Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1147935
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
21.07.2019 р.
Кто вкурсе для чего нижнее положение на карбе,верхнее это на холодную заводить а нижнее для чего блин досихпор не знаю03_biggrin
Змінено: 21.07.2019 р., viktor33
21.07.2019 р. відповів для viktor33
Верх - холодное
Средний - туды - сюды.
Низ - прогретый поехал
22.07.2019 р.
сальниковая цепь создает дополнительное сопротивление. потом сопоставьте расход. если возрос, но не критично - то все лайк
витрату "до і після" не засікав, але за 2000 км не підтягував ще ні разу (EK 520 SRX2),
а SFR  "усиленная" і CHOHO  "усиленная" кожні 500-600 км доводилось.
п.с. Ціна X Ring ~80 у.о. на перший час може здатися високою, але якшо врахувати ресурс близко  32 000 км. і вартість зірок ~50 у.о. (які дешевий ланцюг "з'їсть" за 15 000км) то виходить навіть економія)
Змінено: 22.07.2019 р., hitmanhunter
22.07.2019 р. відповів для novice
А я на среднем ежу это нормально
22.07.2019 р.
Может из-за этого у меня на высоких оборотах захлеб
22.07.2019 р.
Может из-за этого у меня на высоких оборотах захлебlikegoodbadshockingly
Не может, а точно из за этого. Заливает же...
23.07.2019 р. відповів для viktor33
Ездить только на нижнем. Средний - это для прогрева. Чтобы газ не держать постоянно открытым: поставил на среднее положение, пока двигатель холодный и ХХ еще не держит, и он пыхтит себе потихоньку. А как прогрелся - в нижнее положение и поехал.
23.07.2019 р.
Парни у кого-то была такая хрень нет искры на свече только что заехал в сад и заглох на ходу проверил искру нет свечку менял нет предохранитель тоже менял нет я думаю что катушка наебнулась
да много чего может быть. сама проводка, катушка, индукционный датчик, высоковольтная катушка генератора, люлька свечи барахлит, свеча не исправная. начинай с малого, методом подмены. сначала катушку подмени. предварительно мультиметр на провод, который идет на катушку. кикнуть и посмотреть. если есть напруга - катушка. если нет - коммут и т..д
23.07.2019 р. відповів для tsinik
Свечку менял нет искры,кондёр смотрел на акуме все впорядке,надо звонить походу но у меня подозрение на катушку
23.07.2019 р.
Первая серьезная поломка
вообще ничего не понял...
как проверить, что катушка не рабочая - я описал:
Змінено: 23.07.2019 р., tsinik
для початку подивись чи високовольтний дріт добре вкручений в катушку і люльку
27.07.2019 р.
Подскажите пожалуйста. Чем может быть лучшее колесо r16 чем r17? Пытаюсь понять почему поставили r16 на Geon x-road light 200 ? Какой выиграш от этого? Да и на terra x тоже наблюдал такие колёса.06_question
27.07.2019 р. відповів для arcashan
Меньше рычаг, ускорение должно быть больше при прочих равных условиях. Легче колесо. Много вариантов.
27.07.2019 р.
Нашли причину поломки замыкал провод стоп двигатель вобщем получалось что вырубало,коротило на масу,а так все прозвонили все в норме у нас 3х фазный высоковольтной катушки нет вобще.
Змінено: 27.07.2019 р., viktor33
27.07.2019 р.
Надо себе мультиметр купить классная штука на самом деле ничего сложного нет и провода прозванивать на обрыв хорошая вещь
09.08.2019 р.
Масло в корпусі повітряного фільтра. В когось була така проблема?
09.08.2019 р. відповів для Hameleon
У меня дно воздушного фильтра покрыто маслянной пленкой.
Масло во время работы двигателя попадает туда из сапуна в виде маслянного тумана.
Так же могло попасть если мотоцикл падал или долго ехать на высоких оборотах.
Иногда китайцы чтобы этого небыло ставят маслоуловитель, у Прусса его нет.
Змінено: 09.08.2019 р., moto-moto
09.08.2019 р. відповів для moto-moto
5000 від'їздив з моменту покупки було все сухо, останні 2000 масло вилітає туди "дуже добре". В стилі їзди нічого не змінилось. Двигун працює як і раніше, свічка такого кольору як треба, заводиться як часи.
Зараз пробіг по одометру 29000.
