Переглядів: 5865741, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
24.09.2010 р. відповів для Site
Полгода назад была тема по восстановлению колодок трения, человек принимал заказы на наварку, отзывы были хорошие, весь процесс он детально описывал. Поищи, он немного брал за работу, делал весь узел, то есть на просто лепил и высылал, а подгонял колодки под колокол, короче работал со всем узлом.
24.09.2010 р. відповів для kaadoc
Вот если что вылаживаю хоть приметив, но вдруг комуто пригодиться по откручивании гаечки надоедливой от колокола 17_wink
1- размер от отверстия к второму отверстию.
2 - если ктото занимался сваркой - собака так называемая 17_wink
3 - гайка на колокола
4 - брусок с отверстием для головки под гайку  ( 3 ) взят болшего дивметра для фиксации удленителя чтоб ключ ровно стоял не под откосом.
5  - вспомогательная подставка под брус  ( 4 )
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СРЕДНИЕ УСЛИЛИЕ  ДВА РЫВКА И ГАЙКУ СПОКОЙНО ОТКРУЧИВАЕШ !!!
55_yu  56_yahoo  58_preved  ОКАЗАЛОСЬ ОЧЕНЬ ПРОСТО ПОЛ ЧАСА РАБОТЫ В ОБШЕМ И ВСЕ . ДУМАЮ У КОГОТО БЫСТРЕЕ ПОЛУЧИТЬСЯ НО У МЕНЯ ВОТ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ В ТАКОЕ ПРИБЛЕЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ !
25.09.2010 р. відповів для kaadoc
Привет!Я этому человеку писал в личку но ответа так и не дождался (писал еще в начале лета) 02_sad
ivan_s_a
25.09.2010 р.
ИМХО, переклеить колодки сцепления сможет любой чел, у которого более-менее есть навык в работе. Старые снять можно любым доступным способом, сточить напильникомнаждакомболгаркой. Далее, подобрать материал (например, тормозные накладкти МАЗа, ЗИЛа...), отдать токарю, чтобы сделал из них подходящие по толщине и радиусу заготовки. Купить ХОРОШИЙ  клей и ПРАВИЛЬННО склеить это все дело. При необходимости, подточить накладки по месту. 01_smile
25.09.2010 р. відповів для ivan_s_a
Я читал посты того человека, он не делал тайны из технологии, материал брал с иномарок ( разборка ), клеил и запекал в бытовой духовке, обтачивал. Проблема в клее, того что надо ( не помню маркировку, буквы-цыфры ) просто не найти, он связался с человеком в России и тот ему переслал около 1 кг, на форуме многие просили поделиться 01_smile Наши же эпоксидные составы материал держали плохо.
ivan_s_a
Толя, я сомневаюсь, что в Украине невозможно купить нужный клей. Как-то искал клей заклеить мембрану заслонки и мониторил сеть, так нашел в Киеве контору по профессиональным клям, но цены там -  05_shok. Заклеил автогерметиком "крокодил". По памяти, БФ-2 клей, который клеит только через печь, еще есть спецклеи для наклейки тормозных накладок, они тоже высокотемпературные ...
ivan_s_a
26.09.2010 р. відповів для kaadoc
Все, аморты кончились. Сегодня полез делать ТО перед поездкой (на закрытие сезона в Днепр собирался), так один аморт развалился на 2 части - оборвало поршень. Поездка под вопросом. 02_sad
Посмотрел я на ту фотку,  где аморт с Дио, так, думаю, варить на них упор под нашу пружину чревато... Мож выточить упор в виде ступенчатой втулки (типа той, что ты точил на заднее колесо). Она упрется в нижнюю скобу и удержит пружину. Что думаеш?
26.09.2010 р. відповів для ivan_s_a
Согласен, цилиндр тонкостенный, сварка пропалит. Я кстати один амморт ( с Дио ) уже успел запороть- попытался удалить упоры кольца пружины, между ними и телом есть зазор, один удалось выломать, его штифты остались на цилиндре, а со вторым засада 02_sad , один из штифтов выкрошился из тела и в цилиндре образовалась дырка, потекло масло...Обидно, но зато другим подсказка- упоры ТОЛЬКО СРЕЗАТЬ!, ломать нельзя.
На твоём месте я бы поискал газомаслянные, менять- так уже на нечто серьёзное 06_question
ivan_s_a
Сейчас нарыл http://motozapchasti.gollos.com.ua/product-517050-amortizator-koso-evolve-pro-shock-310-mm.aspx , но цена ... сейчас не потяну, а сезон закрывать рановато.  Хотя аморт красивый. Мож че придумаю на пару месяцев, а там, посмотрим.
А с выламыванием упора, это ты погорячился!
Змінено: 26.09.2010 р., ivan_s_a
Да, вещь 12_cray Но уже сейчас знаю что не куплю никогда, просто жаба задавит отвалить 1100 за пару аммортов.
27.09.2010 р. відповів для ivan_s_a
Я извеняюсь что влажу в Ваш диалог -аморты конечно супер!Но уверенности в том что они станут на BRAVO и не будут цеплять пружиной тормозной диск -никакой.Ведь у стоковых немного другая конструкция 68_totakeumbrage
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
Змінено: 27.09.2010 р., bravovod
ivan_s_a
27.09.2010 р. відповів для bravovod
пока покупать их я не собираюсь, но этот вопрос заслуживает обсуждения.надо узнать его мах. диаметр и все станет на свои места.
Не знаю как на косо,но я ставил газомасляные RFY, так у них диаметр пружин 60мм.Ничего не трется.Проверено на Нитро.
28.09.2010 р.
привет всем подскажите а кокой фирмы стоковые лампочки в бравике у меня почемута филипс 06_question
28.09.2010 р. відповів для karcher
В стоке Филипс 2525. Ты за Нарву звонил? Есть у них 4540?
28.09.2010 р.
Найти шину 13070-13 по доступной цене не удалось, на МотоШине уже нет 02_sad Другие торговцы цены ставят космические, 500-600 гвн 05_shok На одном киевском сайте нашёл Континенталь 13070, за 278 грв, но тормозят с оплатой и достакой, надо к ним лично идти, с наличкой 19_negative
Так что купил на МотоШине Пирелли 12070-13 за 35 ЕВР... Как поставлю- отпишусь.
28.09.2010 р. відповів для kaadoc
Привет а можно фото и ссылочку на резину, я давно икал пирели 120
я заказал привезли в суботу и установил но пака не опробывал колеса нет!!!((((((
28.09.2010 р. відповів для C_korpion
Ещё одна осталась http://www.motoshina.com.ua/price.php 01_smile
ivan_s_a
28.09.2010 р.
Приобрел себе амортизаторы, вроде с  Хонды-Дио, а там кто его знает. Длина по центрам 310мм, тольно кажись жестковатые они будут. На Дио 1, а мне сразу 2 ставить придется. Прикинул по месту, становятся нормально. Сейчас хочу сделать съемник и разобрать их, чтобы свои старые пружины поставить.
