+31 °С
Переглядів: 5821341, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
29.07.2010 р.
Обзавёлся часами, надо для работы, всегда перед глазами 01_smile
beard
29.07.2010 р. відповів для kaadoc
suzuki
29.07.2010 р. відповів для beard
suzuki
Вот далась вам моя лейба! 01_smile Ну хочу я Бургман, сплю и вижу, и Браво купил не в последнюю очередь чтоб хотя бы ОЩУТИТЬ эргономику Сузы! И, повторяю, намного меньше вопросов и намного больше уверенности перед безбашенными водилами авто, которые лишний раз подумают, прежде чем борзеть. Кстати езжу всегда по центру своей полосы, хватит уже, накатался по "бровке" на 150сс 03_biggrin
30.07.2010 р. відповів для kaadoc
У меня тоже сузуки наклейка, и тоже очень хочу себе бургмана  Надо где то раздобыть оригинальный значек
Bravo 260
30.07.2010 р.
Благодарю! За гостеприимство и за совет!!! 01_smile
NEMO
30.07.2010 р.
подскажите при старте появился скрип с левого боку при езде пропадает и на подножке газую скрипа нет что это?
DEMIAN
ribak77
31.07.2010 р. відповів для bm131313
Хороший вопрос, у меня тоже самое: скрип переходящий в какое то урчание. Не перегрев ли это варика или сцепления??? Кстати как затонировал стекло, я объездил несколько фирм , но никто не взялся?
Змінено: 31.07.2010 р., ribak77
ivan_s_a
31.07.2010 р. відповів для ribak77
Скорее всего это ремень трет о крышку. Через тонированое стекло плохо видна дорога на малых скоростях.
01.08.2010 р. відповів для bm131313
ну вот как раз и у меня такое было. оказалось вырвало пружинку колодки в сцеплении.
Bravo 260
01.08.2010 р. відповів для offspring
Если вырывает пружинку, то на холостых скут должен пытаться ехать без троганья ручки газа. Или колесо крутиться на подножке. Так ли было? У то у нашего Редкого Упыря Xirurg-а тоже при старте что-то попискивает, хотим разобраться в чем дело...
02.08.2010 р.
Мужики! Кто знает,что дозирует винт качества в наших "карбах". Воздух или топливо? Закручивая "обедняем" или обогощаем?
NEMO
Змінено: 02.08.2010 р., nemo69
02.08.2010 р.
Ребята кто может подсказать. Появился гул в раене передних ног когда начинаеш давать газу гдето с 80-90 км/ч и двигатель начинает идти в разнос и звук как нету патрубка.
02.08.2010 р. відповів для Site
Может патрубок воздуховода слетел с фильтра.У меня висел (хомут был не зажат) он и слител.
NEMO
ivan_s_a
Проверь целостность мембраны на заслонке карбюратора.
"Гул", это вибрация? проверь наличие и затяжку винтов на заднем рычаге двигателя.
02.08.2010 р. відповів для ivan_s_a
ты имееш в виду в вакуумной камере ?
02.08.2010 р. відповів для GiS
Скрипело на малых оборотах у меня уже очень давно, а вот в последний день, перед тем как я вскрыл вариатор - действительно, скут постоянно пытался ехать. Так что тоже теперь не пойму.
Bravo 260
02.08.2010 р. відповів для nemo69
Воздух. Чем сильнее закручиваешь ( перекрываешь воздух ) тем сильнее ОБОГАЩАЕШЬ смесь ( больше бенза идёт на впуске ). И наоборот. Поэтому на сильно открученном винте греется мотор ( бедная смесь, белая свеча ), появляются провалы, но зато меньше расход. Обычно "золотая середина" 2-2.5 оборота от полной затяжки винта.
ivan_s_a
Да.
Как там у тебя дела с коммутатором?
Bravo 260
02.08.2010 р. відповів для kaadoc
Спасибо! За ответ. Теперь я его(карба) не боюсь!Закручу замучую как ------ Кампучую!
NEMO
