+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1147907
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
05.06.2018 р.
у некоторых владельцев переделанный таким образом аморт раскачивал мот и нагрузку вообще не держал
ну розкачку можна регулювати вязкістю масла і переднатягом пружини...
п.с. аморт не тримає навантаження, це в основному робить пружина ... да і Ви думаєте на загруженій картоплею і цементом ниві по бездору навантаження на амор менше ніж на наших мопедах? 03_biggrin.. щось сумніваюсь 06_question навіть з врахуванням важеля маятника..
Змінено: 08.06.2018 р., hitmanhunter
11.06.2018 р.
Купила себе лончина, первый мот первый сезон. Первая беда с ним может у кого было и смогли исправить,  при нажатии на передний тормазнули слаживает вилку в право,  а если резко нажать так слаживает полностью и падение неизбежно.  Второй момент это выхлоп который проходит над движком,  очень греется при езде на мелких скоростях,  нога вся в ожогах которые блин не успевают заживать,  как с этим бороться??  Третий момент кто-то ставил дуги?  При падении раму не ведет?
11.06.2018 р. відповів для Ingvar2
У меня вот так.
11.06.2018 р. відповів для pantherka
Привет. Добро пожаловать "в клуб".
По вилке - у меня такого не наблюдалось да и не должно в принципе. По симптомам похоже что плохо зажаты(а) траверсы(а). Второй возможный вариант - геометрия рамы. Если рулевой стакан не идеально в плоскости рамы - по идее должно уводить в сторону при торможении. Но я бы начал с траверс. Хотя, признаюсь честно - не до конца понял описание симптома "слаживает вилку вправо/полностью". Может ноги по разному  работают и у колеса при торможении и сжатии вилки вертикальный перекос выходит. Тогда будет эффект подобный рулению наклоном со всеми вытекающими.
По нагреву - это же воздушка, тут увы и ах. Но многие тут специально заправляют 92 - едет так же, а греется меньше. Ну и плюс пока обкатка - тоже немного больше будет греться.
А вот по поводу дуг - просмотри ветку - были дуги у кого-то и длинная дискуссия про их пользу.
Змінено: 11.06.2018 р., eks
Поздравляю с покупкой Прусса20_drinks
Проблему с ожегами от выхлопной трубы я решил очень просто, обмотал термоизоляционной лентой.
Стоит она 200грв 10метров. В вашем случае одного мотка хватит, чтобы обмотать колено глушителя в 3-4слоя.
Я покупал термоизоляционную ленту по этому номеру 0983039805 https://m.olx.ua/obyavlenie/hit-tsen-termobint-1mm-h-5-sm-h-10m-turboworks-IDnzqOm.html
Вилка передняя имеет слабую жесткость на кручение, от сюда и заваливание мота на правый бок при интенсивном торможении передним тормозом.
Решить эту проблему можно с помощью бугеля (третьей траверсы). Мне обещали скоро изготовить, как устанавлю и опробую поделюсь конструкцией.
Так же чтобы уменьшить скручивание передней вилки при торможении, включайте в торможение и задний тормоз, это увеличит эффективность торможения и уменьшит нагрузку на вилку.
Насчет дуг, посмотрите ранее по этой теме форума.
Смотря как упасть08_lol, так раму и поведет. При незначительных падениях проблемы возникнуть не должно.
Змінено: 11.06.2018 р., moto-moto
11.06.2018 р. відповів для eks
Спасибо=) траверсы зажаты полностью. Попытаюсь еще раз объяснить " нажимаю на передний тормоз и руль выворачивает в право"  друг прокатился на нем у него так же.  Может действительно рама...  Спасибо посмотрю,  а то я два раза уже пригодилась на нем,  первый раз на яме с размером в кратер,  второй раз на щебне еще и сложила вилку.
12.06.2018 р. відповів для moto-moto
Спасибо=)) я брала б/у с пробегом в 7 тыщ,  там уже была намотана изоляция но как я понимаю изоляция для печи,  попробую эту купить, а то невозможно ехать,  особенно по бездорожью на низких передачах это просто ад,  на ноге кровавая рана, а я же все таки девочка. Про траверсы третью тоже думаем, буду ждать обзор.
12.06.2018 р.
А еще подсеажите какая у Вас цепь.  Звезды хочу поменять с цепью сразу.  Но не могу определится.
12.06.2018 р. відповів для pantherka
То как вы описали , это вилку скручивает. К сожалению, это конструктивный изъян.
Бороться с этим можно бугелем, комбинированным торможением совместно с задними тормозами.
Ой с задним тормозом я еще пока плохо дружу...
Термоизоляционная лента должна быть намотана в несколько слоев. 2 слоя это минимум. Для экономии термоленты наматывайте только там где у вас происходит контакт ноги с выпускным коленом.
Учитесь дружить с ним20_drinks. Тормозной путь сокращает сильно18_good
Если у вас родная резина, то учтите, что она скольская и возможны блокировки заднего колеса на асфальте при торможении.
Сейчас у меня вот такая ерунда намотана,  спасибо за совет буду пробовать.
Цепь 520. Число звеньев не подскажу поищите на этой ветке, ребята уже сообщали о этом.
То что заднее колесо блокируется это я уже знаю,  по этому и не дружу08_lol08_lol08_lol
А что это такое намотано05_shok
Снимите металлический защитный термоэкран с колена, он обалдеть как нагревается и вы возможно об него обжигаете ногу.
Места крепления металлического термоэкрана служат мостиками тепла и по ним жар от самого колена передается на этот термоэкран. И он нагревается не чуть не меньше чем само колено 05_shok
Змінено: 12.06.2018 р., moto-moto
Тормозите задним тормозом не резко, а с плавным, дозированным увеличением усилием на тормозной педали. Это позволит чувствовать момент начала срыва в юз заднего колеса.
Я так понимаю вы сняли, и не так обретает.  Попробую и я снять.  Честно что намотана не знаю, не я это делала.  Купила уже с таким тюнингом 15_badgrin
Вначале снимите термоэкран, поездите без него, а потом уже решите есть ли потребность покупать термоизоляционную ленту о которлй я ранее писал.
Стараюсь так и делать,  но я за рулем буквально месяц,  так что еще не все узлы и агрегаты идеально освоила.
