+9 °С
Переглядів: 5865654, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
12.10.2013 р. відповів для benjoice
раскажи детальней как ты это сделал буду благодарен.
P.S Mehanik
kaadoc модератор теми
12.10.2013 р. відповів для olegjn
На 110 км.ч  в  хороший дождь на 70-ке, как?  Не водит ?
110/90 и 130/70 имеют практически одинаковый по высоте рабочий профиль. Это работает в поворотах: там где я на Браве проходил на 40/ч на Бурге уверенно вписываюсь на 60-70. Понятно что играет роль и грамотная геометрия японца, но главное- резина. Жаль Дьябла 130/70 на Браво не влезет...
В дождь просто офигенно работала Мишка, нет слов 18_good Пирельку побаиваюсь...
ЗЫ: по "мокрому" я практически не езжу, у нас после дождя где-то чисто, а где-то грязь и лужи, встречные фуры могут за 5 сек превратить одежду в бомжатский прикид 02_sad
12.10.2013 р. відповів для danaets-55
Я в Митасе разочаровался.
Митас 53М, тяжёлый Бравик её просто сжирает. Надо ставить 63Р и проблема износа задней шины отпадёт. Мой Митас за 10000 протёрся до ниток.
12.10.2013 р. відповів для kaadoc
   В Киеве  проблема  пробок актуальна  в любые пог. условия  и езжу до последнего  до  наступления холодов . Дождь не помеха,главное температура не меньше 5*.
Как-то наблюдал  впереди едуещего  на скайвее  с 70-м профилем ,   видно ,что у  скутериста  опыт хороший , но  по глубоким лужам   резко  начал сбавлять. На светофоре  пообщавшись   -говорит жопу носит, сайлентблоки в норме.
У меня на новом S800 стоит пирелли , разницу  с  Бравиком на тайванской резине ощущаю только при торможении и при  закладах . По прямой  чувствую себя уверенно как и на японце  с резинной что в ровень не стояла.
Веду к тому,что  профиль ,как и давление в шинах , при разных характеристиках  даёт  задуматься для  чего...
ivan_s_a
12.10.2013 р.
Хочу озвучить свои мысли:
Продал свой мотор, чел отъездил пару месяцев и его разобрали - сняли голову. Механик говоирит, что сгорел выпускной клапан, из-за чего начались проблемы с работой мотора. Посмотрел я на этот клапан, он оказался абсолютно весь в черном нагаре. На тарелке жирный черный нагар. В свое время я перебрал не один десяток моторов ВАЗов и ЗАЗов, т.е. водянки и воздушника. Так вот, сопоставляя клапан с Бравика могу сказать, что его тарелка отштампована неровно, но рабосая фаска ровная. Я на этом моторе прошел 18т. км, ни когда не перегревал. Учитывая цвет нагара на клапане и показания датчика температуры двигателя (начало шкалы), на лицо работа мотора в непрогретом режиме, при котором нагар тупо налипает на выпускной клапан и он начинает стучать от увеличившегося зазора. После, нарушается герметичность и начинаются перебои в работе двигателя.
У меня на Бурговском моторе стрелка датчика температуры двигателя всегда стоит в середине шкалы, а китайцы на Бравик поставили радиатор от 400сс и неправильный термостат с датчиком включения вентилятора, которые никогда не доводят двигатель до нужной рабочей температуры.
Таки осмелюсь дать совет Бравоводам - займитесь системой охлаждения, поднимите рабочую температуру двигателя.
12.10.2013 р. відповів для ivan_s_a
Во-Во!
Я давно говорил о том что наш термостат- это фикция. Температура мотора зависит от погоды, летом в жару шкала уходит вправо, осенью/весной ( типа как щас ) стрелка левее на 1 см...
02_sad
Иными словами термостат не работает.
На Бурге тоже обратил внимание что рабочая температура- ровно по центру шкалы, и летом про +30, и щас при +5. Как и на машине.
Вентилятор на Браве фиг с ним, он нужен в жару в пробках. А вот клапан термостата явно гонит...
Как решать вопрос- я не знаю
06_question
Похожую проблему имею на Логане: меняю термостат раз в год, причина- недогрев, постоянно открыт. Оригинал РЕНО 750 грв ( жаба давит...), покупаю SСT по 45 грв и дрюкаюсь каждую осень 04_blush
...но  по глубоким лужам   резко  начал сбавлять.
А тут есть нюанс: катушка на Бурге/Скае висит на картере мотора сбоку и очень низко, левая лыжа конечно её защищает, но если вкатить в хорошую лужу- залить её можно легко, питание к ней идёт снизу, ВВ провод направлен вверх. Резинки есть, но вода есть вода...
А чтоб носило зад- не припомню такого ни на Браве, ни на Бурге. На Логане- да, корыто длинное, жопа живёт отдельной жизнью, после ВАЗ 2108 я зимой очковал ездить...
12.10.2013 р.
Парни,подскажите куда лезть и что откручивать.Хочу поменять лампы на стопах.Не хочется снимать лишнее.
....и это пройдет.
Надо снимать весь пластик жопы, иначе никак. В шапке есть, расписано все по пунктам  01_smile
Я весной думал поставить нормальный цифровой датчик температуры, но многие здесь идею не оценили. Уже не помню, кто-то писал, зачем знать температуру с точностью до десятых градуса. Мне кажется, что измерение нормальным термометром расставит все точки над и, и покажет, насколько прогревается ОЖ в разные времена года, на разных марках топлива и в разных режимах работы двигателя на скутере. Да и на Браво датчик температуры брешет.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
13.10.2013 р. відповів для danaets-55
Я менял без снятия всего пластика, откручивал бардачек под сидением , высовывал его частично и менял лампы. Знакомый на Бравике прорезал окна на против ламп , и менял не снимая ничего ,окна закрывал декоративным ковриком бардачка.
13.10.2013 р. відповів для kaadoc
Когда у вас в теме была дискуссия на счет температуры я тоже об этом писал, что на Скае температура довольно быстро поднимается до рабочей (середины шкалы) и там остается. И без разницы мороз или жара. Но температура включения вентилятора у нас то ли 92 или 94 градуса, не помню уже. Но когда ехал по дороге к мраморной пещере в Крыму, там дорога из очень крупного щебня и подъем. Так вот вентилятор крутился почти всегда, но не смотря на то, что даже машины закипали и стояли на обочине, у меня температура так и не сдвинулась с середины шкалы  01_smile
И опять же, если у Браво аналогичное охлаждение с Торнадовским (а там в стоке такая же трабла), то в Торнаде не полноценное 2-контурное охлаждение и когда термостат закрыт, но как ребята писали, все равно часть жидкости пускает через радиатор. Шумахер66 и его отец переделывали полностью охлаждение на 2-контурное, вот тогда все начинает работать как нужно.
Змінено: 13.10.2013 р., Hunter_83
13.10.2013 р.
Проблему температуры двигателя решаю примитивно просто - использую пластиковые полоски,  вставляю в решетку, что стоит перед радиатором (всего 4 шт.) Сезонно изменяю количество полос от4 до 0 - в зависимости от температуры воздуха и режима поездки. Делать изменения приходится не очень часто, температура охлаждающей жидкости балансирует около момента включения вентилятора - середина шкалы. Подумываю об устройстве регулируемой жалюзи перед радиатором, как у 408 Москвича.
Umnik
vovas
13.10.2013 р. відповів для umnik
С днем Варенья! и ложку по больше 20_drinks  42_friends )))
Змінено: 13.10.2013 р., vovas
13.10.2013 р. відповів для vovas
Спа-си-бо!!!
Umnik
Присоединяюсь, с Днюхой! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
поздравляю!!!!!!!
VALENTIN
поздравляю!!!!!!!
VALENTIN
13.10.2013 р. відповів для Hunter_83
  Третий сезон наши Торнадки бегают с Жигулевскими термостатами и датчиками 89-86гр. перед радиаторами.
 стабильная Т 89.9гр.
 На инжекторной 99ке датчи ВКЛ. 102гр.
14.10.2013 р. відповів для krab23
Спасибо. 01_smile
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
