+9 °С
Переглядів: 5865654, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
07.10.2013 р. відповів для kaadoc
спасибо буду искать но вроде нет у меня такого у меня мот 2013 года ...
07.10.2013 р. відповів для ppmacs
на новых браво предохранитель один возле акума. на морде предохранителей НЕТ!!!!!!
VALENTIN
07.10.2013 р. відповів для valentin1775
спасибо а что же теперь мне делать ......может это какаето ошибка  в инжекторе .....
для начала проверь фишку замка зажигания
VALENTIN
ivan_s_a
Не верю! (с)  03_biggrin
какую фишку зажигание работает повороты стартер крутит просто нет подачи топлива .......
krab23
Должны быть предохранители на инжекторе. Может ещё реле бензонасоса,датчик давления топлива в системе. Мот новый скорей всего или предохранители или проводка(разъемы и т.д)
kaadoc модератор теми
Помпа топливного насоса в любом случае управляется через реле. Где оно- не подскажу. На Бурге оно в сборке с коробом предохранителей, под накладкой морды. Моё мнение- пропал контакт или подгорел предохранитель.
Зайди в ветку по Бариуму260 и свяжись в личке или по телефону с пользователем ( он там один ). Вас пока двое таких, владельцев китайских 260сс с инжектором...
21_umnik
08.10.2013 р. відповів для ppmacs
Не в курсе как организовали все китайцы, но на японцах если откинута боковая подножка, либо включена кнопка аварийной остановки двигателя, то насос не работает (но правда и стартер не крутит и написано на приборке Check). Если есть датчик на подножке, посмотри возможно это он заглючил. Если ошибки в инжекторе, то на приборке должна гореть лампочка FI. Если она горит, то нужно смотреть код ошибки (опять же если это организовали китайцы).
Думаю тебе надо закрывать сезон и ставить мот на подготовку к новому: снять весь пластик, разобраться с расположением электрических частей, проверить каждое соединение, все коннекторы, все датчики. Боюсь что наши опасения по поводу китайского инжектора сбываются- система слишком сложная и капризная, требующая совсем другого качества от производителя...
Иначе в любой момент можно ожидать отказа в работе.
02_sad
08.10.2013 р.
Кто что может подсказать, самому в голову уже ниче не приходит.
Заменил свой карб с трещиной на ускорит. насосе на такой же - прислал свой старый ув. ВладимирVovas, предварительно вымыл его промывкой для карбов, перекинул свои целые мембраны, собрал и поставил. Едет отлично, расход бензина в норме, свеча нормального цвета.
Есть одно но - на ХХ после простоя в пол-одну минуту или глохнет с типа "чихом" или с таким же чихом падают обороты, почти глохнет и работа восстанавливается. С родным карбом такого нет. Коммутатор, катушка, свеча, ВВ-провод, насвечник, патрубок отпадают.
Куда копать, т.к. в карбах не очень то шарю  06_question
08.10.2013 р. відповів для ivan_s_a
но факт
VALENTIN
08.10.2013 р. відповів для kaadoc
У меня знакомый тоже ЕЗДИЛ на Бариуме,хотя я отговаривал его от покупки.Советовал Браво.Но!Теперь второй месяц стоит.Какие-то глюки с электроникой.Ревет и едет как-бы на первой передаче,дальше не хочет 40_dance .И никто не знает куда лезть и что смотреть.Я ему тоже посоветовал снять весь пластик и не спеша все проверить.
....и это пройдет.
08.10.2013 р.
Что может быть причиной чихания не полностью прогретого двигателя в ВФ при открытии дросселя на 10-15%? До этого положения и после - работа нормальная, как и после полного прогрева двигателя. Карбюратор чист, мембрана цела, клапана в норме. Подобное явление наблюдал на Москвиче 2140 - причина была в отказе ускорительного насоса - при разгоне смесь обеднялась. Спасибо.
Umnik
08.10.2013 р. відповів для danaets-55
В его случае нужно смотреть вариаторную группу. Варик же не электроникой управляется, что-то с вариком не то, раз не хочет раскрываться.
08.10.2013 р.
Доброго всем.Вот и закрыл я сезон....влетел в ДТП...виноват не я.левая сторона скута в трещинах и царапинах,сколах.Но завелся и довез меня домой,даже фары не пострадали...Ушибы,ссадины,сдертая кожа..Но тьфу все живы,ноги не поломаны.У следаков и Страховых был.Права и документы у даишников забрал,Жена пострадавшая была...Вот и отпраздновали первый месяц супружеской жизни.Фото позже).Порадовала помощь проезжавшего байкера...Остановился пофоткал аврию,подсказал по юр вопросам,вызвал мотохелп.Аж приятно....Теперь осталось ждать експерта чтоб дырч пофоткал и можно понемногу паять пластик...Шлемы целые,даже мой китайский отработал на ура..и секондхеновская куртка даже не порвалась и не протерлась..Вега жены тоже отлично зарекомендовала.Будьте осторожны на дорогах! 42_friends
У меня знакомый тоже ЕЗДИЛ на Бариуме....Я ему тоже посоветовал снять весь пластик и не спеша все проверить.
Ну и каков итог, известно?
Я весь пластик не снимал, разбирал только носовой обтекатель. Есть диагностический разъем, хоть он и неавтомобильного вида, подключить ODB адаптер можно попробовать.
Могу сказать, что датчика подножки на сабже нет. Из поста о проблеме неясно, загорелся ли индикатор "проблема с двигателем" на приборке, хотя реально его включение можно увидеть только в темное время. Даже в пасмурный день включение транспаранта не видно. А если солнце светит на приборку кажется, что проблема наступила 8-)) Человек мог ехать уже какое-то время с проблемой, не видеть ее и "загнать" аппарат. Сам думаю опять разобрать морду, снять приборку и заменить на более мощную подсветку этого транспаранта.
Змінено: 08.10.2013 р., Palmpilot
08.10.2013 р. відповів для Sarge24
Главное - что все живы и не в больничке. Держись, брат! 20_drinks
08.10.2013 р. відповів для dmstealth
Денис попробуй настрой ХХ временами помогает 17_wink Ещё может немного канал ХХ подзабит
Нам усё по БАРАБАНУ.........
02_sad
Зеркала и грузики руля целые? Могу отдать свои.
Если пострадало переднее крыло- есть.
20_drinks
