+25 °С
Переглядів: 1143218
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
08.12.2020 р.
Якщо мот дебело нав'ючений різним "скарбом" на дальняк, то на централку його підняти може не вистачити сили...А прилаштувати мот на той "телескопчик" - без питань.
Рассмотрел сей девайс внимательнее - идея в общем толковая, надо попробовать.                         На моей ЯмахеХТ централки нет - а слон тяжелый. До сих пор в дороге вывешивать не приходилось - везло. Дома для обслуживания использую стационарную подставку с домкратом от машины. Короче - решил делать - трубки подходящие есть.
Змінено: 08.12.2020 р., Ozi_58
08.12.2020 р.
На Алі брав?
Нє, на ОЛХі, хлопцю не підійшов на Баджаж якийсь, 470гр. Колись сам робив на Кануні з ролика, який був вмонтований в кросовки (!) в каблук, получилось во...18_good
08.12.2020 р.
слон тяжелый.
Отож, я свій Вандерер, навантажений в "дальняк," ледь піднімав на центральну, а в Шанрая 150 кг, сухий... Роби "костиль", а я слідом...01_smile
Змінено: 08.12.2020 р., Direktor
08.12.2020 р.
Потрiбно придумати верхнiй упор щоб надiйно фiксувався. Але це краще зъясувати беспосередньо  бiля мота. Також як и довжину костиля. Залишу мабуть до тепла...
09.12.2020 р. відповів для Ozi_58
Мне такая штука тоже очень нужна. Загруженный для дальнобоя мот не могу поднять на центральную подножку. За зиму постараюсь тоже сделать.
09.12.2020 р.
Привет Васильевич!        Тут неясен (для меня по крайней мере) еще один вопрос.                                                              Насколько легко (или трудно) установить подобную подставку под груженый мот одному человеку? Например, чтобы снять заднее колесо - костыль надо подставить под маятник вблизи задней оси  видимо. Для этого надо приподнять заднюю часть мота. А она в моем случае с Ямахой будет под 100кг33_wacko - еще и с неудобной позиции. Можно конечно разгрузить багаж...  Завалить мот тоже нетрудно при этом...        В общем удобство девайса надо тестировать... Не подорваться бы сдуру03_biggrin.                                Пока не попробуешь - не очень понятно.
Змінено: 09.12.2020 р., Ozi_58
09.12.2020 р.
Вот мои подставки - те что есть в гараже. Все сделаны мной в разное время, но уже много лет постоянно ими пользуюсь. Пока что отказов и критического износа не замечено03_biggrin.                           Самая удобная - первая. От нажатия ноги на трубу мот легко вскакивает от пола на 10см (заднее колесо)        Вторая - поднимает весь мот при помощи автомобильного домкрата. Требует дополнительной фиксации мота.        Третья - просто универсальная удобная и устойчивая подставка (делалась для Харлика) - всегда выручает.
09.12.2020 р.
На просторах интернета увидел вот такие подъёмники вроде тоже место немного занимают и поднять будет по легче чем костыль подпереть
Может кто-то меня поправит вместо костыля использовать Талреп натяжка для троса
Не стягивать а наоборот разжимать)))))01_smile
Змінено: 09.12.2020 р., vi-ATS
09.12.2020 р.
У меня есть уже подъёмник 01_smileно хочу ещё виде подножки как на чертежах
09.12.2020 р.
Як я вже казав, тимчасово зробив дерев'яну підпорку і сам на неї мот вже ставив. Для цього під штатну підножку підставляв брусочок товщиною десь 60мм і переносив вагу мота, нахиляючи його на на ш. підножку, після чого підставляв "костиль" під маятник. Так, не естетично, та в дорозі, в патовій ситуації, будь що віддаси, аби якось викрутитись. Тим паче, шо не кожен день колесо пробиваєш.
09.12.2020 р.
Випередив18_good. Я не тільки колесо знімав,  але й пару раз ланцюг мив та мастив, коли не було доступу до під'йомника.
Костиль для дальняка, вміщається у боковому кармані куртки03_biggrin, а ті під'йомники у подорож не візьмеш...
09.12.2020 р. відповів для znv
Зроблю костиль на ямаху з залiзних трубок.
15.12.2020 р.
Вот мои подставки - те что есть в гараже. Все сделаны мной в разное время, но уже много лет постоянно ими пользуюсь. Пока что отказов и критического износа не замечено.                           Самая удобная - первая.
Вот такую подставку советуете купить?
https://www.olx.ua/obyavlenie/podkatka-podstavka-dlya-mototsikla-IDIJ4SD.html
15.12.2020 р.
подставку
Нормальна, адекватна ціна, та мені здається, шо оті "полиці", на які ляже маятник, хлипкуваті...06_question
21.12.2020 р.
Перестал загораться стоп-сигнал при нажатии лапки заднего тормоза.
Проблема оказалась в "жабке"
На сайте Мот о ком, купил жабку, подошла идеально, провода по длинне такие же самые .
Приятным бонусом, на новой "жабке" стоит резиновый пыльник, что должно значительно увеличить срок службы "жабки"
На конце "жабки" с пыльником видно канавка посадочное место для пыльника
Змінено: 22.12.2020 р., moto-moto
31.12.2020 р.
Поздравляю Всех с наступающим Новым Годом!
Желаю чтобы 2021 год принес только  радость!
Здоровья и счастья Вам, вашим родным и близким!
31.12.2020 р.
С Наступающим всех мотобратья.
04.01.2021 р.
Всех с наступившим Новым годом, подскажите пожалуйста где на прусс заказать пластик на бак можно?
04.01.2021 р. відповів для Trevor
 Позвоните в Фоксвелл
https://www.foxwell.kiev.ua/
Отдел запчастей 0664410797
