+24 °С
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 480666
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••66676869707172••124
06.01.2015 р. відповів для gnom
Сальники вилки на морозе не потеют маслом?
Нет лучших среди равных
06.01.2015 р. відповів для Ingvar2
Нет, все сухо. А должны?
09.01.2015 р. відповів для stnslv
а який розмір у данлопа??
09.01.2015 р. відповів для Yarikkkzs50f
Оба ,,передки", трупики - 120/70/17...
13.01.2015 р.
Ребята поздравляю всех с прздником!!!И такой вопрос понимаю что на защите экономить нельзя но кто что посоветует какую взять черепаху чтоб дешево и сердито.Може кто сможет ссылочки плыз!!!
KASSIK15680
14.01.2015 р. відповів для KASSIK15680
и мне вот интересно
15.01.2015 р.
Потрібна ведуча зірочка - 13-520, якщо хтось знає де придбати, дайте зсилочку.
15.01.2015 р.
Покатав трішки) Відос правда з підготовки до покатух та мийки, екшену там немає т я камера якою з шолома пишу на жаль сіла..
зато мийка після є)))
Змінено: 15.01.2015 р., saya
15.01.2015 р.
HELP ! ! !
Угнали мой мотоцикл Viper VXR 250!!!
Кража произошла в ночь с 7 на 8 января 2015г. в г.Днепропетровске в гаражном кооперативе САЛЮТ (Левый берег)
Гарантирую вознаграждение за любую полезную информацию!
номер   АЕ2390АВ
рама  LXYJCNL01E0221827
двигатель  169FMMEA145676
т.0962297262
Nic82
16.01.2015 р. відповів для nic82
Пздц(
Вже й китайчиків уганяють... Жесть... Співчуваю дружище!
Птрібно напевно здирати наклейки КТМ та клеїти назад вайпер щоб поменше оком кидали гандони...
Змінено: 16.01.2015 р., saya
16.01.2015 р. відповів для saya
Украли мот с гаража не пацаны,а очень подготовленные люди,которые хорошо разбираются в мототехнике.(не спасли ни крепкие замки,ни охрана...)Вынесли все что связано с мото(масла,расходники,экиперовку и тд)
Nic82
Продублируй сообщение в других мотофорумах и соцсетях  05_shok
закинь также сюда http://www.moto.com.ua/admoto/
это чисто темка по угонам
Закинь везде обьявления на автобазары -"Куплю запчасти ..." и тому подобное, только другой регион
HELP ! ! !
номер   АЕ2390АВ
т.0962297262
ППЦ!!!! врагу не пожелаешь. дай Бог чтоб вернулся, хотя нужно быть реалистом.... сочувствую (((((
HELP ! ! !
номер   АЕ2390АВ
т.0962297262
Во беда то какая! Сочуствую! Будем надеятся на лучшее! БЕДА!!! 05_shok
18.01.2015 р.
Поки погодка радує - поїхав в ліс =)
20.01.2015 р.
Поїхали в ліс в неділю =))
Отримали цілу массу позитиву та емоцій, вийшло й не без пригод..
20.01.2015 р. відповів для nic82
Привет. я разместил обьявление об угоне на мото пабликах днепропетровского региона
21.01.2015 р. відповів для saya
Да, в холод всё становится очень ломким и это касается не только пластика, смотрел фотографии как у одного товарища резина при -30 полопалась до самого корда.
Зато теперь есть возможность поставить нормальное длинное кроссовое крыло  - не будет фара и куртка в каплях.
