27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 5839938, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
30.07.2015 р. відповів для dima101
Вот если б сначала ты заглянул в шапку темы, эти вопросы отпали бы сами собой.
30.07.2015 р. відповів для dmstealth
Да я смотрел. И комутатор видел. Но у меня чуть другие цвета проводков. И какие куда потом применять. Нужна схема и фотка какая то кто может себе ставил торнатовское или другое что то.??
kaadoc модератор теми
Дима, ключевая проблема в твоём случае- скутер и проводка 150сс, на который установлен мотор 260сс.
Я не представляю как можно решить эту проблему самостоятельно, цвет и количество проводов ничего не скажут- ВСЁ РАЗНОЕ...
06_question
Реле-регулятор от 150сс на 260сс работает, хоть и криво, но ездить можно.
Как повесить на проводку 150сс всё барахло для 260сс- не могу представить, я так как и ты слаб в электрике, разбираюсь только в элементарном типа свет и генератор...
02_sad
Если работало на родном, то будет и на торнадовском.
Вот распиновка, этого достаточно что бы подключить торнадовский коммут
Тогда берешь тестер и начинаешь вызванивать нужные тебе провода.  Вот тебе на всякий случай для ориентиру просто схема зажигания Торнадо , без всего "лишнего".    Цветовая маркировка проводов может совпасть по жч проводу, зеленому ну и чб кажись...   01_smile  Если начнет при заводке лупить в обратку, разверни подключение датчика зажигания. И чб провод по схеме - глушилка , но коллега с ветки торнадоводов написал что у нового комута - эта функция вроде не работает... Что касаемо катушки зажигания она с обычной 150-ки(вайпер шторм). Зеленая на массу и второй - сигнал с комута. Вот как то так...
Змінено: 30.07.2015 р., Vitt
30.07.2015 р. відповів для kaadoc
Док,все елементарно просто.
Просто обьяснить человеку на пальцах-вот ето проблема.
А в реале все займет минут 30(при снятом пластике, конечно)
01_smile
Как повесить на проводку 150сс всё барахло для 260сс..... 02_sad
Анатоль... А зачем вешать всё ?  05_shok  Главное выбрать  только самое нужное...   07_dirol
31.07.2015 р.
Добрий вечів. ніхто не знає із якого скутера, мотоцикла можна підібрать подшипник обгонной муфти(бендикс) на Bravo 260 ?
31.07.2015 р. відповів для vlad-lisovenko
этот подойдет, я себе брал и ставил. http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/bendiks-obgonnaya-mufta-na-3-dyrki-dlya-kitayskih-mototsiklov-125-250-IDdcW3t.html#f29977ee96
Club "MUSTANG"
01.08.2015 р.
добрый день,приобрел nexus roar 250,надеюсь я попал по адресу)
01.08.2015 р.
кто хочет поехать в Чернигов с 8мого на 9тое, присоединяйтесь, цель приезда посмотреть город,по фоткаться,  поставить палатки отдохнуть, а 9того на Киев.
Жги резину, а не свою душу!..
Змінено: 01.08.2015 р., Bombardier
01.08.2015 р. відповів для vovamk
Приветствую!
Знакомьтесь с шапкой темы, будут вопросы- спрашивайте, подскажем.
Ваш коллега на Нексусе к сожалению уже больше года не появлялся.
В общем- рады знакомству.
20_drinks
02.08.2015 р. відповів для kaadoc
ой)))спасибо,сразу есть глупый вопрос,который обсуждался,не заряжается акб,инедавно пропал ближний и дальний свет,от куда лучше копать?просто до этого владельцем скутера была девушка,которая просто заряжала акб и ездила,есть ли вераятность того что своими действиями она спалила РР или генератор?пробега на скутере 3000
02.08.2015 р. відповів для vovamk
Начать с аккума, вполне возможно ему труба.
Свет работает от аккума, при падении напряжения повышается ток, проверь правый блок кнопок, мож там подгорело/запсинилось.
Если аккум нормальный РР на замену.
Если РР нормальный- трабла в гене, подгорела одна/две катушки, это тоже несложно проверить- разьем с гены справа под пластиком чуть выше крышки гены, попарно тыкаешь тестером, цифры не должны отличаться.
Пока так.
И предохранители проверь, там на свет отдельный, блок или в бардачке или под мордой слева.
Змінено: 02.08.2015 р., kaadoc
нашел проблему,а может и нет,поплавилась фошка генератора на 3х проводах,сейчас попробую разобрать ее,ибо 2 из 3х контактов в фишке вплавились в вишку
02.08.2015 р.
в общем дела плохи,фишка генератора поплавилась,грешу на то что генератор помер,при попытке соеденить контакты по новой теплелась надежда что он не помер,но стоило скинуть клему с аккума скутер сразу глохнет,тоесть для самого себя скутер не вырабатывает электричество
02.08.2015 р.
привет всем еще раз. хочу поинтересоваться. можно ли поставить на нашу 260-ку комут от хонды дио как мне говорили. даже фотку вот дали. так вот думаю переспрошу еще раз у кого то прежде чем решу ставить. хочу уже что то делать ато стоит мот неделю скучает) помогите поставить на ход. завтра буду закатывать рукава. спасибо за внимание.
02.08.2015 р.
у нас в генераторе 18 катушек,вот интересно,а потойдет ли генератор 18 катушек от 150 кубового китайца?
нет.
Слава Украине!
02.08.2015 р.
тоесть искать статор на 18 катушек на 250 скутер?в чем разница то?или искать дядей которые родной перемотают?
