+26 °С
Переглядів: 3722856, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
17.07.2011 р. відповів для tima_99
Подключи временно управление полевиками через 1~2 КОм и посмотри будет ли таймер греться, если будет значит ты его при пайке подпортил, если перестанет знач действительно тяжело ему ёмкость затвора 3205-х раскачивать, у них ёмкость довольно большая на частоте примерно в 1КГц операционник LM358 еле справляется с одним, а тут 2 одновременно. Когда через 1~2КОм управление запустишь полевики могут начать нагреваться из-за медленного открытиязакрытия. Ёмкость после Шоттки у тебя сколько стоит?
17.07.2011 р. відповів для Y_J0g
На выходе временно 4700мкФ 16В, но будет 33000, а это как то влияет? т.е. время разряда по ходу... попробовать поставить по больше?
И, если 1..2кОм помогут, то можно попробовать найти среднее между нагревом полевиков и таймером? или лучше сделать доп. каскад например на ВС807/817 (0,5А) ?
Про ёмкость я просто так спросил  01_smile чем она больше тем реже срабатывание полевиков и дольше каждое срабатывание при одной и той же нагрузке на выходе регулятора, значит меньше операций заряда разряда затворов полевиков за один и тот же промежуток времени. Лучше я думаю драйвер будет сделать указанные транзисторы очень неплохой вариант, но это усложнит конструкцию  01_smile
Змінено: 17.07.2011 р., Y_J0g
Давайте по порядку, у меня схема с двумя таймерами, микруха 556 ощутимо греется, по даташиту потребляет около 20 мА, питается от 14,2 В на выходе, кто хочет, может посчитать потребляемую мощьность. Во вторых вы пишете что регулятор включили последовательно с лампой, вы ничего не путаете ? Таймер выбран потому, что может раскачать любой полевик, умощьнят его нет смысла. Проверьте пожалста свою схему и отпишите по результат.
17.07.2011 р. відповів для Omino
Через лампу потому что регулятор шунтирующий и есть возможность просто напросто сжечь трансформатор коротя полевиками каждый полупериод. Я симисторным паралельником так и спалил транс 22036 от старого принтера  04_blush  всего за пару недолгих включений , а так при открытии полевика напряжение коротится как и должно по алгоритму работы регулятора, но неперегружая трансформатор коротким замыканием. Чисто для проверки уровня стабилизации без нагрузки на выход регулятора отличный способ проверить не убив трансформатор.  18_good
От 20 мА даташитовских она не может греться это всего 0,0014 Вт в даташите написан потребляемый внутренней схемой МС ток, а греется выходной нагруженный (или перегруженный) каскад таймера.
17.07.2011 р.
Доброго всем дня.Помогите разобраться.На скутере Luxor хотел проверить напряжение  зарядки тестером .При заведеном двигателе на тестере хаотически меняются значения напряжения.Тестер выставлял и на постоянку и на переменку.При заглушеном двигателе 12,9 В.Тестер - цифровик.
17.07.2011 р. відповів для Viperist
У тебя идет сумашедшая наводка от системы зажигания это раз, а два, ты не в той теме спрашиваешь.
18.07.2011 р.
Попробовал резисторы 1к и 2к + емкость 22000 - результата нет, нагрев тот же. попробовал отключить управление полевиками - таймер все равно греется, но очень немного, градусов 30 и продолжает расти, TL431 начала греться, по ходу превышение напряжения, т.к. на выходе получил 40В, что смертельно для нее....
Короче я так понял мне между таймером и ключами нужно поставить вот такой каскад:
Или можно транзы на 0,1А ?
18.07.2011 р. відповів для Y_J0g
Во первых, у тебя сломался калькулятор  01_smile , таймер питается от 14В на выходе, у меня получается 0,3Вт.
Это раз, токи управления полевиками очень небольшие, греть 555 не должны. А без нагрузки совсем такому стабилизатору как работать ? У тебя лампа служит внутренним сопротивлением генератора, правильно я понял  ?
18.07.2011 р. відповів для tima_99
Если делать так, то таймер не нужен...
Он то и применен как дешевый и доступный, способный дыдать до 200 мА, что должно быть достаточно для полевика.
По даташиту для ваших транзисторов ток управления 200 nA (или ток потерь), там же написано, что они быстро переключаются. Согласен, быстро - понятие растяжимое, но для частоты в пару кГц вполне пригодны.
Змінено: 18.07.2011 р., Omino
18.07.2011 р. відповів для Omino
Ну этих 2 транзистора в 3 раза дешевле таймера, если уже на то пошло.... но это мелочь.
Т.е .90% что трабы в плате? или нельзя через лампу? может лампочку повесить в первичку? я так усилители тестирую, при КЗ лампочка ярко горит и транс жив.
А вот про 200 мА - не знаю. в блоке питания на TL494, с теми же 200 мА, она не способна качать ключ 3205 при 35 кгц, а тут сразу два...
Посмотри на схему - TL431 дает сигнал: есть 14В или нету. Нагрузочный резистор в схеме 2К, я поставил 5230 ом, много их у меня.
Этот сигнал усиливается и подается на полевики. Может твои и не лучший выбор для 35 КГц, но здесь их должно хватить. Усилитель можно и на транзисторах сваять. Схема простая и уже многими проверена.
Т.е. нагрузочный резистор буть он 2 или 5 кОм значения сильно не имеет.
Вот печатная плата, по которой я собрал регулятор. Проверял не однократно, хотя может и не вижу чего? Help!
Так что же с лампочкой? как проверить на стенде?
Пото му что если все сделано правильно, то я просто перегрел таймер....
11.22 кБ.
По плате - если у тебя cmd детали с одной стороны, а полевики с другой, то они должны быть радиатором от платы
получился бутерброд: радиатор, полевики с задранными к верху ногами, плата, smd детали, т.е. плата дорожками кверху и сверху smd, т.е. над полевиками дорожек нету.
Если металл у полевиков твоих считать спиной, то они должны быть ногами вниз, к деталям спиной, так не есть гуд
Разве? у меня же дорожки на плате, а не под ней. вечером фото выложу, а то это объяснение на пальцах...
Р вечером фото выложу, а то это объяснение на пальцах...
Истину глаголите  03_biggrin
Я так понял плата которую вы выложили вид со стороны дорожек?
18.07.2011 р. відповів для Summon
да, но они на плате, а не под ней как это обычно бывает....
