає паливного фільтра, то перед регулюванням карба,його полюбому треба прочистить.
А глохне він від нестачі палива.
Про аморт-7 тис.км. покі ще живий.
04.06.2018 р. відповів для moto-moto
На 48 000 потек. Я его заменил. Максимальные нагрузки были до 200 кг груза.
04.06.2018 р. відповів для novice
спасибо. На 6000км не потек, но начал пробиваться 05_shok
Пока поезжу так, посмотрю как дальше будет. Возможно придется менять...21_umnik
А груза сколько? И на каких скоростях / режимах пробивает?
Я+жена, в сумме 160-170кг.
Движение по городу и нашим ямам-ухабам , скорость около 40-50км/час.
Раньше по этой же дороге, мягко все эти неровности отрабатывало, а сейчас стал удар получатся при более крупных неровностых.
Если по ровному асфальту едешь, так вообще одно наслаждение 08_lol
Змінено: 04.06.2018 р., moto-moto
Может поджать амортизатор надо? Это пружина ослабла.
04.06.2018 р.
пружину піджати в любому випадку, із магазину пружина накручена на їзду на 1 чол (до 100кг)
п.с. на більшості нормальних китайців задній амор живе до 10к в лайт-ендуро режимах і до 20к при використанні по нормальним дорогам...
 ще ж від їздока залежить, є такі що загруженими не обминають ніоднієї вибоїни, то там і через 5к помре 03_biggrin
 і якшо люфт заводський (ліво-право) прибрати і зажати намертво - амор здохне дуже швидко... нюанси є обчем
Аморт вобще без регулировок.21_umnik
04.06.2018 р. відповів для hitmanhunter
Люфтов нет, а вот насчет срока службы моноамортов очень может быть.
У прежднего мотоцикла Минск С4 250, примерно так и получилось, до 5к моноаморт работал отлично к 10к пружина начала проседать, а к 12к  можно было только одному ездить02_sad
Особенно учитывая, что я всегда езжу не сам. У меня самого 100кг без экипа...
Получается, что мот всегда загружен по максимуму своей грузоподъемности.
Жаль конечно, я расчитывал на более долгий срок работы моноамортизатора04_blush, буду пока катать дальше,  уже как ездить станет совершенно не возможно, поставлю новый.
Найти бы хорошую альтернативу родному моноаморту?04_blush
04.06.2018 р.
якшо ви кулібін, або є знайомий такий рукастий, то ,здається, від ніви амор можна переробити (розборний, мені робили01_smile), потік - розібрали, резінки по 20грн поміняли - залили масло - зібрали.
п.с. а люфти мають бути.
Змінено: 04.06.2018 р., hitmanhunter
У вас не осталось информации как именно переделывали амортизатор от Нивы?
04.06.2018 р.
Ок СПС за совет я тоже думаю что причина в карбе,кто вкурсе игла на каком делении должна стоять
05.06.2018 р.
переварили вухо з мотика і чашку під пружину, ну і сам амор(корпус) і шток відповідно укоротили  (нарізали різьбу нову там і там)
п.с. памятаю шо за б/у амор я віддав 100грн, і токарю 300... а новий амор на Зонг коштував 1100 грн. Поробив він 1000км (не потік) і з ним і продав.
Змінено: 05.06.2018 р., hitmanhunter
05.06.2018 р. відповів для hitmanhunter
Пружину на Нивовский аморт вы установили от аморта Зонга?
На сколько укорачивали шток и корпус аморта не помните?
Изготовленный аморт не был излишне мягкий?( На ютубе есть видео переделок по вашему принципу, у некоторых владельцев переделанный таким образом аморт раскачивал мот и нагрузку вообще не держал)
Змінено: 05.06.2018 р., moto-moto
