Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 5839957, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
04.08.2015 р.
Кто подскажет какое реле стартера брать, а то я уже боюсь покупать, почитал форум, по 10 штук подряд сгорают 06_question ?
Змінено: 04.08.2015 р., sabik
04.08.2015 р. відповів для sabik
Коли уж надумал менять.. ТО попробуй старое аккуратно разобрать и посмотри в чем там дело.  Чем ото менять на всякий брак, то может почистишь контакты да реле дальше служить будет. Как думаешь?  01_smile
04.08.2015 р. відповів для vovamk
в общем дела плохи,фишка генератора поплавилась,грешу на то что генератор помер,при попытке соеденить контакты по новой теплелась надежда что он не помер,но стоило скинуть клему с аккума скутер сразу глохнет,тоесть для самого себя скутер не вырабатывает электричество
Скинуть клему это вроде действенно для авто при проверке РН, а для скунча вроде не подходит такая метода. Та и рискуешь спалить всё остальное.     Ты тестером проверял ? Напругу - сколько показывает?  А то полез уже "курочить".   05_shok  А по обмоткам гены - мерял - одинаковые ?  На моем скунче было: Ну подгорела фишка - ну почистил ...Померял  напругу на акуме - всё в норме . Ну и всё езжу. Тебе ж важно чтоб РН вместе с генератором на клемах акума выдавал правильное напряжение зарядки . И если оно не в пределах норм , только тогда нужно лезть .  Вот как то так. 01_smile
Змінено: 04.08.2015 р., Vitt
04.08.2015 р.
ну новый акум высадился меньше чем за день,а насчет повреждений...шайбой побило 1 якорь,кое где на катушках поврежден лак,в общем....все равно я лучше перемотаю,так я уже буду точно уверен что если что то не заработает то проблема точно не в генераторе
04.08.2015 р. відповів для Vitt
Та может и так. Я просто скутер купил в ужасном состоянии, по электрике не менял только реле зарядки, коммутатор, катушку и реле стартера. Остальное все просмотрел. Буду смотреть, может и правда отделаюсь зачисткой контактов 01_smile
прежде чем менять,покупать и т.д проверь реле. Просто на провода управления(маленький разъем с двумя проводками)подай + и -. На один +,а на другой -,на какой что без особой разницы. Вполне возможно,что дело не в реле.
Слава Украине!
05.08.2015 р. відповів для Molotok
Если я все правильно понял, мне надо сначала определить в каком состоянии находится реле, если постояно в замкнутом, то разбирать и смотреть, а если будет срабатывать на управление, то искать замыкание от ручки?
05.08.2015 р.
беда не приходит одна....поменял статор,теперь нет искры...кто что подскажет?ну или расскажите как поменять комутатор на обычный от скутера,а то у меня какая то жуткая прямоугольная коробка с надписью 250сс,и насчет катушки зажигания,купил в магазине хрен пойми от чего,на другом скутере 80сс все ок,а тут нишиша
05.08.2015 р. відповів для sabik
Минус РЕЛЕ СТАРТЕРА получает от кнопки на руле...
Плюс через "СТОП_ДВИГ", микрушки стопов и на реле...
Если выключить "красный"(выключатель), то НЕТ не стопов, не стартера... (у меня так...).    17_wink
Ищи кто "включен"....   раз крутит все время стартер...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 07.08.2015 р., Grek112
05.08.2015 р. відповів для vovamk
Уже была эта инфа...   17_wink
для наглядности...
ПС: Катушку тоже нужно менять... например на такую
Змінено: 05.08.2015 р., Grek112
05.08.2015 р.
можетвнесет какую то ясность,может я идиот,отсоедененные несколько фишек(датчик ножки,датчик хола,и как я понял опогатитель)может у кого есть фото этих фишек(правильное соединение)а то у меня датчик ножки это 2 зеленых провода,и да,надеюсь то что морда полностью снята ни на что не влияет,по факту отсоеденены фары поворотники и габариты
06.08.2015 р.
после смены генератора скутер не заводится,нет искры,менял катушку,проверил свечу,на другом скутере проверил даже катушку,все работает,уже косо поглядываю в сторону коммутатора,датчик подножки...на датчике 3 провода 2 зеленых и один черно-белый,на самом датчике черно белый оторван,фишка к которой подсоеденяется датчик имеет 2 провода черно-белый и зеленый,пробовал простой проволкой их замыкать....что замыкал что не замыкал искры нет,уже прозвонил все что идет от коммутатора до катушки зажигания,толку 0,может кто сталкивался?коммутатор такой в округе вообще отсутствует
06.08.2015 р. відповів для vovamk
Та да...Комут на Бравике особенный плин...  30_crazy Необоснованно дорого стоит , та и катушка тоже  34_wacko2   Ты колодку подходящую к  комуту проверял мультиметром? Там на колодке , на одной из контактов должно при включенном зажигании +12 в быть.  В схеме Браво  датчик зажигания подключается обеими проводами к комуту. Можешь мультиметром прям в колодке и промерить( Ом..).   По Бравовской схеме также +12 идет и на катушку. Это проверил?  Когда ковырялся массовый провод от мотора к раме случаем ни где не забыл ?
Змінено: 06.08.2015 р., Vitt
06.08.2015 р. відповів для Vitt
эммм....оба провода прозваниваются один как я понял + другой минус,какой провод на раму?движок же вроде минус дает
замеряя вольтмктром от аккума + на раму минус дает 12вольт,проверял провода идущую на катушку,оба прозваниваются,двиг имеет массу,искры нет,уже всю голову сломал,отключил датчик боковой подножки(рассоеденил фишку),пробовал катушку от ижа даже подсоединять....нифига,искра поможала ручкой и ушла куда то,комутатор вроде как весь прозванивается(5 проводов 2 массы и 3 других тоже
06.08.2015 р.
катушка зажигания живая,проверял прицепив тупо проводами к другому скутеру,катушка исправно дает искру на свечу,вывод один...комутатор,только с чего он вдруг умер....
kaadoc модератор теми
Да повесь ты все барахло с Торнадо, цена вопроса 20 баксов, есть в любом мотомагазине...
Вообще просто беда с Нексусами, последнее сообщение от твоего предшественника было типа: если завтра опять не заведу- оболью бензином и спалю к чертям, за....л!...
???!!! А виноват камутатор? Купи восход,или лучше ижжж
Слава Украине!
06.08.2015 р. відповів для kaadoc
Толь,если ручки-крючки...ну ты сам знаеш.
Слава Украине!
06.08.2015 р. відповів для Molotok
на сшет ручок  с тобой полностью согласен
VALENTIN
