+18 °С
Переглядів: 5840036, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
03.08.2015 р. відповів для vovamk
родной перемоотай.в шапке есть инфа
VALENTIN
03.08.2015 р. відповів для Valero
С Днём рождения! 20_drinks
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
03.08.2015 р.
Всем привет.
Есть 2 вопроса:
1. Какие обороты считать нормальными на холостых? У меня 1800 примерно, мне кажется это много. Сколько должно быть?
2. Есть подозрение что прикипел контакт во втягующем стартера. Крутит постоянно, как только подключаю акб. Кто-то сталкивался? Есть запчасти отдельно или сразу стартер новый покупать?
03.08.2015 р.
снял лстатор генератора,внешне целый,при сьеме обнаружил внутри колокола шайбу,могла ли она быть причиной не работоспособности генератора?
все промыл теплой водой дабы смыть весь мусор со статора,лежит теперь сохнет
03.08.2015 р.
вот интересно откуда эта шайба
03.08.2015 р. відповів для sabik
Всем привет.
Есть 2 вопроса:
Замена реле стартера все решает.... Релюху ставь от торнадо например, если не найдешь родной.   17_wink
ПС: по холостым, у меня около 1000 или чуть ниже, только чтоб не глох..
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 03.08.2015 р., Grek112
03.08.2015 р.
Все гавкнулся бедикс.))) HP barium
Вопрос а с Торнадки подходит обгоная муфта
Змінено: 03.08.2015 р., Xdrive
03.08.2015 р. відповів для Grek112
Намучался я как то с релюхами жесть, все в городе скупил 12шт)) на 1400грн))
пока не поставил вот такую, полет нормальный 2тыс уже
Спасибо, буду смотреть
03.08.2015 р. відповів для Xdrive
нет,не подходит. С торнадовской обгонки можно взять сам "подшипник". Но! Будет толк в замене "подшипника"если на большой шестерне нет выработки.
Слава Украине!
1200-1500 холостой ход
Слава Украине!
03.08.2015 р. відповів для Molotok
ага, спасибо. А то мне наши специалисты настроили почти 2000, немного подергивает вариатор, вот я и подумал что многовато.
комрад, ты как то мне предлагал муфту, есть сейчас в нале?  20_drinks
42_friends
Ждёмс.......
Слава Украине!
03.08.2015 р.
Блин... Нет искры! Что делать. Комут и котушку уже пробовал другие. Что ещё может быть? Кто шарит?Хелп !!!
03.08.2015 р. відповів для dima101
Комут и катушка другие...- это какие ? У разных комутов и распиновочка разная.  Еще может быть датчик зажигания....  Напругу смотрел - есть +12 ? Ни где по проводам обрыва нету ? Тестером пользоваться умеешь?
Змінено: 03.08.2015 р., Vitt
не факт.... У меня такой хватило на 4 или 5 раз завести....
в общем дела плохи,фишка генератора поплавилась,грешу на то что генератор помер,при попытке соеденить контакты по новой теплелась надежда что он не помер,но стоило скинуть клему с аккума скутер сразу глохнет,тоесть для самого себя скутер не вырабатывает электричество
а ты уверен, что это не нормально! как мне обьясняли, наш кому не работает без подачи на него напряжения с аккума, так как я хотел себе ручной кикстартер!не погорячился ли ты разбирать
03.08.2015 р. відповів для panj
и ещё: на 150-ке когда-то на заведенной без аккума пошёл перезаряд в результате чего сгорела приборка
03.08.2015 р.
http://www.scooter-city.ru/spares/item_53535.html такой подойдет в замен нашего или нет?
