+25 °С
Переглядів: 1143705
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••60616263646566••342
12.08.2013 р. відповів для djbah
Брали постель за 105грн или за 300?
т.е. в рейнжере проблема только в осях? вернее наибольшая ее часть. из какого металла точили?термообработка? если не сложно хотелось бы фотки глянуть на рейжеровскую постель с новыми осями во всех ракурсах.
И это, какие зазоры выставляете на клапанах? регулировочные болты у вас тоже болтаются в коромысле пока их не законтрить?
Набери в поиске "постель", там будут и фотки, и все остальное...
12.08.2013 р.
На первом фото двигатель похож на зонговский старых моделей! Это он?(коробка-то другая - понятно,но если такой,как у Зонга,то вполне надежен) Хотел взять чисто для езды на работу,а то зонгшен колдобины тяжело выносит! И какая цена на этот мот сейчас?А то цены прыгают на разные модели весьма существенно: от 500грн до 3000грн свыше старых цен! Одну модель 2года назад за 16тыс видел,а месяц назад она уже 19тыс была!
Тише едешь - дольше будешь ехать!
12.08.2013 р. відповів для lxa1
А ты не смотрел какой у нас аккумулятор -гелевый или электролит.я глянул мельком решил что гелевый и больше не глядел.люди пишут что электролит
У меня был свинцово-кислотный, сухой зарядки (?). Залил электролит, выждал 20-30 минут и он готов к работе и заряжен. Так говорят продавцы. Я оставил на 2 часа, так получилось. Работает. Гелевый у нас стОит 140 грн за 4 АЧ (родной 6 АЧ стоит). Пока этот работает - не вижу смысла искать лучше.
Сегодня настроил как Ингвар говорил, всё с ноля, с первого раза заработало. Чуть подкрутили ещё, чтобы сбрасывалось быстро - и в путь. Сегодня открыл первую 20-ку км =) Стремновато краска парит на деталях двигателя, останавливаешься - а снизу еле заметный дымок О_о
В целом всё круто! =) Мне даже сказали - хорошо что сразу не поехал, а разобрался как всё настраивается. Так если придётся настраивать - не будет неожиданностью или проблемой. Кстати на винт регулировки качества смеси, тот который в заковыристом месте стоит, надел наконечник, теперь хоть крутить можно без извращений (знай только горячие элементы обходи).
Свет фары интересный (катался ночью). Ближний светит широко, и резко заканчивается метрах в 10-ти. Дальний светит узко вперёд. Ещё особенность. Если врубить просто дальний - ближний гаснет, а если жать курок, то дальний подключается в дополнение к ближнему.
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
13.08.2013 р. відповів для bikeset
Цена немного меньше 12к Грн. Это если в Фоксвелле брать. Если в других магазинах - цена резко подрастает.
Хотя появился клон рейнджера от вайпера, пару страниц назад были ссылки. Он стоит дешевле чем Loncin.
13.08.2013 р.
Ох! Ну и поездочка по ночному городу получилась у меня сегодня! Возвращался домой по знакомой улице. Ехал по главной, все светофоры в мигающем жёлтом. Разогнался до 80км/ч и еду никого не трогаю. И вдруг вижу в конце луча ближнего света (а в моем случае это метра 3-4) двух новеньких лежачих полицаев установленных не по ПДД (асфальтовые, узкие и высокие, на небольшом расстоянии друг от друга, чуть большем чем колёсная база мотоцикла), все что успел сделать - встать на подножки. Первый перескочил и приземлился передним колесом на второй, от чего руля конкретно дёрнула влево, но все обошлось, в полёте на втором полицае руль выровнял и приземлился уже ровно. Подвеска отработала на УРА, а поблагодарил мотоцикл за то что он мотард, а не лёгкий дорожник! Далее решил проверить максималку. Есть у меня на пути к дому хороший отрезок трёх полосной дороги, правда с затяжным поворотом на лево и с горочки, но всё же. Иду значит на разгон по средней полосе, уже км 80-90, и тут решаю чуть сдвинуться вперёд, мотоцикл тут же ругается на меня вилянием зада, ну сбросил газку, выровнялся и дальше значит откручиваю. Засмотрелся на спидометр (признаю, мой бок) с застрявшей цифрой 98км/ч (больше так и не удалось), поднимаю глаза и вижу в 20-30 м перед собой, дорожники обновляют пешеходный переход перегородив левую и среднюю полосы. Ну и знаки как обычно, красавцы выставили не за 20м, а тупо перед свеженарисованным переходом. Пришлось оттормаживаться. Успел скинуть скорость до 50км/ч и сманеврировать на правую полосу. При таком торможении мотоцикл и резина повели себя надо признать крайне адекватно! Никаких блокировок колёс и прочей ерунды не случилось!
Ну и в завершении, ребят, будьте внимательны и осторожны на дороге!!!
13.08.2013 р. відповів для Dukuu
Нет уж!Клонов нехочу!Лучше взять провереную технику!12тыс - еще и не так дорого!Главное - какая-никакая надежность и детали (чтоб с производства не сняли)!Может и зимой потянет! (на зонге по снегу даже со двора не выедеш!Скользит,а "шиповки" на него тупо нет!Пару раз упал и успокоился: второй раз мот упал на ногу и перелом угомонил попытки зимних поездок!) 01_smile
Это двигатель CG, нижневальный.
14.08.2013 р.
На стоянку ГАИ подъехал одновременно с парнем на Рангере. Потом поставили рядом, сравнивали =)
Даже движки отличаются видимо - отверстия для залива масла в разных местах, значит разные прессформы итд. Я думал двигатели будут полностью одинаковыми...
Парень на Рангере сокрушался, что нет индикатора передачи. На пруссе передачу видно даже в солнечный день, что вообще зашибись.
У кого работает датчик уровня топлива? Или 3 литра маловато чтобы что-то показывало?
14.08.2013 р.
Ребята, скажите сколько звеньев в вашей цепи 520?
14.08.2013 р. відповів для Garry
у ренжера 104 звена.
14.08.2013 р. відповів для Sargast
Спасибо, а у Прюса сколько?
102 вроде бы.я считал не снимая цепи
14.08.2013 р. відповів для lxa1
Верно.
Приятно было сегодня повидать Феликса))
14.08.2013 р.
Встретился случайно сегодня с парнем на пруссе, antihrest(смотрю, в зеркало, догоняет меня 03_biggrin ) был приятно удивлен, у него мотик уже с пробегом за 7000 км, говорит проблем вообще нет, много по бездорожью катается как я понял, в общем доволен, как и я 01_smile
14.08.2013 р.
Всем, кто из Киева, если соберется компания, предлагаю поехать на выходных по бездорожью покататься...
14.08.2013 р.
Таки да, залил под горлышко, и датчик топлива сразу заработал =)
Проверил сёдня свечу - коричневая =))) Супер!
Сегодня в ГАИ познакомился с местным парнем на Драконе, обкатаюсь - проедусь с ними по бездору.
Вообще приятно махнуть рукой, посигналить в ответ... или поговорить просто от того, что под мышкой у обоих шлем.
15.08.2013 р. відповів для Garry
а ты в каком районе живешь?было бы неплохо встретиться,проехать вместе и сравнить мотоциклы.думаю не только нам,но и всем на форуме было бы интересно
15.08.2013 р. відповів для Felix_90
Предлагаю в субботу в 9 на заправке WOG ТУТ
Маршрут лысуха -  голосеево, а дальше посмотрим кто ка катает!
15.08.2013 р. відповів для antihrest
Хорошо, я завтра созвонюсь еще с Антоном и договорюсь..Если че-то изменится, дам знать...
15.08.2013 р.
Хтойта 01_smile Колитесь....
