Переглядів: 5865705, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
01.05.2012 р. відповів для karcher
Катушка родная, Скорпион переделал свой СпидГир под торнадовские "мозги", снятую катушку выслал мне. Буду ездить. При повторном попадалове конечно тоже буду ставить торнадовкие коммут+катушку, но пока как говориться один раз не пи... 04_blush голубой 01_smile
ЗЫ: кстати поставил интересный высоковольтный провод, от древнего советского телевизора, шёл на умножитель ( не знаю что такое, тесть сказал ), рассчитан на 25 киловольт. Колпачек пришлось ставить простейший китайский...
Змінено: 01.05.2012 р., kaadoc
01.05.2012 р. відповів для kaadoc
а где брал ремень скинь сылку)
Ремень Тенсай купил по случайному объявлению. Стоковых достаточно много предлагают мотомагазины, ну СкутерОК например.
Да, провод с умножителя хорош 18_good Особенно от совкового телепрома, там делали на совесть 01_smile
Док, подскажи, как выставить нормально задний суппорт? Я к тому, что надо будет подкладывать под крепеж шайбы, или он станет ровно и не будет греметь? Колесо кривое, конечно.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
02.05.2012 р. відповів для kaadoc
Гляжу все работает,это хорошо!
У меня есть камут родной проработает еще не долго но может кому срочно надо имейте в виду.
02.05.2012 р.
Аналогично, есть свободный комут  в случае чего 20_drinks
02.05.2012 р.
привет всем сегодня замерял свой ремень думал что пора  под замену оказалось 22.6 мм пробег  10000 тыщ ,значит еще походит
1) кто сможет продать мне стоковый комут( рабочий) ?
2) и катушку стоковые может у кого то осталась?
02.05.2012 р.
Братцы, хочу дать совет по поводу лечения заднего суппорта. ИМХО конечно.
Шайбочки, смазки, пружинки и подобные изыски работают недолго и проблему не решают.
Проблема в биении тормозного диска и разрушении направляющих суппорта.
Покупать новые диски, катать старые, призывать на головы криворуких китайцев гнев Будды и т.д. бесполезно, ибо узел заднего колеса имеет одну хитрую особенность- ТАМ ВСЁ КРИВОЕ НАФИГ!
Но в этом и выход:
надо найти такое взаиморасположение колеса на валу, а тормозного диска на колесе, при которых эти кривизны совпадут и поглотят друг друга. Это долго и нудно, шлицев 20, болтов диска 3, вариантов 160. Мне удалоссь достигнуть желаемого на 20-25 вариатне, повезло.
Теперь колесо выглядит прикольно: вроде бъёт, а тормозной диск крутиться идеально, биение менее 0.5 мм 18_good
02.05.2012 р.
Всем привет.думал сидуха не подлежит реанимации оказался неправ.вот результат.
02.05.2012 р. відповів для Tolstoi30
Рома чтобы картинка "прицепилась", у нее разрешение должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!JPEG или gif, jpg, png. 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
02.05.2012 р. відповів для Grek112
таки знаю. нэт в гараже тупит.
02.05.2012 р.
куда уходит детство, я не знаю,но где оно играет догадуюсь 03_biggrin недели три назад от нечего делать поиздивался над лабошом. вроди нечего получилось?
01_smile
Если речь об ушедшем детстве, картинка напомнила группу Айрон Мэйдэн, ну или Тестамент 17_wink
ближе к testament 03_biggrinсначала была идея свина прицепить но уж много мороки с ним надоест эта морда помучаюсь с ним.
Змінено: 02.05.2012 р., Tolstoi30
Док я так понимаю что кривое само  колесо, которое гадит всю картину, а какое колесо подходит на наш скут?
02.05.2012 р. відповів для Max_24
Колеса с японских аналогов,самое простое найти с ямахи меджести  или априлии леонардо.оно на 12 дюймов и бывает или под дисковый тормоз или под барабан,но если менять то нужно будет брать все в комплекте-колесо,суппорт,треугольная фиговина и колено с глушаком ну или переваривать крепления на родном чтоб подошло...
ivan_s_a
Но в этом и выход:
Толя, терпеливый ты человек. " ВСЕГО 160 вариантов" -  33_wacko
ИМХО - снять колесо и отнести токарю на проточку в центрах посадочного места под диск. Один вариант и на 100%.  07_dirol
krab23
Проще чем 160,вроде,вариантов установки и дешевле чем новый(другой)диск-проточить посадочное место торм.диска.
02.05.2012 р. відповів для ivan_s_a
Сергей, чтобы заменить сальник на коленвале со стороны варика, нужно сливать масло из картера?
03.05.2012 р. відповів для whiteman
я когда менял то не сливал
