+24 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 480651
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••65666768697071••124
23.12.2014 р. відповів для Lost
Всем привет .кому интересна родная кроссовая резина ,пробег на ней около 1000км,пишите договоримся.себе поставил метзелер .
24.12.2014 р. відповів для Kuzora
Подобное предложение- стоковая дорожная резина, пробег 920 км. Перешел на внедорожную Митас е09. пишите, договоримся )))
24.12.2014 р. відповів для Aleks_1979
На Е09 - протягуй болти гайки, я по трасі чуть поїздив (не багато) - викрутився і "улітучився" болт заднього лівого поворота - приїхав а він висить на дроті))))
Пробіг на моїй стоковій порядка 700-800км - обмінявся б на кросову стокову. Тільки в мене інфа що за півтори тисячі стокова кросова стирається, робиться квадратна і протектора центрального там майже не залишається(
24.12.2014 р. відповів для saya
ты о том, что на Митасе вибраций больше? объеснимо 03_biggrin
порівняно з тими відчуттями які отримуєш на цій резині на бездорі - те що мілка вібрація по рамі йде через протектор шини - мізер =))
але з болтами то треба протягувати бо ті що не дуже затягнуті точняк почнуть відкручуватись)
25.12.2014 р. відповів для saya
ок. буду следить...
30.12.2014 р. відповів для Aleks_1979
Привет всем. Кто смотрел видео регулировка клапанов на ирбис ttr 250 ?не могу посмотреть стоит ограничение по возрасту ,что за хрень!
30.12.2014 р. відповів для Kuzora
авторизируйся в гугле или зарегистрируйся....
31.12.2014 р. відповів для Aleks_1979
Обьясни пожалуйста как это сделать я не очень дружу с компом
31.12.2014 р.
Ребята поздравляю всех с Новым 2015 годом желаю всем счастья здоровья и мирного неба над головой!!!
KASSIK15680
01.01.2015 р.
Вітаю всіх хто має двоколісного друга з НОВИМ РОКОМ!!! 01_smile  01_smile  01_smile
мото - це діагноз !!!
01.01.2015 р.
Народ дайте пораду.
Скат Dunlop K750B 130/80-17 65s japan там де вказується дата вибити "LD9077".
З якого року резина ??? Може хтось стикався з таким позначенням. 06_question
01.01.2015 р. відповів для barus
Hi, то не дата виробництва... У японського  варобника свiй шрифт...шукай не випуклi а впуклi цифри, чотири останнi в рядку i будуть датою... 01_smile
Змінено: 01.01.2015 р., stnslv
01.01.2015 р.
Так вони і є витиснені, продавець з мотоsale сказав, що вишле 2006-2007р.в.
А по факту прислав *LD9077. * . Ти кажеш чотири останніх цифри, виходить 90-та неділя 77-го року.
В неті нарив, що LD9 - це код завода виробника, 077-це 7-ма неділя 97р.в.
Отже, барига прислав мені 17-ти річну шину, ще й бабло здер.
Постає наступне питання, як його наказати, телефон барига сьогодні не піднімає, попробую завтра.
01.01.2015 р. відповів для Kuzora
оце воно?
Можеш скинуть фото?...шось ти не те дивишся... 21_umnik
01.01.2015 р.
зараз іду сфоткаю 05_shok
01.01.2015 р.
І ще на скаті після накачки найшов 6-7 тріщин на протекторі і одну на боковині + дубова резина.
02.01.2015 р. відповів для barus
Ось...нарив на роботi два японських данлопа...
Виходить, нагрiв тебе продавашка...пробуй телефонувати, якщо не братиме трубку - напиши вiдгук...вiдповiдний 13_evil
06.01.2015 р.
Лето-лето - где ты?
Змінено: 06.01.2015 р., gnom
