Переглядів: 5865701, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
28.04.2012 р. відповів для krab23
А смысл такой замены?
смысл в том что где я буду брать такие новые а так если соленты подходят с чегото то поставил без всякого гемора
kaadoc модератор теми
28.04.2012 р. відповів для karcher
ВАЗ 01-07, сайленты передних аммртизаторов, 28*10.
30 грв пара в любом автомагазине.
Привет.Меняй эти втулки на саненблоки и не раздумывай ,поменял у себя ,всё отлично ,они подходят с китайских,японских ,скутеров ,крепления двигателя, НО нужно купить обязательно хорошие по качеству,если найдёш то фирмы КОК ,другие лучше не брать ,я нашел другой фирмы ,но ты их вряд ли найдёшь ,будут советовать жигулёвские ,не бери ,делают кто попало и другой способ изготавления ,хотя по размеру одинаковые.
28.04.2012 р. відповів для ottovan
Я купил жигулеские, по случаю, общался со знакомым владельцем автомагазина ( дилер хадо ), ляляля, заговорили о сайлентах и он мне предложил путевые, фото упаковки и самих сайлентов дам позже, дома.
krab23
28.04.2012 р.
Андрею(СкутерОК)+1. Приятно иметь дело с таким человеком. Рекомендую.
28.04.2012 р.
Отпишитесь, а на карбе с поплавковой камер должен бензин капать или нужно болт затянуть, или быть может есть какието другие варианты исправления этой фигни
28.04.2012 р. відповів для Senior0575
С поплавковой камеры бенз капать не должен. Если со слива капает, закрути болт слива топлива с поплавковой камеры
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Тоже плюсану. Сам у него недавно заказ сделал. Очень хорошо работает.
28.04.2012 р. відповів для whiteman
Спасибо понял пайду в гараж закручу. И ещё вапросик, что это за дырочка на фото стрелкой паказана
OIL RESET, сброс индикации после замены масла
А как пользываться? вот я поменяю масло и что делать? Мне что то должно на табло показывать?
28.04.2012 р.
Принимайте в ряды)
Сразу вопрос, где взять патрубок?
это он? http://www.moto.com.ua/shop/id-866/
Club "MUSTANG"
ivan_s_a
28.04.2012 р. відповів для Nasos
Принимайте в ряды)
Запросто  42_friends
Торнадовский патрубок нам не подходит, ищи Бравовский или СпидГира,   цельнометаллический с Боссов и др. не годятся.
28.04.2012 р. відповів для kaadoc
дело в том что вазовские рассчитанны только на движение вверх-низ, а наши ещё и на боковое движение должны быть рассчитаны,по этому я и говорю что вазовские не стоит,они прессованные .А нужно литая резина ,вулканизированная.Я видел хорошие саленблоки вазовские ,они без наружной обоймы ,металлической.
Вот:
Такие у меня уже 25 -ю тысячу откатывают 18_good
На фото не видно ,напиши ,там резина залита ,вулканизирована или прессованная ,на вид как ?
Если разрезать верхнюю обойму то резинка превратится в 1см.она просто сожмется на середину втулки...
То есть верхняя обойма не приварена к резине.Может целиком ходить будет и долго,но если его резать то не пойдет.
Лампа заменить масло горит?
29.04.2012 р.
привет всем спасибо кто подсказал мне 42_friends  по солентам сегодня разобрал мот и выприсовал старые сухари (фото1)  там между обоймой и втулкой стоит еще одна меднографитная втулка вот она у меня и подтерлась-а так они еще в хорошем состояние ,хотел сначала купить соленты китайские но они какие то все прелые резина там вся в трещинках пойскал фирменные с иномарок не нашел  купил вот эти уже поставил (фото2) что могу сказать входу пока еще не ясно что и как! но что вибрации передаваемых от мотора 100% стало меньше а там посмотрим)
сегодня у моей ласточки юбилей 08_lol  03_biggrin (фото3)
Змінено: 29.04.2012 р., karcher
