+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5865749, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
04.10.2010 р. відповів для Sarge24
Фигассе, это что за ролики 05_shok
04.10.2010 р. відповів для kaadoc
Это тюненные Dr.Pulley, можешь на ютубе посмотреть на них))
ЮТуб полистал, цикаво, а у нас такие есть?
Не знаю,не интересовался.Но думаю,под заказ,те кто торгует по каталогам Скутрешопа і тд и тп могут и привезти...Не знаю..
05.10.2010 р.
Ребята голосуем за БРАВО на Мото Года).Сделаем его лучшим скутом)) 20_drinks
05.10.2010 р. відповів для Site
сергей подскажи пажалуста как снять эту гайку???
05.10.2010 р. відповів для karcher
А зачем? Колодки-пружинки ты видишь, если всё ОК- собирай обратно.
05.10.2010 р.
Я созрел на комплект биксенона 26_newrussian
http://shop500.com.ua/auto/catalog.php?id=241
Цена акционная.
05.10.2010 р. відповів для kaadoc
я вот и не знаю там сзади колодок большая пружина она там ходором ходит как то коса стоит я думаю что она лопнула или она должна там болтаться???????
Похоже у тебя лопнула пружина торкдрайва 02_sad , не должна она болтаться.
06.10.2010 р. відповів для kaadoc
так замене подлежит или надо вс 05_shok е менять
06.10.2010 р. відповів для karcher
есть у меня потроха от заднего варика- распродажа)))) 25_spiteful
Цена акционная.
А какая цветовая температура у етого набора биксенона?
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
06.10.2010 р. відповів для bravovod
Не нашёл 06_question Кстати магазин пока морозится, номер заказу присвоили, но не звонят... Меня смущает заявленное фото- на лампу явно идут 2 провода, а это никак не биксенон, в описании же обещают дальний-ближний 06_question Если этот комплект не Би- есть ещё у них 2 варианта, по 720 и 860 грв, цоколь Н4-3 и лампы 100% биксенон. Как позвонят- буду выяснять.
http://shop500.com.ua/auto/catalog.php?id=65
http://shop500.com.ua/auto/catalog.php?id=126
07.10.2010 р. відповів для kaadoc
На свой скутер биксенон ставил 2 года назад (сам не рискнул доверил ето дело знакомому автоелектрику который мне сказал что- штатная проводка дерьмо 28_bad  в итоге заменил большую часть проводки на провод с большим сечением)Вообщем лампы служат и радуют глаз посей день .Лампы по 35 ватт   6000кельвинов 57_sunbespectacled
Змінено: 07.10.2010 р., bravovod
А зачем ставить биксенон,простого с головой хватает,на мою думку)),Ну не получиться помигать встречным,хотя и на биксеноне этого тоже не выйдет.Раньше я тоже хотел только би,но теперь задумуюсь о простом(или в одну фару ксенон,а в другой оставить галоген).Разве что из-за цены бы себе взял.
07.10.2010 р.
Стоковый свет после покупки аппарата тоже показался довольно неплохим (по сравнению с моим  первым 150 кубовым скутером)И лиш после установки биксенона  я действительно прозрел 05_shok Кстати биксеноном тоже можно поморгать .
07.10.2010 р.
Вот штудируя вышеизложенный форум,от нечего делать на работе) так сказать скопипастил конструкцию вакуумного насоса...
I thought, that maybe people would like to see what is inside a typical vacuum fuel pump, when you take it apart. Note that they used security torx screws.
A vacuum operated fuel pump, uses the intake manifold vacuum which varies a lot as the engine operates sucking in fuel/air and not sucking it in. So you get pressure pulses of as sort to operate a fuel pump.
Inside the fuel pump, you have a rubber diaphragm and two one way valves. As the diaphragm moves moves up and down inside its chamber, it draws in a little fuel past a one way valve, and pushes fuel out past the second one way valve. The one way valves are very simple rubber valves shaped like a cork and tapered. The rubber valve moves back to let fuel through and is pushed back into its hole to block fuel from flowing back out the way it came in. There is a also a pressure relief valve that serves to keep the fuel pressure below some maximum so that it doesn't damage the fuel pump, should the outlet fuel flow become blocked or something.
Перевод Гугла
(Я думал, что возможно люди хотели бы видеть то, что в типичном вакуумном топливном насосе, когда ты демонтируешь его. Отметь, что они использовали безопасность torx винты.
Вакуум управлял топливным насосом, использует вакуум коллектора потребления, который изменяется много, поскольку двигатель управляет впитыванием топлива/воздуха и не всасыванием этого. Таким образом, ты заставляешь пульс давления как вид управлять топливным насосом.
В топливном насосе у тебя есть резиновая диафрагма и два один пути клапаны. Поскольку диафрагма перемещает шаги вверх и вниз по внутренней части ее палата, это тянет в небольшом топливе мимо одного пути клапан, и выставляет топливо мимо второго путем клапан. Одним путем клапаны - очень простые резиновые клапаны, сформированные как пробка, и сужались. Резиновый клапан пятится, чтобы пропустить топливо и пододвинут обратно в его отверстие, чтобы заблокировать топливо от течения, отступают способ, которым это вошло. Есть также регулятор давления, который служит, чтобы держать топливное давление ниже некоторого максимума так, чтобы это не повредило топливный насос, должный топливо розетки течь стать заблокированным или что-то.
Типичный вакуумный насос
Fuel pump with the top removed exposing the fuel chambers and one way valves
Топливный насос со снятой верхней крышкой
Closeup of a one way valve
Круаный план одностороннего клапана
closeup of the pressure relief valve
крупный план регулятора давления
fuel pump with the bottom cover removed exposing the diaphragm
Топливный насос со снятой задней крышкой,диафрагма
диафрагма топливного насоса
fuel pump diaphragm chamber
плата диафрагмы топливного насоса
диафрагма
fuel pump vacuum chamber with vacuum inlet port
Змінено: 07.10.2010 р., Sarge24
07.10.2010 р.
Здесь еще можно глянуть на таблицы http://www.roketa.com/product/product_support.jsp?cateID=2610&sonCateID=0&proID=33907
07.10.2010 р.
Вот еще интересный вариант по фильтру),говорят класный результат
И еще упоминается о установке 10г роликов,и о том что после этого скут начал оч хорошо ехать) (замена происходила после 10000миль,стоковые 14г были тоже в хорошем сосотянии)
