+24 °С
Переглядів: 1143718
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••63646566676869••342
22.08.2013 р. відповів для Garry
Почему она должна гулять?! Через некоторое время там появится выработка, если не поджать.
если поджать, то при небольшом перекосе цепи вам вал вырвет нахрен или подшипник выкрошит.
Дело в том,что у внедорожной техники рама изначально проектируется не идеально жесткой,а способной к упругой деформации.Это же касается передней вилки и задней подвески.На бездорожье это помогает сохранять силы водителю.Так вот люфт и предназначен для того,чтобы передняя и задняя звезды могли оставаться в одной плоскости при "колебании" подвески.Чисто асфальтовая техника исполняется с более жесткой конструкцией.
Змінено: 22.08.2013 р., Raziel
22.08.2013 р. відповів для Raziel
Откуда взянется этот перекос цепи? Это надо подвеску выломать! Я думаю это все чушь! На всех советских мотах звезды прикручивались наглухо и моты ездили по бездору и не в кого ничего не вырвало и не покрышило! Бред! Первый раз такое слышу.
Вполне согласен с тем, что на советской мототехнике ведущая звезда крепилась намертво. Но есть 1 нюанс - у нас - китайская техника, сделанная по японской разработке. Инженеры в японии - далеко не дураки, раз так сделали, а в китайском исполнении - ещё и дальновидные. Смысла зажимать наглухо ведущую звездочку не вижу. При осмотре-замене следов выработки не замечено, хотя, признаюсь, меня это болтание-шатание первое время очень настораживало. Но, давайте посмотрим на этот мир реально: очень часто колеса в китайчиках стоят Х-образно. Бывает, что если сзади присесть и посмотреть, так в движении по прямой (вы - наблюдатель) даже просматривается некислый зазор между шинами. Да и при износе сайлентблоков заднего маятника уже будет перекос (а рвет сайлент, в первую очередь, со стороны цепи). О какой идеальной плокости ведущей и ведомой звёзд идёт речь? Уже никто не удивляется, что при регулировке натяжки цепи при провороте заднего колеса натяг меняется (эллипсоидность звезд). Так что это -не чушь, а бытовая эксплуатация
23.08.2013 р.
Сегодня катался по бездорожью, и опять положил мот, опять погнул лапку КПП, ручку сцепы не сломал. З.Ы,Большое спасибо отличным парням 03_biggrin , то есть BANDERAS и Antihrest, и еще Сергею, которые, когда я упал и сломал сцепу не поленились и помогли добраться до своего 03_biggrin гаража и там еще и сами поставили СВОЮ ручку сцепления, - могли бы по крайней мере положить болт, ну или подтолкнуть и сказать - "катись себе домой, уважуха и респект вам! В этом сезоне еще покатаемся обязательно я думаю!
24.08.2013 р. відповів для Sargast
у всех так или только у меня?-на несильно прогретом движке динамика больше чем на полностью разогретом?после 2-3 минутной остановки чувствуеться больше динамики в следующие 2-5км,а после падает.
Да, полностью подтверждаю. Вчера ехал 100 км в одну сторону. Остановился поглазеть на закат, через 5 минут тронулся и полностью вспомнил твои слова - в мотоцикл вселяется демон =)))
[URL=www.drivernotes.net/garage/66212/car/41643]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000041/41643.png
24.08.2013 р. відповів для Dukuu
И у меня точно также. Думаю с пробегом это пройдет...
24.08.2013 р. відповів для Felix_90
заметил что этот эфект длиться немного дольше если залить более густое масло.пробовал  репсол 15w50.вообще ездию на мотюлевском квадроциклетном т.к. мне его легче всего достать.
25.08.2013 р.
Всем доброго времени суток!
А есть ли в данной ветке владельцы Viper ZS250Gy
Есть желание купить но есть некоторые опасения по качеству мота...
Опасений не было пока не почитал ветку о том что желаемый Вайпер копия  Loncin JL200GY-2C RANGER. Есть ли смысл?  05_shok
26.08.2013 р. відповів для uomo
250й вайпер - клон ровера, а не рейнджера. Это разные мотоциклы с разными двигателями.
26.08.2013 р.
прикрутил кусок пластика на переднее крыло,может и не красиво но грязи на моторе меньше
26.08.2013 р. відповів для lxa1
Но на ногах она все равно будет...
26.08.2013 р. відповів для Felix_90
на ноги можно бахилы приобрести
27.08.2013 р. відповів для uomo
Ну  мот:  viper - zs250gy     своих денег стоит)!! , И двигатель как положено - с верхним распредвалом) , а это  большой плюсик))!   Да и  Карб  новый  стоит !!
Змінено: 27.08.2013 р., oban
27.08.2013 р.
вот видео про эту  модель .      http://mototek.com.ua/product/view/22/540.html
28.08.2013 р. відповів для oban
Хвост кривой.
Нет лучших среди равных
а там двиг не такой как на зонге 250-ке. На зонге он очень сильно сыпется.
28.08.2013 р.
поставил заднюю звезду на 35 зубьев.проехал 10 км-впечатления только положительные.крейсерская скорость увеличилась приблизительно на 20 км.час.с динамикой тоже всё в порядке,ну покрайней мере одному и до сотни
28.08.2013 р. відповів для lxa1
На 20 км час, это очень прилично 18_good А максималка в раене 115-120 должна быть по идее. А в каком магазине звезду брали? Дайте ссылку пожалуйста.
28.08.2013 р. відповів для Felix_90
на бегемото раздел звёзды 9 страница вроде бы sprockets  jtr815 ждал 20 дней
29.08.2013 р. відповів для lxa1
Спасибо!
