+24 °С
Переглядів: 3722833, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
18.07.2011 р. відповів для Omino
0.02А * 14В = 0.28 Вт и правда в калькуляторе не туда куда то нажал  01_smile но всё равно сильно греться МС от этого не должна  07_dirol 20 нА через затвор это в статическом режиме, при заряде и разряде затворной ёмкости полевика через ключи драйвера (в данном случае таймера) протекают приличные (относительно) токи. Так как схема работает с прямоугольными фронтами напряжений управления полевиком, чем быстрее надо открыть или закрыть полевик тем быстрее надо соответственно зарядить либо разрядить затворную ёмкость полевого транзистора. А чем быстрее надо что-то с ней сделать тем более быольшие токи возникают  21_umnik
Всё правильно лампочку по переменке перед регулятором, она на работу не влияет, это просто спасение трансформатора, или в первичку как вариант тоже можно, какая разница куда, лишь бы ток КЗ ограничить.
Фото не помешало бы чтоб разобраться  01_smile
Вот тут если кому интересно есть немного инфы про перезарядку ёмкости затвора полевика http://progcode.narod.ru/stati/p_tranz.html можно и ещё погуглить 01_smile
Змінено: 18.07.2011 р., Y_J0g
18.07.2011 р. відповів для Y_J0g
0.02А * 14В = 0.28 Вт и правда в калькуляторе не туда куда то нажал  01_smile но всё равно греться МС от этого не должна
Законы физики никто не отменял, практически эта мощность выделяется микросхемой в виде тепла, кстати это так потребляет 556, два таймера.
Большинство практических схем на таймерах работают от 5В, при таком напряжении нагрев таймера действительно пренебрежительно мал. Лампочку перед регулятором еще нужной мощьности выбрать надо, лампа малой мощьности имеет большее соротивление и может взять на себя такой кусочек напряженя, что регулятору не достанется нужного
Змінено: 18.07.2011 р., Omino
Вот, как и обещал...
сча попробовал включить - таймер молчит, лампочка не горит, на выходе 30В, короче ТЛ здохла это точно....
Резистор сверху - эт я баловался с затворами.... после отсоединения резистора ключи не закрылись, конденсатор зарядился до 40 В, ну и ТЛка по ходу приказала долго жить.
18.07.2011 р. відповів для tima_99
почему сразу TL? вот таймер наверно..
Если посередине диод, то монтаж мосфетов верный.
18.07.2011 р.
Да, скорее всего таймер, у него вроде до 18В.
Да, по середине диод 20А 100В.
Выходит, если ПП и монтаж верный, кз дорожек не наблюдается, а таймера вполне должно хватать для этих ключей, то заменив таймер, и на всякий случай ТЛ, все должно работать?  Какой резистор управления поставить для первого запуска, 1к пойдет?
К стати по поводу емкостей (Ciss/Coss/Crss,  pF) для 1010: 3210/690/140  для 3205: 3247/781/211 , т.е. разница мизерная.
Для первого запуска через лампочку чтоб выставить напряжение на выходе 1К вполне подойдёт, и напряжение регулировать будет и таймер без перегрузки по выходу работать, если лампочка мощная то может полевики чуть потеплеют  01_smile   По ёмкостям затворов разница небольшая неспорю, просто если через 1К таймер не будет греться значит точно перегруз по току в импульсах больше то не от чего при правильном монтаже, придётся подбирать сопротивление минимально возможное но не греющее особо таймер, иначе при каждом импульсе включенияотключения полевика выходной каскад таймера будет в перегрузе по току что чревато выходом его из строя в самый неподходящий момент  34_wacko2  Если же будет греться и с килоомом тогда точно с печаткой трабла где то .
Змінено: 19.07.2011 р., Y_J0g
19.07.2011 р. відповів для tima_99
Если на затворы полевиков попало 40в то они тоже могли уйти в мир иной, проверь их на всяк случай.
19.07.2011 р.
Не забывайте, таймер на биполярных транзисторах, они имеют какое-то сопротивление (или падение напряжения в открытом виде), посему макс ток будет ограничен
20.07.2011 р. відповів для Summon
Затворы отключены были т.к. резистор отпаян, скорее всего они живые.
20.07.2011 р. відповів для Y_J0g
Я так понимаю затворы ключей были снова подпаяны.
20.07.2011 р.
резистор был отпаян, потому полевики целы.
В общем можете меня поздравить: перепаял я таймер и ТЛку, всунул резик на 1к и вот они, цифры радости: 14.21 и в течении 2ч. ничего не нагрелось  57_sunbespectacled
Потом впаял резистор на 20 Ом - без изменений, все холодное, а вот когда я впаял вместо простой ТЛ, smdшную, то напруга выросла с 13.7 до 14.21 В, во какая петрушка!
Включил две лампочки 36В 60Вт последовательно, каждая по 1,4 Ом и пробовал одну резко коратить, тем самым изменяя напряжение, так вот лампочка плавно тухла, а на выходе регулятора ровненько 14,21 В!
Попробовал без конденсатора, напряжение поднимается до 14.7 В, появляется звук переключений полевиков низкой частоты, но все холодное, т.е. если вдруг отвалится кондер, то жить можно.
Всем спасибо!
Единственное меня беспокоит надежность схемы, т.к. при пробое одного из диодов на выходе будет ... 24_bomb  , что может спалить светодиоды, ксенон и др. пречендалы......
Так вот, я так понимаю на таймер и ТЛ нагрузка не влияет и надежность и перегрузочная способность схемы определяется полевиками и диодами полумоста. Если генератор не выдает ток более 10А, а полумаст на 20А, полевики 80А, то тут ломаться нечему, лишь бы температурный режим был в норме, я так понимаю?
Змінено: 20.07.2011 р., tima_99
20.07.2011 р.
Y_J0g подскажи пожалуйста если применить в твоей схеме полевик http://www.chipdip.ru/product/irf5210.aspx и вместо конденсатора на входе 10000 мФ поставить меньше (к примеру 200 мф*150 В) будет ли девайс работоспособным.У меня на больших оборотах напруга за 100 В.Хочу собрать схему не шунтирующего регулятора,только еще применить защиту хотябы релейную чтоб если помрет полевик питалово отсекалось.Сам я к сожалению в полевых транзисторах не силен.
Когдато я собирал схему регулятора для авто,вместо штатной "шоколадки",как думаете уважаемые клубины есть ли смысл переделать ее для мото,вроде по параметрам http://www.chipdip.ru/product1/35676417.aspx не так все и плохо,на машине работает 7 лет и транзисторы особо не греются,или не стоит оно того. 01_smile
20.07.2011 р. відповів для dg-81
Конденсаторы можно только тогда хотя бы 2шт 200мкФ*150В , а на выход в таком случае 2200мкФ*25(16)В При снижении ёмкостей просто приподнимется частота срабатывания полевика. Если вы писали про переменное напряжение которое у вас достигает 100В то после выпрямления на конденсаторе(рах) получите примерно 140В без нагрузки  48_download сответственно необходимо применить полевик и диод выдерживающие такое напряжение. Например из того что подешевле что то типа http://www.chipdip.ru/product/auirf6215.aspx (полевой)  http://www.chipdip.ru/product/2sa2151a.aspx (биполярник)   и   http://www.chipdip.ru/product/30cpf04.aspx  ,  и схему управления полевиком (биполярником) чуть доработать под такие напряжения. Про защиту выхода от перенапряжения тоже можно что нибудь подумать  01_smile
Змінено: 20.07.2011 р., Y_J0g
21.07.2011 р. відповів для tima_99
Ну наконец добился того что хотел  01_smile
Каждая TL-ка имеет свой индивидуальный уровень, в пределах норм, посему резисторы делителя надо подбирать
22.07.2011 р. відповів для ELITE
а на моей ямахе ксена съела АКБ , мощнось ксены 35W 02_sad
нехочется но прейдёться чтото ******* с геной и регулятором
Я думаю ты понял за что.
Змінено: 22.07.2011 р., Devais
22.07.2011 р.
мужики,обьясните мне глупому ламеру!
хочу поставить РР от актива,теперь вопросы!
1,все можно переводить на постоянку,и свет?
2,как его правильно подключить?
3,будет ли работать тахометр?если нет,что надо сделать чтоб заработал?(хотя пока его нет,гады отломали и унесли)
спасибо за ответы.
З.Ы.ногами сильно не пинайте))
23.07.2011 р.
Вот вот и мне тож хотелосьбы узнать как правильно подключить РР от Актива на Альфу! Если можно наиболее доходчиво... 09_ireful1
СЕРЕГА
23.07.2011 р.
А на Активе генератор тоже на масу подключен  04_blush ?
24.07.2011 р.
По Активам пишут здесь.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/%C0%EA%F2%E8%E2&cr=and&u=&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
