+24 °С
Переглядів: 3722837, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
27.07.2011 р. відповів для tima_99
Извини, по этой схеме я тебе не подскажу, я ее не собирал и не разбирался как она работает.
27.07.2011 р. відповів для Devais
Да в принципе это тот же диоднй мост, только 2 диода (полевики) могут закорачиваться тем самым шунтируя генератор, для отслеживания напряжения - TL431. а для управления полевиками - NE555.
Схемы на полевиках капризны к выходному напряжению. Для таких схема нужны на выходе если нет АКБ конденсаторы большой емкости, что бы не допустить проседание напряжения, иначе полевик может полностью не открываться а таймер при не достаточном питании не работать. При отсутствии или не достаточной емкости конденсаторов напряжение на выходе будет меняться от максимума к нулю. Для NE555 4,5в это минимальное напряжение при котором работает таймер но при этом на затворе полевика 4,5в не достаточно для полного его открытия. Посмотри на рисунок и увидишь как будет выглядеть выходное напряжение без АКБ и недостаточной емкости конденсаторов, и прикинь как будет работать схема на разных участках полуволны.
Змінено: 27.07.2011 р., Summon
27.07.2011 р. відповів для Summon
Согласен. попробую всунуть 22000 25В, думаю этого должно хватить.
Но и с АКБ при включении ближнего, а это 50 Вт, акб начинает разряжаться, и ,как я понимаю, чтобы такого не было и все было в ужуре всетаки придется перемотать генератор? опыт намотки трансформаторов имеется =)
27.07.2011 р.
Купил Активовский генератор и крышку , поставил
мопед(Альфа) завелся , но генератор дает 1,3 В на холостых и 8 В на максимальных  27_dash
В чем может быть проблема  43_help ?
В активе ротор такой же ?
С Для NE555 4,5в это минимальное напряжение при котором работает таймер но при этом на затворе полевика
ну никак не будет
4,5в
поскольку на транзисторе NE555 будет не меньше 0,7В, получим меньше 4В.
Предложенные IRF1010 открываются при напряжении от 2В, максимум 4В.
Это говорит о том, что при посаженном до 4-5В аккумуляторе ( и при отсутствии конденсатора) подобный регулятор сможет начать работать. Ой а о чем это я ????  03_biggrin Аккумулятор возьмет на себя энергию от генератора, заряжаясь и увеличивая свое напряжение, регулятор в это время не нужен и будет дремать тихонько, пока генератор сможет поднять напряжение на аккуме больше положенного. А вот в схеме чуть посложнее ваши соображения надо бы проверить, что я и сделаю
27.07.2011 р. відповів для Omino
Вот и я сижу и думаю: ведь при неработающем драйвере полевики закрыты, а значит они ничего не шунтируют, поэтому просадка здесь чисто от генератора...хатя если перед этим они были открыты, а потом таймер вырубился, то оставшейся заряд может сохранится, но уж точно не 10 мин.....  думаю что то не так с обмотками сделал....
Видиш ли, чтоб что-то сказать, что не так, надо видеть конструкцию своими глазами. Потому иногда просят фотку. Есть немного другая схема чуть посложнее, на двух таймерах, но и там возможен выход на норм режим
Короче нашел причину просадки - магнето протерло провод, зараза... однако после устранения этой неисправности после завода с лапки без АКБ и с кондером 4700 опять вышел из строя таймер. греется и напряжение на выходе 9В.
Не знаю: или это из-за smd или так из-за чего, но при малейшем броске тут же вылетает, а бросок при заводе в 20В - легко!
Не знаю, может это у меня только такие проблемы, и может они из-за других ключей или маленького радиатора, но посоветуйте схему по надежнее. Пока что рассматриваю вариант на тиристорах и ТЛ431, поставлю мост на 50А, радиатор по больше и не буду знать печали.... 38_focus
Еще хочу перемотать генератор, в моем расположении 6 полюсов. Сейчас они намотаны проводом ф1 мм, криво и не до полного заполнения. Кто нибудь подскажет в каком направлении двигаться? смогу ли я после перемотки на ХХ (2500...3000) заряжать АКБ (1А), включить подсветку (1А) и слушать музыку (6А) ну и плюс обогатитель, т.е. получить порядка 120 Вт ??? Наверное нереально...по крайней мере на ХХ и наверное придется делать ШИМ стабилизатор чтобы генератор не перегреть при отсуствии нагрузки.
Посоветуйте что нибудь!!!!
Змінено: 28.07.2011 р., tima_99
Если я не ошибаюсь в данном случае стоят другие полевики. Хотя если честно ни на те ни на эти полевики PDF не смотрел. Написал потому как обычно 2в полевику не достаточно что бы открыться, а разряжать затвор все равно нужно таймеру а он может в нужный момент отрубиться от нехватки напряжения питания.
28.07.2011 р. відповів для tima_99
Поставь защитный стабилитрон на 18В по питанию таймера, но мощьный
28.07.2011 р. відповів для Omino
3 штуки по 51В (простые стеклянные) в параллель пойдут? или лучше один на 1,3 Вт ?
Но все равно, мне кажется схема с тиристорами будет по лучше, или нет? что скажешь по предыдущему сообщению? можно ли на ХХ снять около 10А при 13В? если да, то что для этого нужно сделать?
В принципе гена мощная, я вчера на 6000 спалил лампочку 60Вт 36В, т.е. на для хх мне нужно сечение в раза 2 увеличить?
А что по поводу ШИМ?
HELP!
Супрессор P6KE18CA вот это самое то  01_smile
По непроверенным данным генератор может выдать около 120Вт, конечно не на холостых. Видел в продаже катушки генераторов помощьнее, до 180 Вт. Отличаются естесттвенно более толстым проводом катушек и большим их количеством. Если у вас нет возможности приобрести их, придется перематывать стоковый более толстым проводом. Насчет шим есть мнение, что для нашего генератора создать шим, приемлемый по стоимости практически незя. Другими словами сделать можно, но стоит ли овчинка выделки. Я лично считаю, что лучше схемы с активным полумостом вряд ли что появится.
Да, согласен перемотать стоковый ген.
ШИМ на такие напряжения - дорого, а нагрузка всегда будет, поэтому постоянно ген не будет закорочен.
Т.е. регулятор на полувиках - самое то?  тогда реально нужно предохранить таймер от перенапряжения, а светодиоды (подсветка) запитывать от кренок.
Какой стабилитрон поставить? я так понимаю анодом к микре?
Супрессор P6KE18CA вот это самое то  повторяю еще раз, как подключать без разницы, паралельно питанию, если у тебя конденсатор на выходе, тыщ на 10, он может схавать импульс и помочь супрессору.
На данный момент я считаю это оптимум, конечная схема здесь не публиковалась, могу поделится. Автор в претензии не будет, его уже нет среди нас...
Светодиоды лучше питать от источника тока, микрух для этого море  01_smile
Можно по подробнее, и по светикам тоже, можно в ЛС.
Я тут подумал по поводу выхода из строя таймера: скорее всего он не успел просто закрыть полевки, вот и получил скачек напряжения, т.к. от регулятора было отключено все! даже обогатитель и АКБ, а кондер всего на 4700 мкФ. Поэтому, если это так, обогатитель лучше не отрубайте, а кондер не менее 10 тыс., а лучше 22 тыс.
Змінено: 29.07.2011 р., tima_99
29.07.2011 р. відповів для Summon
Сегодня добрался наконец до скута и обнаружил в ж. севший аккум. Для интересу померил, напряжение на нем 4,8В, таймеру должно хватать и полевики открыть. Для справки померил и ток в схему 26 мА, отключил сигналку, получил 0,7 мА (часы жрут наверно  01_smile ). Поставил аккум на зарядку, нопряжение быстро выросло до 11 В, ток на схему упал до 6 мА. Сигналка Бизон Мото двухсторонняя
29.07.2011 р. відповів для tima_99
Если генератор в принципе способен выдать на таких оборотах мощность 130 Ватт то конечно. Но посмею тебя заверить что для ебя это не реально.
Само по себе увеличение сечения провода не добавляет генератору потенциально возможной мощности. Таким образом вы просто уменьшаете сопротивление меди провода генератора и всё. То есть уменьшаете потери на проводе, что конечно добавит полезной мощности на выходе, но это в корне вам не помогает.
На то, сколько вы можете снять с генератора влияет создаваемый ротором магнитный поток ( то есть магниты вплавленные в него), количество витков обмотки и скорость вращения ротора. Также существует ограничение по магнитным свойствам сердечника генератора
29.07.2011 р. відповів для Gustav
Не понял? в смысле для меня (для этого генератора) это не реально ?  48_download
Как можно увеличить мощность генератора на ХХ не трогая железа? увеличение кол.-ва витков и сечения?  27_dash
29.07.2011 р.
К стати по поводу числа витков.
Тут вот: http://motoua.net/forum/index.php?s=563392a75811c5718eb44764db4f1f3b&showtopic=10974&st=10  подробный график зависимости кол. витков и напряжения при разных нагрузках, у меня 366 вит. и при 60Вт напруга 15,2 В,  5,7 А а при 2*60 Вт 6,7В  7,3А. Замеры на 3500 об/мин. В принципе результат очень близок к тому, что на графике (генераторы оч. похожи по конструкции).
Выходит что для увеличения мощности нужно большее сечение, но и меньшее кол-во витков, во как получатеся  05_shok   это реально?
К стати мощность генератора с 4500 до 8000 не так сильно растет, практически не растет я бы сказал, а вот 1500 и 3000 - в 2 раза.
Т.е. вполне реально снимать всю мощность на 3000....3500. ИМХО  45_smoke
