+33 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1143491
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••47484950515253••342
19.06.2013 р.
Блин, как сделать так, чтобы переднее крыло не телепалось как сопля на ветру? Ребра жесткости напаять, что ли...
20.06.2013 р. відповів для djbah
вот кому интересно такой вариант коромысел устанавливается на моторы 163fml-2 копия cgp200   http://img.alibaba.com/photo/643255532/163FML_Motorcycle_Engine_Parts_of_Rocker_Arm_Holder_assy.jpg
такого плана постель стоит на ranger, и это не панацея скажу я вам. в субботу пытался выставить клапана, но так и не смог добиться нужных мне зазоров. после контрения зазор уходит. да и горизонтальный люфт коромысла имеется.
горизонтальный в смысле осевой? может какие то проставочные шайбы если осевой. если радиальный выточить толще ось коромысла. может рег винты сырые. Рег. винты и ось можно из жигулёвских болтов крепления гбц выточить. они вроде калёные
22.06.2013 р. відповів для BANDANA
проехал 500км с отремонтированной постелью.сначала два раза поджимал ,убирал осевой люфт,последнии 300 км люфта нет-не осевого не радиального.за эти 500 км два раза поджимал клапана.в целом можно сказать получилось хорошо-клапана ведут себя стабильно,зазоры увеличиваются совсем немного и в основном от нагрузки.если проехать со скоростью 100км,то ляпать начинает довольно быстро,а если 60км то зазоры в норме.при нагреве зазоры увеличиваются слышно лёгкое цокотенье,но при остывании опять звук чистый.
22.06.2013 р. відповів для Felix_90
в интернет магазине scooterhouse.com.ua в разделе запчасти для зонгшена200 есть литая постель всего за 105 гривен.в том же магазине в разделе вайпер f5 такая же стоит 300.
22.06.2013 р. відповів для lxa1
Отлично 01_smile  Можно сказать что проблему решил 18_good  Хочу пойти по тому-же пути, что и ты. Через пару неделек может договоримся насчет того что чтоб ты и мне такие сделал 01_smile
BANDANA
Николай, дай пожалуйста свою статистику - сколько проехал, сколько раз клапана регулировал, на сколько зазор убегал.  Если не трудно канешна. НУ и как-бы хотелось мнение как основателя темы и первого владельца Прусса - если не брать в расчёт проблему с клапанами, то насколько и как Пруссик радует. Первые впечатления уже "усохли", хотелось бы оценки на сегодняшний день.  Спасибо.
Змінено: 22.06.2013 р., BANDANA
Оценка остается такой-же,как и при покупке, если не лучше, не разу мотик не подводил, правда пробег только около 1800-1900, мало езжу,нет времени и средств 02_sad все сжирает машина 23_ireful3 Но все впереди. Другого ничего не выявил, кроме коромысел клапанов. Недели три назад почти пережал(убрал осевой и радиальный люфт) Мотик заметно лучше поехал, а когда зазор "дошел" до идеального,(наверное я неправильно выставлял,чтоли?) то я понял что я на этом мотике еще не ездил 03_biggrin Он попер как бешенный, с правого ряда пульнуть в левый с места даже если недалеко сзади авто - без проблем, динамики хватает,но недолго музыка играла, через 5-10 км тяга постепенно стала меньше.Вобщем так ничего нового, все отлично, никаких косяков нет.
23.06.2013 р. відповів для Felix_90
У меня тоже тяга пропадает, но иногда сама появляется. Не уверен что во всем виноваты клапана. Цокот появился только один раз на пробеге 600км. А тяги и так хватает как по мне.
хорошо.буду заказывать
23.06.2013 р. відповів для BANDANA
у меня пробег 3000 км.из прблем кроме стука клапанов ничего не вылезло.вчера проехал 60 км по раскаленному асвальту-не перегрелся,тяга не пропала, клапана не застучали.вобщем оценка отлично,мотоцикл довольно надёжный.я очень доволен покупкой!
ps.ну вот разве цепка не очень.а сколько километров ходили ижевские цепи?
23.06.2013 р.
Пробег 4000 км. полет нормальный....))) цепь в норме все ок....!!
Недавно поигрался с выхлопом.... сделал тип прямотока....))) звук огонь а тяга..)))) вот это тяга теперь на первой без сцепы на козу становится... Теперь учусь ездить на заднем колесе....
А чуть не забыл поменял масло в вилке ВСЕМ советую.... и тормозуху тоже под замену...!!!!
23.06.2013 р. відповів для lxa1
Только не сейчас, а то я уезжаю скоро, я тебе сообщу.
23.06.2013 р. відповів для Banderas
Если не трудно, сними пожалуйста коротенький обзор со звуком прямотока, очень хочется услышать))
23.06.2013 р.
Хочу поделится впечатлениями:
Прошол 2620км все отлично) на 1000км подтянул клапан впуска и до сегодняшнего дня клапана не беспокоят, разогнал до 132 кмч (по навигатору) 135-137 кмч (по родному спидометру). Мотоцикл отличный доволен на 100% После обкатки обороты перестали прыгать и тяга значительно увеличилась. Поломок не было (ну если не считать пробитого колеса  01_smile ).
Но одна проблемка у меня: жутко стучит цепь! Как я не подтягивал, регулировал, все равно одно и тоже 27_dash  колесо ровно стоит, если у кого то есть предположения прошу поделится. И еще пищат тормоза задние есть может хрень какая что бы смазать их?
23.06.2013 р. відповів для NonStoP4iK
Я думаю, надо успокоители цепи заменить на армированную резину вместо полистироловых.
у меня до 60км разница с навигатором составляет 10км,до 80км разница 15 км.я даже не представляю разницу между навигатором и спидометром после сотни,а у тебя при 130 разница всего 5км.извини но сомнительно.попробуй проверить навигатор
плюсую, чисто физически у мотора не хватит мощности разогнаться до честных 130
зы. разве что с большой горы...
ХЗ, вроде навигатор исправен, попробую с другим проверить.
А кто сказал что навигатор это эталон? У них тоже погрешность приличная...
23.06.2013 р. відповів для Dimen
ну тогда. надо брать рулетку мерять растояние и засекать время
