+24 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 3722825, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
07.07.2011 р. відповів для Lambert
То есть ты нам радостно тюхаешь осцилограммы которые просто смоделированы на компьютере и к жизни отношения не имеют?
Ай молодца...
Зря иронизируешь - микрокапы, протеусы и иже с ними моделирующие пакеты есть весьма гуд. Серьезные разработчики только так и проектируют схемы.
Несколько раньше этот парень уверял меня в реальных измерениях на реальной технике. сейчас я вижу моделирование условий отличных от реальных даже на стадии задания параметров.
Я не пользуюсь программами моделирования, потому что нет необходимости - я ничего не проектирую.
Но программы эти уважаю и думаю что они не просто так сделаны и много умных людей вложило в них свой труд, чтобы они корректно отображали светлое будущее проектируемых схем.
А вот мой оппонент похоже наоборот - не очень их уважает, хотя и пользуется
Про мультисим незнаю, завтра установлю и посмотрю в чём трабла может быть. Попробуйте чисто из эксперемента в симуляторе поставьте вместо дросселя резистор ом на 10~100. Может в симуляторе не учитывается что то допустим время заряда выходных конденсаторов, в реале то они при открытии полевика не моментально заряжаются
Ну чтож... вставил. вместо генератора источника тока стоит источник напряжения. немножэчко не корректно это.
07.07.2011 р.
знатоки ,не сочтите за флуд..(только учусь)
как у многих проблема с высоким напряжением доходит до 18,3 в.
есть две идеи поставить РР от актива
или спаять один из самодельных и перевести все на постоянку.
теперь вопросы,какой вариан более выгодный и предпочтительней?
вот нашел еще схемку,может она тут и встречалась
07.07.2011 р. відповів для telden
всё очень просто - твоему регулятору хана. 18.3 это стараниями аккумулятора, но ему от этого плохо.
да всё равно - что тебе удобнее.
схема не удачная. Диод V7 который на самом деле должен быть стабилитроном, работает импульсами в режиме зашкала за предельные параметры. То есть очень вероятно что ему быстро станет грустно и опять пойдет перезаряд в 18 Вольт.
07.07.2011 р. відповів для Gustav
Нормальная схема если резисторы правильно подобраны параметры прекрасно укладываются в рамки допусков.
07.07.2011 р. відповів для Y_J0g
P.S. почему то оба щупа осцилографа красные стали, как поменять ненашёл  02_sad
Правой кнопкой мыши на проводнике от плюса осциллографа, выбираешь "Color Segment" дальше все понятно.
Причём тут "неуважает симуляторы" раньше пользовался протеусом, а мультисим в глаза не видел, вот отсюда и пост "завтра поставлю и посмотрю что за причины неработоспособности". От реальных измерений я и не отказывался, просто их ни кто не просил. А на щёт "скармливает тут компьютерное моделирование" - человек попросил выложить результаты работы модели моей схемы я сделал скрины и предоставил, если вы не доверяете моделированию, это ваше личное дело и нечего высказываться о "скармливании" чего либо. Вы вообще неумеете вести дискуссию без повышенных тонов?
Вот печатная плата о которой не раз уже упоминалось выше, сегодня специально как пришёл на работу сбросил её на флэшку чтоб не забыть, *.lay файл не крепится выкладываю скрин  01_smile
Змінено: 07.07.2011 р., Y_J0g
привожу источник схемы http://www.begemoto.com/index.php?show_aux_page=35       я правильно понимаю,что приустановке РР от актива тоже нужно отключать массу от гены?и переводить свет на постоянку? сорри за ламерские вопросы
тоже смотрел её зимой, мне непонравилась, это моё ЛИЧНОЕ мнение, на вопросы почему и т.д. отвечать не собираюсь. Кстати в ней есть 2 ошибки, транзисторы Q4 и Q5 неправильно нарисованы, а  её постят чуть ли не на всех скутерных форумах, и кто то тут ещё про "доработай свою схему" говорит  30_crazy
ты о чем?какие транзисторы 05_shok
Вот запустил в симуляторе от генератора переменного тока, снял осцилограммы на входном конденсаторе. Желтым показаны импульсы открывающие полевик, зелёным напруга на кондёре. Ну где там выбросы ЭДС ??? Нагрузка практически равномерная на сам генератор и диодный мост, до входных конденсаторов нагрузка равномерна. Батарею в симуляции до этого использовал просто чтоб проще схему рисовать с мостиком не морочится. От того генератор на входе или батарея ничего не изменилось потому что нагрузка равномерна.
тю ты про тиристорную схему  01_smile , с такой 2 недели ездил, тиристоры на 16А были и ничего полёт нормальный. Там стабилитрон можно прямо к плюсу подключить выкинув диоды V8 и V9 .
Потому что ни то ни другое не содержит индуктивности обмоток как генератор мопеда.
В этом нет необходимости - она от этого лучше не станет.
Я несколько плаваю в скутерных вопросах, но кажется именно так.
Да применяйте конечно - полезное же дело, только входные параметры надо корректно задавать. А реальные результаты измерений я просил.
Нет, не умею и это никак не зазорно для меня. Вот такой я не мягкий и не пушистый.
Мне ведь ни раз пришлось просить ответа на вопрос который я задавал.
Ну тогда сопоставьте предельный ток стабилитрона и два раза по току открытия тиристров . например те же ВТА26 с открытием в 35мА. Да еще и шунт висит на корпус нафигато....
Ну конечно это не пробиваемая мотиваци ничего не дорабатывать. Там же не доработали - и я не буду, ешьте как есть...
Змінено: 07.07.2011 р., Gustav
Я поражен твоим терпением 05_shok .Чего тут объяснять,на 24в.фурах и т. д. сколько лет уже ставлю преобразователи на мощную аудиовидеотехнику и работают от генератора в десятки раз мощнее причем РР там работает именно в ключевом режиме на генераторе и не разу ни кто не жаловался
Немножечко там аккумуляторы стоят между преобразователем и генератором да?
     Батарейка хорошая в грузовике 15_badgrin так вот 10 000мкф.для нашей динамки 5А.тоже что АКБ фуры для гена в 150А.
 Я пробовал избежать дросселя(колобок этот не нравится мне),но транзистор греется,как не крути,при прямом заряде выходного кондера  полевик перегружается,это ж какой мгновенный ток берет на себя электролит 05_shok Лампа 60вт.не греет полевик в постоянке,а кондер в импульсе накаливает 03_biggrin
А что мне дорабатывать то, у меня полностью работоспособная схема воплощённая в железе и прекрасно себя показавшая.
Технические параметры позиции
1N4743A, стабилитрон 13В, 1Вт
Мощность рассеяния,Вт 1
Минимальное напряжение стабилизации,В 12.35
Номинальное напряжение стабилизации,В 13
Максимальное напряжение стабилизации,В 13.65
Статическое сопротивление Rст.,Ом 10
при токе I ст,мА 19
Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА  69
Рабочая температура,С -55…200
Способ монтажа в отверстие
Корпус DO-41
69mА это в непрерывном режиме в паралельном регуляторе как только ток пошёл через стабилитрон сразу открывается один из симисторов или тиристоров, напряжение снижается и ток через стабилитрон перестаёт протекать, в таком короткоимпульсном режиме он и 100mА потянет без зазрения совести. Если очково за стабилитрон то можно просто поставить 2 последовательно
1N4736A, стабилитрон 6.8В, 1Вт (BZV85C6V8)
Минимальное напряжение стабилизации,В 6.46
Номинальное напряжение стабилизации,В 6.8
Максимальное напряжение стабилизации,В 7.14
Статическое сопротивление Rст.,Ом 3.5
при токе I ст,мА 37
Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА  133
Корпус DO-41
07.07.2011 р.
   если просили я сделаю после выходных в понедельник возьму с работы Fluke поснимаю осцилограммы, какие именно места схемы вас интересуют?
08.07.2011 р. відповів для Y_J0g
Вобще интересовал вход регулятора.
08.07.2011 р. відповів для Gustav
В понедельник вечером постараюсь сделать.
08.07.2011 р.
Досмотрел, zip прикреплять можно  01_smile вот плата для Лайаута  01_smile
9.57 кБ.
