+9 °С
Переглядів: 5865654, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
krab23
14.10.2013 р.
Еще одна "заготовка"готова. Будет еще один Браво с карбом развернутым на 180*.
vovas
14.10.2013 р. відповів для krab23
......., а мне рогань тоже понравилась))) 20_drinks  03_biggrin
krab23
14.10.2013 р. відповів для vovas
))) а... То так...случайно... Больше балтика "0" или Бiла нiч.
Рогань была суперским напитком, пока их не выкупили бельгийцы. Потом пошла бодяга. А вот балтика 0 (безалкоголька) и "белая ночь" - сравнение не совсем корректное. белая ночь, черниговское, темное, не фильтрованное пиво. с безалком имеет такое же сходство, как моя мотопедка со спортбайком (без обид и издевок)  05_shok
15.10.2013 р. відповів для offspring
где можно достать такое реле это на топливный насос на браво 260 2013 года инжектор
15.10.2013 р. відповів для ppmacs
Ответ написан на самом реле 17_wink Или трусить тех кто это завёз в Украину  04_blush
Нам усё по БАРАБАНУ.........
krab23
Любое 4х контактное реле на 25ампер. На 50сс япоцах стоят подобные на стартерах.
kaadoc модератор теми
15.10.2013 р. відповів для FILINNN
"Завозильщики" в шапке темы, раздел АХТУНГ!
28_bad
Авторынок, авторазборка, радиорынок, мотомагазин. Подойдет любое болееменее качественное 12V реле с нормально открытыми силовыми контактами, расчитанными на ток от 25А.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
16.10.2013 р. відповів для ppmacs
Это реле применяется на установку света.Продается в любом автомагазине по 15 гр.Есть нормально замкнутое или нормально разомкнутое. Некоторые барыги на мотозапчастях продают те же релюшки по 25гр. и говорят ,что они специально для скутеров  30_crazy .Я себе на авто установил две релюшки тип НР и НЗ.Для автоматического включения света и экономии эл. энергии.При включении зажигания через реле включается только по одной нити на 2-х галогенках (на авто 4 галогенки , габариты и приборное освещение).При переходе на штатное освещение срабатывает вторая релюшка и раъединяет  питание ходовых огней.Лампочки на авто установил 35-ватные со скутера.Если тебе эти реле покажутся ненадежными,то на рынке за 20 гр есть стартерные релюхи на скутер.Строение то же ,а отличие в толстых 6мм омедненных резьбовых контактах.Они помощнее.
19.10.2013 р.
установка термостата от ВАЗ. 1 фото рабочая температура..
VALENTIN
19.10.2013 р. відповів для valentin1775
Молодца! Но чуть бы подробнее. 04_blush  И как после доработки сабж себя ведет в эксплуатации?
Температуру ОЖ желательно измерять в цифре. Сегодня приобрести сей девайс без проблем.
 На Бравиках - ты ПИОНЕР !
Змінено: 19.10.2013 р., georg
19.10.2013 р. відповів для georg
держит 80 градусов. включение вентилятора 85  датчик родной. на датчику надпись85-82...
VALENTIN
Есть задумка датчик заменить на 95гр. в следующем сезоне. Система ОЖ у нас гермртичная.
он включается только в гараже на улице хватает радиатора у нас он от400сс
VALENTIN
20.10.2013 р. відповів для Palmpilot
сделал все также как описано в ветке торнадо. только переходники 32*18 заказал у токаря.2прямых   и 1тройной 32*18*18.температуру стабильно держит 80.прогрев до80  минуты 3-4....
VALENTIN
20.10.2013 р. відповів для valentin1775
Спасибо, за зиму надо подготовить все и тоже перейти на такую систему регулировки температуры.
В эксплуатации заметны какие-то изменения? (напр. на ХХ пропадает вибрация после прогрева)
у меня вибрации до этого не было . перестал поджырать масло .мягче работа на хх. лучше динамика..
VALENTIN
у меня датчик включения вентилятора родной на 72-75...
а разве торнадоводы меняли термостаты? они ж вроде как датчики вкл вентилятора от москаля и ваза ставили? или я чего то пропустил? можно ссылку на замену термостата? и побольше инфы напиши,что куда и откуда :-)
Змінено: 20.10.2013 р., Sarge24
