+25 °С
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 480697
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••59606162636465••124
10.11.2014 р.
Снимать обшивку сиденья и обезательно ставить на водостойкий клей латки из нутри.Должно получится нормально.
KASSIK15680
10.11.2014 р. відповів для Aleks_1979
Такая же проблема, уже дырок с десять есть
10.11.2014 р.
Фотка с рание описаным казусом про буртик в нутри обода который прорезал камеру со внуренней стороны и решение проблемы с помощью волшебной изоленты!!!!"Нет ничего постоянней временного!!!"
KASSIK15680
10.11.2014 р.
Пришла и моя очередь не много похвастаться .Взял резину на OLX у Валентина перед пирелли 100-90-19 новый 800грн зад б.у. пирелли 130-80-17 в нормальном состоянии 300грн.Конечно от зада ожидал большего но и опасения были даром 130 я влазит в легкую !!!Только по ободу не везде четко лягла.Что может быть кто что посоветует?
KASSIK15680
10.11.2014 р. відповів для tomasetto
А для гравійної траси і сухої грунтовки шо Кенда. шо Мітас. А на Мітасі фігарити 90% часу по асфальту - як мінімум нерозумно.
Ну ти ж не пробував мітас 09 що таке стверджуєш) А я перезувся - тому й відповів на твій коментар. А по поводу не розумно - поляки на моти вагою під 200 кіль ставили мітаси 09 для поїздок в Крим по дорогам загального значення лише для того щоб іноді з них з'їхати і покататись красивими місцями по Україні, так стиралась ця резина на мотах такої ваги та потужності досить достойно. Тисяч на 12 вистачало і ще протектор з запасом був, такщо розумно чи ні...це справа кожного особиста.
зато я знаю що всюди де немає асфальту я маю максимум впевненості яка може бути на цьому моті з цею резиною. А на сухому асфальті ця резина теж нормально тримає, закладував байк досить нехило - тримає. Звичайно ж це не дорожна резина, але і мот в нас не стріт/спорт чи турист. На стоковій кенді - найменші камінці на грунтовці і вже очково їхати, дупу водить - ви мені навіть не намагайтесь щось інше розказати. А на 09 їдеш що по асфальту. До речі - мені показалось на багато м'якше на цій резині ніж на стоковій. Одне що мінус - вібрація йде бо резина зубата, але це мізер порівняно з відчуттями під час їзди по території де немає асфальтного покриття.
ось таке то.
10.11.2014 р. відповів для saya
+1, полностью согласен как владелец стоковой и Митас е 09
10.11.2014 р. відповів для KASSIK15680
стремно... вдруг не получится натянуть обшивку как ранее!?
я всегда сажал новую резину так: посадил на обод, накачал с повішеннім давлением. спустил. слегка подкачал, руками подправил. потом догонял давление до нормі.
дело в том, что иногда то камеру закусит, то перекосит какую-то из сторон шині на ободе. а с учетом того, что шина біла прикатана к другому ободу -  то єто можно расценивать как деформацию при транспортировке
А чому ти впевнений, що не пробував? У мого товариша На Зонгу стоїть Піреллі такого типу. А Мітас твій рулиться по асфальту так само як Кенда на гравійці :-)
Краще погано їхати, ніж добре іти. Народна мудрість
11.11.2014 р. відповів для Aleks_1979
а если попробывать засунуть латку, промазать клеем и придавить... 06_question
11.11.2014 р. відповів для Dushelov
нашел такой материал как "жидкая кожа". думаю возьму уже весной, когда потеплеет и ей все отремонтирую. на Ютубе много видео про этот материал, думаю все получится 01_smile
11.11.2014 р.
Ребята а кто может подсказать какой у нас тип или маркировка тормозных колодок задних и передних (а то задние уже вот вот подходят) и где можно их заказать.Плыз хэлп!?
KASSIK15680
11.11.2014 р.
А резина нормально не садится с зади наверно всетаки что обод для такой 130 резины не подходит (узковат)поэтому и читал гдето что будет выглядить все равно ка 110я.
KASSIK15680
11.11.2014 р. відповів для KASSIK15680
Вайпер актив и другие... 03_biggrin
12.11.2014 р.
Блин ,товарищи, это что же творится такое, доллар попер вверх как дурной, это по чем запчасти и расходники будут по весне, хоть сейчас бери все закупай, что же делать????
Viper V250 VXR
12.11.2014 р. відповів для winlamer
Снова, ближе к зиме, дурные мысли людям в голову лезут....  27_dash
13.11.2014 р.
хоть успел мот купить по 13$ а говорили мне зачем тебе на зиму. )
13.11.2014 р.
Да! С таким баксом много не купишь! 02_sad  А что будет в начале сезона с ценами? Печально все это!
14.11.2014 р.
Самое главное что и бензин не стоит на месте ведь круто  ездить на бензине по 18грн.
KASSIK15680
14.11.2014 р.
Очень все это напоминает 90-ые! 02_sad
