+23 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 1143413
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
07.01.2021 р.
С Рождеством Христовым!
10.01.2021 р.
Свята закічились і вирішив зробити з підручних матеріалів підставку під маятник для вивішування заднього/переднього колеса. КОЛЯН допоміг токарними роботами 18_goodНижню трубку випадково знайшов з готовим гвинтом, що дає додаткову довжину. О, забув перевернути, ну думаю, шо зрозуміло... Дай Бог, щоб не пригодилось, та як казали японські самураї: "Якщо меч знадобиться хоч один раз-носи його все життя."
13.01.2021 р.
З заміною задньої зірки 56 зубів на 46 інколи цокає цепка, вирішив підпружинити такою приблудою... красііііво!15_badgrin А там побачу...
13.01.2021 р. відповів для Direktor
Судя по моему маленькому опыту с такими приспособлениям самым слабым местом оказывается пружина. Моя лопнула уже на второй тысяче пробега.
13.01.2021 р.
Это постоянная или временная приспособа?
Есмажте  все подвижные соединения.
На Ютубе смотрел обзор такого натяжителя, смазки не было металл по металлу терлось
А вы с этим роликом что-нибудь делали уже?
В архиве видео как переделывают чтобы прослужил подольше
5.36 мБ.
14.01.2021 р.
Змазав відразу, як купив, я люблю все змазувати...03_biggrin
14.01.2021 р.
Наче вчора відписувався... чи не відправив повідомлення? 02_sadСклєрот клятий... Я переробляв ролік, бо рідний шось швидко зтерся, КОЛЯН виточив новий, кажись капролактан(?), так зашавкотіли підшипники, хоча й змазував обільно (підшипники)...
14.01.2021 р.
Парни кто сальниковую цепь ставил,как она в работе намного лучше родной и как часто тянется?
14.01.2021 р. відповів для viktor33
У меня стоит сальниковая О-ринг, производителя не скажу.
Ставилась на 250 китайский чопперок. QJ 250 TIGER.
Сразу после установки чувствовалось, что цепь "тугая" при вывешенном заднем колесе , после раскручивания рукой заднее колесо быстро переставало крутиться.
Я прям приуныл по началу.
А потом через пару сотен км, цепь разработалась и все отлично.
За сезон 2020 и 5000км ниразу не подтягивал18_good
14.01.2021 р. відповів для Direktor
а не проще выкинуть 2 звена? все равно эта приблуда натягивает лишь нижний ручей. да и чем боьлше вращающейся фигни - тем громче и мене надежно. не забываем, что при торможении двигателем прослабляется верхний ручей, который может тогда задевать по оси маятника
15.01.2021 р.
Нє, не проще, я не шукаю легких шляхів...01_smile
15.01.2021 р. відповів для viktor33
DID w-ring. ~ 20 000 прошла. Подтягивать не приходилось, чаще колесо по другим причинам приходилось двигать.
Не заметил проблем с ней, раз в 400 км смазывал.
Если просто катить иногда щелкает цепь.
16.01.2021 р.
Спс помониторю надо себе купить,а то родная уже надоела тянется постоянно.
16.01.2021 р. відповів для viktor33
Оригінал йде в таких коробках, я брав
https://motoelit.com.ua/tsep-privodnaya-did-428vx124-did-yaponiya/
27.01.2021 р.
Можливо хтось знає де можна взяти кришку ведучої зірочки на нього,в мене viper zs250gy з вигляду мотори одинакові та і кришка така сама,неможу ніде знайти цю кришечку,можливо хтось знає де можна взяти,більше місяця неможу знайти
27.01.2021 р.
Фото можеш зробити?
27.01.2021 р. відповів для Direktor
Ось так має виглядати
27.01.2021 р.
Так як я зрозумів viper zs200/250 gy,loncin pruss,loncin jl теж той самий вайпер gy,viper v250 cr в них мотор одинаковий і кришки ці ідентичні,але знайти непросто
