+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1143472
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••44454647484950••342
06.06.2013 р. відповів для User
Дякую
07.06.2013 р.
Друзья, у меня есть вопрос по поводу замены масла и масляного фильтра, а конкретнее - что у нас где.
Расскажите, пожалуйста, что скрывается под крышкой с надписью Electric Starter (фото 1), под здоровенным болтом снизу слева (фото 2) и под болтом непосредственно внизу двигателя (фото 3)
07.06.2013 р.
Теперь по поводу электрики.
На коммутатор идет 5 проводов. Синий - датчик зажигания (можно подключить тахометр). Зеленый - земля. Зеленый с полоской - киллсвич (экстренное отключение двигателя). Черный - высоковольтная катушка генератора. Последний провод - выход на катушку зажигания.
Иммобилайзер с нормально замкнутым реле лучше подключать в разрыв земли. Иммобилайзер с нормально разомкнутым лучше подключать в параллель с киллсвичем (второй конец на землю).
Замок зажигания в нашем мотоцикле выполняет одну очень простую функцию - замыкает 2 провода. К замку зажигания подходят черный и красный провода. На красном напряжение +12 вольт, черный - продолжение цепи.
Для подключения сигналки к сигналам поворота вам понадобится 2 диода на ток 2-3 ампера.
Если есть какие-то вопросы или неясно назначение какого-либо разъема - спрашивайте.
07.06.2013 р. відповів для Raziel
Болт на третьем фото-это сливной болт.перед тем как менять масло нужно прогреть двигатель(я катаюсь на первой возле гаража).справой стороны двигателя есть крышка которую нужно выкрутить для заливки масла(та что ближе к переднему колесу).перед заменой нужно подготовить емкость куда будет сливаться масло(у меня обрезаная пластиковая бутылка).подставив бутылку под сливной болт нужно выкрутить его и ОЧЕНЬ ВЫЖНО НЕ СРЕЗАТЬ РЕЗЬБУ.во время сливания нужно покачать,понаклонять мот.
последовательность:прогрев->слить масло и при этом не повредить резьбу сливного отверстия->не забыть вкрутить сливой болт обратно(я уже один раз забыл  03_biggrin )->снять крышку для заливки и залить новое->закрыть.
P.s.менял всего 2 раза,поправтье если что не так..
07.06.2013 р. відповів для Sargast
Спасибо. Масляный фильтр, скорее всего, прячется на фото номер 2... но может быть и еще один - на фото номер 1. По крайней мере, на многих 163fml масляный фильтр ставится именно туда.
Змінено: 07.06.2013 р., Raziel
под болтом на фото 2-сеточка фильтр для масла.где-то в форуме я уже вылаживал фото
07.06.2013 р. відповів для lxa1
спасибо за информацию! А что тогда на фото 1? 01_smile
07.06.2013 р.
А я сьогодні поміняв руль на нормальний (нижчий і вужчий) АФІГЄТЬ 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
Дуже удобно..., бо старий руль це просто  33_wacko
Ще потрібно амортизатор відрегулювати, пружину послабити. Сьогодні звернув увагу, що туди не так просто добратись...
Хтось регулював чи всім попались нормальні? Бо у мене як велік, кожку яму відчуває, ніяк руки не дойдуть
Ну включи немного английский!  Electric Starter означает Электрический стартер!
07.06.2013 р. відповів для NonStoP4iK
мало ли что там написано. На других движках там либо вообще ничего не написано, либо что-то другое, а в некоторых там масляный фильтр тонкой очистки стоит...
чтобы не быть голословным
08.06.2013 р.
Нате вам фоточку 01_smile
хайрез
Змінено: 08.06.2013 р., Raziel
08.06.2013 р. відповів для Raziel
хайрез
Вот это он чистый 05_shok  .у меня мой покрылся множественными слоями пыли и трава позабивалась в цеп и звезды.
08.06.2013 р. відповів для Sargast
а помыть-почистить?
09.06.2013 р. відповів для djbah
вот.
09.06.2013 р.
Хто пiдкаже що повиннi зробити на ТО 1000 км?
09.06.2013 р. відповів для ShershenAV
в инструкции к мотоциклу табличка есть.
09.06.2013 р.
Народ,стоит ли перемазывать амортизацию,маятник и руль?кто нибудь делал это?было ли там все смазано?и даже если есть,стоит ли перемазать чем то более качественным?
10.06.2013 р. відповів для lxa1
вот как выглядит отремонтированная постель
10.06.2013 р. відповів для Raziel
хайрез
Нет лучших среди равных
