+24 °С
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 480667
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••61626364656667••124
17.11.2014 р. відповів для KASSIK15680
Да согласен ....накопилось я уже как в детстве в тетрадку записую на какой странице про что расказывали.
я бы тебе посоветовал делать принтскрины или ножницами, если семерка стоит, сохранять картинки в отдельную папку. поясню почему: часть постов редактируется, часть удаляется. да и банальное падение сервака никто не отменял. был же бряк, что половина постов послетала и бекап не помог. а так себе по тематике двигатель-ходовка=электрика посохранял и гарантировано оно останется. даже на внешний носитель можно сохранять. если винт посыпется - откроешь в любой момент
17.11.2014 р.
Подглядел я на иномарках верхний ролик цепи, примудрил себе подобное... --- в итоге пропали удары по трансмиссии ( цепь перестала наскакивать на ведущую звезду ) при резком сжатии маятника 18_good
17.11.2014 р.
Решил проблему с проседающей вилкой - накачал ее примерно до 0.5 бар. --- полет нормальный, гидравлика работает адекватно.
18.11.2014 р. відповів для desa
расстояние между роликом и цепью достаточно велико, неужели она так высоко "прыгает"?
18.11.2014 р. відповів для tsinik
 Спасибо за совет- помощь но комп у меня не так давно и половина слов и действий которые надо делать для сохранения инфы я не совсем понял для меня это очень сложно а прога у меня Х -пи  34_wacko2
KASSIK15680
18.11.2014 р.
Ход колеса у нас сзади не менее 200мм, на амортере 40... - след от цепи на ролике есть 03_biggrin    Можете нагрузить зад и посмотреть где находится маятник с цепью... В таком положении нижний провис цепи оказывается сверху и цепь порой налетает( не попадает ) на звезду. Такой ролик или отбойник стоит на многих мото.  Вообще я думал его на маятнике попробовать закрепить или подпружинить ( на манер натяжителя ), но пока руки не дошли 04_blush
18.11.2014 р.
Desa красавчик ну ты и наворотил его!!! А АМОРТ ЧТО ЗА ТАКОЙ???С чего?
KASSIK15680
18.11.2014 р. відповів для KASSIK15680
Вроде с фазера 600, но хз откуда там настройка гидравлики взялась... Пружина пока его родная, но может поставлю вайперовскую - она более прогрессивная...Немного намучился пока поставил - он длиннее на 10 мм --- на колесе выходит все 50 мм)))
Змінено: 18.11.2014 р., desa
20.11.2014 р.
Как-то так....Если кому что есть добавить ...плыз...
KASSIK15680
21.11.2014 р. відповів для KASSIK15680
Ну, ваще!!! намертво! 01_smile
22.11.2014 р.
Да може и на мертво а вот удары по трансмиссии всеравно прасккивают и гдето в нутри в коробке возможно что и там что-то подразбилось...
KASSIK15680
22.11.2014 р. відповів для KASSIK15680
Маятник делай...и соосность звезд.
22.11.2014 р.
Всем привет! Очень заинтересовал этот байк,так как сам являюсь фанатом эндуро и мотардов. И вот назрел такой вопрос,а на заднее колесо он способен поднятся или всё же тяжеловат для таких трюков?
Ищу приключения для своего скута)))
22.11.2014 р.
ДА наш мот всего на 20 кг тяжелей твоего а как ты говориш то дело в умении... 30_crazy
KASSIK15680
24.11.2014 р.
Похолодало, но по городу пока ездию. Думаю буду ездить пока лед на дороге не появится или пока вода на морде замерзать не начнет. 01_smile
24.11.2014 р.
Да тоже пока катаю на работу ну начинаю подумывать не тяжеловато-ли движку в холодную погоду на таком масле Мотюль 5100
KASSIK15680
24.11.2014 р.
А я вот свой на днях уже вымыл, залил полный бак, разобрался с подтекающим краником топлива и скоро думаю уже помою и смажу цепь, вывешу мот и залью все резинки и шины силиконовой смазкой, позатыкаю выхлопную и воздухан, солью топливо с карба, отключу аккум и лейну грам 20 масла в цилиндр, накрою мот чехлом и оставлю спать до следующего сезона...
Холодно катать уже, шлем потеет мама не горюй, а с коткрытым визором ездить - гайморит получить... Вобщем для себя считаю сезон закрытым.. =(
Змінено: 24.11.2014 р., saya
25.11.2014 р.
А я наверно буду ждать снега! Очень по снегу охота поездить(в разумных пределах), резина стоковая по снегу скорее всего превратится в клоунскую, но все равно по местному надо погонять. В общем- мечта идиота должна сбыться! 03_biggrin
25.11.2014 р.
всем привет!
мой выбор на зиму такой- буду приходить в гараж 1-2 раза в неделю и прогревать мот. Так вроде хоть и не катаешься, но все равно с мотоциклом  03_biggrin что думаете?
просто у меня гараж не гараж, бок в многоэтажном гаражном кооперативе, 2 этаж, поэтому рассчитываю на то, что влажности большой не будет  01_smile
25.11.2014 р. відповів для Aleks_1979
В дом забери... 18_good
