Переглядів: 5865701, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
27.04.2012 р. відповів для kaadoc
Толя, пружина у меня не поможет, греметь перестает, когда суппорт уходит от колеса. И да, одна колодка на суппорте стерлась.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
kaadoc модератор теми
27.04.2012 р. відповів для whiteman
Стерлась наверное неподвижная, да?
Ничого не поделать, меняй суппорт...
27.04.2012 р. відповів для foda
То трубка слива топлива с поплавковой камеры, закрути винт перекрыв тем самым выход
http://s013.radikal.ru/i322/1103/1f/84b15a2209c1.jpg
а какой там болт закручивать? у меня вроде как не такой карб как на фото
Стерлась кажется та, что дальняя от колеса...
27.04.2012 р.
Парни ,кто то сталкивался с биением колеса заднего ,как убирали ? Ситуация вкратце такова : Ставлю новый диск ,новые подшипники ,той штуки на которую опирается глушитель и амортизатор ,при кручении колеса ,происходит смещение ,той самой штуки (забыл как называется ) вперёд назад . Из за этого разбивает подшипник ,и рвёт алюминий ,да и болты срезает .
27.04.2012 р. відповів для ottovan
Та штука называется кронштейн глушителя, у меня такая же проблема, разбило нафик, треснуло(варил аргоном), смотрю снова трещина пошла в другом месте. Виной тому кривое колесо, разбивает и срезает болты крепления глушителя. Из за кривого колеса и диск тормозной кривой. вот он и разбивает суппорт. Тормозной диск отцентрировал(подлаживал шайбочки в местах крепления),суппорт живой. Еще нужно в месте крепления кронштейна к двигателю(где 2 болта на 8мм помоему) сделать втулки, ибо там отверстие на 10. Вполне возможно , что там люфт.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
27.04.2012 р.
Сегодня проводил работы с пластиком, так сказать ставил все на место после разборки в Николаеве с Karcher. Извлек старый коммут из пластиковой коробки, новый коммут теперь как у ivan_s_a в койобочке 03_biggrin
Поставил обратно свечу как у Дока, заводится как обычно с полтыка, но вот что интересно, ХХ перестал плавать и прекратились пропуски в зажигании. Даже на 1000 об. работает стабильнее, чем на родной. Вспомнив камасутру  03_biggrin выставил ХХ на горячую, собрал все, и ушел домой, вчерашние 400 км дальнобоя дают о себе знать 48_download
Суппорт буду менять, но пока что финансы ляля романсы 60_tease
27.04.2012 р.
кто то менял сухие подшибники в ушах двигателя что может быть внутренняя втулка начела немного люфтить ????
К сожалению дело не в колёсном диске,я новый ставил ,и старый,всё равно болтается. Относил токарю ,ось вала,он говорит что всё идеально,и во втулке,та что вежду колесом и кронштейном глушителя,всё в порядке ,какая  то мистика,уже и гайки разные пробовал .Когда колесо закручено то только тогда всё виляет .
ivan_s_a
Тогда надо проверить торцы колеса, которые обжимаются при затягивании гайки. Возможно, шлицевая железная втулка с перекосом залита в тело колеса. Надо отнести колесо к токарю и на центрах проверить перпендикулярность торцов относительно продольной оси. Да и плоскость прилегания тормозного диска проверить надо.
О выдал, по-тихой грусти вспомнил, как в молодости токарем работал  15_badgrin
а перед гайкой втулка имеется?
ivan_s_a
27.04.2012 р. відповів для karcher
Я переточил на новые, у которых внутренний диаметр под оську уменьшен. Если появился люфт - заменой какой-то одной втулки не обойтись, надо менять в паре.
27.04.2012 р. відповів для ivan_s_a
я же пишу,диск и новый ставил ,и тот что раньше стоял,всё одно биение,и подшидни к новый ,втулку малую не ставил вообще.
validol69
27.04.2012 р.
Всем доброго времени суток. Кто подскажет, на что стоит обращать внимание при покупке Б/У  Браво (Гира)? Что щупать, куда заглядывать, о чем у хозяина поинтересоваться? И какие особые проблемы после какого пробега?
27.04.2012 р. відповів для validol69
В шапке темы все есть, проверить чтобы ничего не шаталось нигде не текло, и всё нормально работало. У всех в основном по разному вылазят проблемы. В шапке темы все найдешь
Как предположение НЕ сам вал, а шлицы на нем нарезаны с биением, поэтому  по одиночке биения и не видно (см рис.)
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
krab23
у меня "болтало" супорт.  Отдал колесный диск токарю,проточил в центрах посадочное место торм.диска. Все как рукой сняло.
28.04.2012 р.
мужики отпешитесь кто то писал что место подшибников ставили соленты
в уши движка где и отчего подошлиэи как в ходу плиззззз! очень надо!
krab23
28.04.2012 р. відповів для karcher
А смысл такой замены?
28.04.2012 р. відповів для krab23
да это дело второстепенное,тормозной диск,я хочу устранить то что при зажатие ,всего,и оборотах колеса ,происходит расшатывание ,кронштейна креп глушителя,в следствии этого разбивает подшипник и посадочное место ,обрывает болты .
