Переглядів: 1147888
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••37383940414243••342
21.05.2013 р. відповів для Raziel
тахометр купил цифровой, поставить хочу
а модельку не озвучите?ибо я себе влипил мк-05,но не могу похвастаться его стабильностью в режиме тахометра...
21.05.2013 р. відповів для djbah
в личку отправил
еее не так не пойдет... я тоже знать хочу....)))
21.05.2013 р. відповів для Banderas
тоже в личке
21.05.2013 р.
245 км пройдено.11литров бензина израсходовано.как то многовато получилось.в мануале написано 3литра/100км то есть должно было уйти 8литров.похоже что я опять как то неправильно езжу   30_crazy
21.05.2013 р. відповів для Sargast
видимо, езда на слишком высоких оборотах и неоптимальных передачах...
на первой до 20км/ч,на второй до 30,на третей до40.стараюсь ручку газа не держать слишком долго.дойдя до условно-максимальной на каждой из передач почти сразу сбрасываю газ.может потому что езжу по полям?
21.05.2013 р. відповів для Felix_90
судя по фото подходит.с менеджером решил не общаться.в чернигове ходил по точкам продажи мото и запчастей ,большинство продавцов вообще не в курсе о чём речь.получу отпишусь.если все нормально,то завтра уже заберу.
сегодня был куплен моим другом еще один Присак....
пробег за пару часов 121 км....)))
Брали в Авто Мото Вело... на ленинградке.... 03_biggrin
Не вздумайте обращаться туда потом для ТО или ремонта, - халтура, обман и алчность.
22.05.2013 р. відповів для Romeo75
мы все сами делаем...))) 03_biggrin
22.05.2013 р. відповів для djbah
голубой с желтым(или белым,не помню точно,но не суть.голубой он там один) провод на коммутаторе,приходит туда из под крышки ведущей звезды. А что задумали если не секрет?
а коммутатор - он вообще где? = перед цилиндром на раме коробка с радиатором или под седлом коробочка?
Змінено: 22.05.2013 р., Raziel
22.05.2013 р.
Парни Кто в СуБоТу на каннибал трофи...???
Давайте всей возможной тусовкой соберемся...)))
Да посмотрим как люди ездят..... 01_smile
22.05.2013 р. відповів для Raziel
с радиатором это по моему реле зарядки,а комутатор маленькая чёрная коробочка.на пруссе находится слева возле аккумулятора
22.05.2013 р. відповів для lxa1
на ренжере коммутатор под седлом,ближе к левой стороне мачаклета. А может вам запитать тахометр непосредственно от катушки зажигания?и проводов тянуть меньше и в проводку врезаться не надо.что написано о подключении в инструкции от тахометра?
красный плюс, черный минус, зеленый на выход датчика зажигания или вход катушки зажигания 01_smile
Но от катушки он чего-то не заработал, а датчик я не нашел. Зато нашел выход датчика включенной передачи - можно ставить индикатор 01_smile
ну если не заработал от катушки (подключали к черно-желтому проводу на катушке надеюсь),то напрямую от датчика еще меньше вероятности что заработает. там вообще маааасенький импульс выходит.мне свой тахометр(мк-05) пришлось перепаивать чтоб заработал. также пробовал стрелочный от дельты/альфы. не работает,причину не искал. на днях еще попробую http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=113889&orderby=ratingQA может будет точнее,да и термодатчик может приделаю,температуру масла смотреть.
я его ко всем проводам катушки подключать пытался... кроме собственно провода идущего на свечу. Всё по нулям. Может дохлый просто, не знаю, буду еще пытаться.
Можно сделать 5-6 витков вокруг высоковольтного провода один конец на корпус другой в тахометр.
Нет лучших среди равных
22.05.2013 р. відповів для Ingvar2
будем посмотреть, спасибо 01_smile
