+19 °С
Переглядів: 1147880
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••34353637383940••342
16.05.2013 р. відповів для BANDANA
Гы... 30_crazy  Ежель есть тут люди азартные, заключите пари на тему выживет или не выживет мотоцикл у Sargast.  59_rofl
меня больше беспокоит выживаемость Sargast'a...
BANDANA
16.05.2013 р. відповів для Raziel
Он сам выбрал тернистый путь проб и ошибок, несмотря на добрые и полезные советы.
Уважаемый Sargast.  По этой ссылке    http://www.bikeblog.ru/?p=27    находишь слова  "Качаем файл (20 мегабайт). Распаковываем и учимся. "  Щелкаешь на синенькие букаФФки КАЧАЕМ ФАЙЛ  .  Скачиваешь файл, на несколько дней забываешь про езду на мотоцикле, и тщательно изучаешь приёмы вождения в теории по этому руководству.  Там-же есть и про натяжку цепи и прочие принципы регулировок тормозов и всяких тросиков.  Попутно гуглишь тырнет на тему ОСНОВЫ ВОЖДЕНИЯ МОТОЦИКЛА и не менее тщательно изучаешь.  Есть масса форумов по мото, где все вопросы, которые ты тут задаёшь, стопиЦЦот раз разжёваны, остаётся только прочитать и запомнить. Если не поможет - создай свою тему с названием "научите ездить", найдутся люди не только ехидные, но и добрые, уверен что помогут.
ЗЫ. Если услышишь этот последний добрый совет, то шанс прожить дольше и быть здоровым существенно улучшится.
Всё, больше не флужу.
Змінено: 17.05.2013 р., BANDANA
17.05.2013 р. відповів для Sargast
народ,если я еще не надоел своми распросами,подскажите как лучше стартовать с первой.либо глохну,либо рву как ужаленый,чаще глохну.
Я в свое время таких и "других подобных" вопросов не задавал. Может я очень любил свой убитый Минск, а он мне сам подсказывал чо там да где ехать или крутить! Включай голову!
17.05.2013 р. відповів для BANDANA
рассуждения на тему грм:даже если мы уберем осевой люфт,поставим качественные винты, вобщем сделаем все идеально(это я мечтаю)остается главная проблема-при нагревании зазор увеличивается вдвое,при перегреве минимум втрое.на машинах ставят гидрокомпенсаторы,чтобы поставить у нас?в голову кроме радиатора масляного для поддержания одинаковой температуры ничего не приходит
Читал твои посты, было жалко как ты убиваешь мотоцикл. Когда начал ездить, стало понятно что ты будешь падать и не раз. Послушай советов и почитай теорию. Ну а если не хочешь читать, то готов ли ты просто выполнять то что тебе напишут, не задавая на первых парах вопросов (потом поймёшь почему)?
1. Купи шлем интеграл и не садись на мотоцикл не одев и не застегнув его. Даже возле гаража.
2. Ослабь цепь, чтобы провис её составил 3см как минимум!
3.При начале движения: выжми сцепление, включи передачу, добавь газу но не сильно, плавно начинай отпускать сцепление, но не отпускай его совсем - мотоцикл в определённый момент начнёт движение - удерживай ручку сцепления в том же положении когда он начал движение и только когда он немного разгонится плавно отпусти совсем.
4. Ни в коем случае не проверяй мотоцикл на скорость! Научись ездить восьмёрки, змейки, движение по начерченной линии, торможение одновременно 2 тормозами с остановкой у нарисованной линии. Поставь конусы бумажные, научись их объезжать, разворачиваться без касания ногами земли.
Нет лучших среди равных
BANDANA
17.05.2013 р. відповів для lxa1
Алексей, ИМХО достаточно будет привести в норму ГРМ. Конструкция хоть и древняя, но в принципе живучая, должна катать и катать.  Припендрючивать радиатор есть смысл только если двигатель конструктивно склонен к перегреву.  И в этом есть подводные камни - дополнительно к маслянному радиатору нужет клапан, срабатывающий либо на температуру, либо на понижение давления.  ИМХО всё слишком усложняется.
попробую найти в магазинах запасную постель и над ней буду извращатся.свою снимать не хочу ибо боюсь на неделю останусь без транспорта
17.05.2013 р.
Сезон в разгаре.. Ап-Хилл потренировали, пора и напрягтись!!!))
Открытое соревнование при поддержке MFC Motoduragon и БайкПартс (http://www.bikeparts.com.ua)
г. Киев ( с.Пидгирци)
25 мая 2013 г.
Соревнования по хард-эндуро
1-й этап «Cannibal-TROPHY» 2013
Дата проведения – 25.05.2013г. СУББОТА
Сбор на 9:00
9:30 - 10:00 – Регистрация в классе «Профи» (30 мин)
10:00-10:15 – Жеребьевка (15 мин)
10:15-10:25 - Сбор всех участников в зоне старта!!! (10мин)
10:35-10:45 – Ознакомительный круг (10мин)
10:45 - 11:15 - Свободная тренировка класса "Профи" ( Выезд на тренировку разрешен только из зоны старта и разрешения судьи) (30мин)
11:15-11:30 – Сбор в зоне согласно результатов жеребьевки (15мин)
11:30 - Старт класса "Профи" с интервалом участников в 30сек. Дистанция - 5 кругов. (1.5 ч)
13:00 – 13:30 – Регистрация в классе «Аматор» (30мин)
13:30-13:45 – Жеребьевка (15мин)
13:45-13:55 - Сбор всех участников в зоне старта!!! (10мин)
13:55- 14:15 – Ознакомительный круг (20мин)
14:15 – 14:45 - Свободная тренировка класса "Аматор" ( Выезд на тренировку разрешен только из зоны старта и разрешения судьи) (30мин)
14:45-15:00 – Сбор в зоне согласно результатов жеребьевки (15мин)
15:00 - Старт класса "Аматор" с интервалом участников в 30сек. Дистанция - 4 круга (1.5 ч)
17:30 - награждение призёров
Место проведения – с. Подгорцы (Киевская обл.) – территория заброшенного песчаного карьера
Схема проезда – здесь чуть позже
Сбор в базовом лагере в 9:00
Координаты N 50.238354, E 30.535662
Формат – гонка хард-эндуро (гонка на время по замкнутой трассе на пересечённой местности).
- Соревнование проводится в память погибшему Евгению Cannibal-у Корчевому, а так же с целью пропаганды здорового образа жизни и развития мотоциклетного спорта в Украине
- Участие свободное для всех желающих
- Регистрация участников по предварительным заявкам по адресу  info@bikeparts.com.ua
- Классы участников: «Аматор» и «Профи»
- Старт/финиш в субботу 25.05.2013
- Награждение победителей – в базовом лагере
- Закрытие лагеря – по желанию
- Питание за свой счет
- Стартовые взносы: 100 грн.
Допуск к соревнованиям и разделение на классы.
- К участию в соревнованиях допускаются технически исправные мотоциклы без ограничений (желательно на резине, с развитыми грунтозацепами)
- Класс «Аматор» - мотоциклы с объемом мотора до 250 кубических сантиметров с воздушным охлаждением
- Класс «Профи» - мотоциклы с объемом мотора свыше 250 кубических сантиметров с жидкостным охлаждением
- По желанию возможно зарегистрироваться в более высший класс, но не в низший
Краткое описание трассы
- 75% - поросшие травой овраги карьера
- 15% - лиственный лес
- 10% - грунтовые дороги
- Глинистый грунт
- Допускаются свободные тренировки до соревнований (маркировка присутствует)
Тел. для контактов: 067-247-45-01 - Женя , 067- 746 - 15 -09 Вася
П,С, В анонсе будет добавляться информация, про спонсоров, изменения в трассе, регламенте.. Но дата не изменится.. Так что следим за главным постом!!
Меня смущает, почему у нас двоих возникла такая вот проблема? Ведь и рейнджеров и Пруссов уже достаточно и все бы уже я думаю заметили что - то подобное 06_question Но почему-то только мы двое.
17.05.2013 р. відповів для Banderas
Ниче себе хард эндуро 03_biggrin Не такие уж мы и хард-эндурники 03_biggrin Да и мотоциклы у нас не такие уж и хард эндурные. Стоит то на соревновании покататься наверное как пол прусса 01_smile А то и отбитых почек если не проффесор по мотокроссу 03_biggrin Нет ну по части вождения мота по мегаполису я конечно профи, что может быть труднее чем кататься на моцике по городу миллионнику 03_biggrin Кто знает наших водятлов и тупых блондинок-куриц на лексусе с купленными правами, за рулем ездят и губы красят, тот поймет, о чем я 13_evil по мегаполису уже 5 лет(5 сезонов безаварийно слава богу езжу)Я думаю меня хард эндуро не испугает 40_dance Хотя надо "покушать" 03_biggrin что это такое...
17.05.2013 р. відповів для Felix_90
я катался поза вчера по этой трассе почти всю проехал не проблема...
Но в ОДНОМ МЕСТЕ ТАКОЙ ПОДЪЕМ ЧТО С НАШЕЙ РЕЗИНОЙ ЭТО ПРОСТО НЕ РЕАЛЬНО....
Давайте завтра поедим покажу че к чему...
ВСЕ КТО В КИЕВЕ ПОЕХАЛИ НА ПРОДУБАС...
Поехали лучше в воскресенье, ОК?
17.05.2013 р. відповів для Raziel
да я достаточно крепкий.в 5классе меня сбила газель.очнулся в больнице со швами на голове и сотрясением мозга.темболее я езжу по полю.там трава,земля.в момент последнего падения немного попробывал на вкус ту землю и в глаз попало.
шлем купи, землеед!  27_dash
03_biggrin  да я б купил ,но скоро предстоит регистрация.последнию зарплату потратил на масла,антипрокол,инструменты и замки с цепями.
C удовольствием присоединюсь только на воскресение, в субботу пьянка с однолубниками по авто.
Трассу проехал на стоковой резине? 05_shok
Какое давление в шинах?
Перегревов не было?
17.05.2013 р.
немного не в тему.я вобще одинокий человек,не люблю большие шумные компании.максимум компания из 1-2человек.так после покупки повспоминали старые знакомые и какие то новые появились.как относится к их просьбам покатать,потрогать,посидеть?
Ты конечно не обижайся, на темы лирики есть другие темы и другие форумы, а в этой теме мы обсуждаем мотоцикл, а не вопросы кого катать и что делать если тошнит!!!
http://www.youtube.com/watch?v=n2niDYalACs&feature=youtu.be
смотрите и плачте 12_cray  12_cray -кореша купили-терь хьс 125 и ява350 что самокат 15_badgrin -там сцепа какая то жёсткая...(я не шарю-не такая как в обычном моте)-стартует с рывка-в повороты не сбрасывая газ.......против такого на соревновании нет смысла---только моты убьёте... 20_drinks
можно дать прокатиться человеку с этого форума-а тебе на его--ну сравнить там болезни мотов----а если жлобы просят с селаили возле гастронома---вози топор с собой или биту и посылай всех на..... 13_evil
Тя человек совета спросил у которого такой же мот как у тя-а ты быкуешь 13_evil -форум создан для любых вопросов и советов-чё рога под кепкой не позволяют мыслить? 14_girlevil
Змінено: 17.05.2013 р., SERGO82
