Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 3697730, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
15.12.2012 р. відповів для kastor666
Ну если выводы будут, почему и нет, разгрузите диоды, конденсаторы тем более, хоть четырех и более фазная система (применяетьсь на генах многих авто) но, столько сильноточных проводников "лишних" 01_smile , ничего делать для себя нельзя ,по определению "ненадежного".
Хотя экономия и "быстроляпость" здесь важнее01_smile.
Змінено: 15.12.2012 р., olegators68
15.12.2012 р. відповів для Gustav
Я так думаю что вопрос скорее не в количестве полюсов, а в единомоментном расположении магнитов относительно сердечников обмоток.
То есть в одном месте магнит еще на зашел, в другом зашел, в третьем прошел уже обмотку в соответствии с 120 градусным сдвигом фаз
Можно и так и так сказать. Если количество полюсов ротора равно количеству полюсов статора то"в одном месте магнит еще на зашел, в другом зашел" не получится.
15.12.2012 р. відповів для olegators68
Давайте! Жгите еще напалмом мысли. Всё равно здесь все тупые и ничего в электротехнике не понимают.
 Вот!!!Вот они скрытые резервы,а вы говорите ветка загибается,такой глубины мысли на многия лета хватит . 03_biggrin
15.12.2012 р. відповів для makar1
Ну да, если мы столько времени обсуждаем решения регулятора для однофазного генератора, то за сколько времени мы освоим, не побоюсь этого слова, четырех фазный, даже представить трудно.
26.12.2012 р.
По поводу стабилитрона на аккумулятор выяснился неприятный момент. Со временем он нагревается и напряжение на нем растет. У меня при 35вольт входном, напряжение на нем выросло до 16,5 вольт, что очень плохо. Применил уже всем знакомую TL431. Напряжение как вкопанное.
26.12.2012 р. відповів для Yura24ru
Просто этот узел сделан не надежно,большая рассеиваемая мощность на элементах,проще установить транзистор в ключевом режиме и все 06_question да и греться будет нечему,то что ты установил еще меньшей мощности 12_cray хлипковат приборчик то.
26.12.2012 р.
да если бы найти доступный и нормальный шимконтролер хотя бы до 75 вольт было бы норм. а так найти подхадящий нашел но при заказе приходит ответ нет на складе. пробую на ne555 дросель нужно 44 микроген и что бы на ток апер 7. и еще 1 нюанс нужно магнитопровод порошкожелезный.
26.12.2012 р. відповів для alexxua
Такой контроллер найден еще несколько страниц назад. 03_biggrin
Недорогой, есть в наличии и 100В - ncp1034. Я уже купил 2шт.
Но, конечно, любой практически опробованный вариант тоже хорошо. 18_good
26.12.2012 р. відповів для kastor666
радиорынка у нас в городе нет. при заказе с интернет магазинов приходило письмо что нет на складе. минус даннго контролера в том, что питание его +12вольт, нужен дополнительный стабилизатор для него. стабилизатор сопротивление и стабилитрон не пойдет ибо разбежность во входном напряжении приблизительно в 5.5 раз.
ты его уже собрал??? как соберешь отпишишся. я сейчас работаю над стабилизатором вместо шима ne555, загвоздка с дроселем на данный мамент.
Змінено: 26.12.2012 р., alexxua
27.12.2012 р. відповів для alexxua
Я пока не собрал, не хватает на все времени. Могу ncp1034 бесплатно прислать. 17_wink
А какие сложности с дросселем? И какая вообще концепция, блок-схему можешь нарисовать?
Попробуйте им позвонить - у космодрома эта микросхема в наличии, у имрада тоже.
Просто позвонить им и сказать - ребята напрягитесь пожалста, найдите и пришлите. Нет на складе? Закажите и пришлите.
27.12.2012 р. відповів для makar1
Чему там греться? я установил в стандартную схему только TL431 и два резистора
27.12.2012 р. відповів для Yura24ru
Ну скажем,если снят АКБ,то одна полуволна режется тиристором правым,а та которая шла на акум проходит через левый тиристор(по схеме)если его управление отключает,то стабилитрон или сейчас ТЛка замыкает это напряжение на себя через резистор 1ком.0,5вт.амплитуда же с гена около 100в.
 Когда то я делал через транзистор похожее управление полевиком,то резистор грелся,да и то что он 0,5вт.это должно было насторожить 05_shok .
27.12.2012 р.
Согласен что этот резистор здесь ахиллесова пята. Чтобы на нем не превышала мощность нужно чтобы напряжение на регуляторе было не больше 60в по переменке. На Ирбисе стоит обогатитель, возможно он создает достаточную нагрузку для холостого хода чтобы напряжение не зашкаливало. Конечно стоит обратить на это внимание
28.12.2012 р. відповів для kastor666
Угу... мне тоже...но я не в Украине 02_sad
28.12.2012 р. відповів для Yura24ru
Куда проще транзистор в разрыв вольт на 150 малюсенький поставить и не коротить ничего не нужно и греться нечему,надежность в разы увеличится 18_good
28.12.2012 р.
от камушка не отказался бы. я в принципе запустил импульсный стабилизатор на таймере ne555 в качестве шима. остались доработки касающиеся дроселя. его габариты не совсем маленькие((( где то размер импульсного трансформатора с советского телевизора или даже блока питания компьютера. 35 лампу зажег с зарядкой аккумулятора. входное напряжение от 5 и до выдерживаемого мосфетом с диодами шотки.
29.12.2012 р. відповів для alexxua
Давай адрес в личку, числа 3го отправлю. Так набросай схемку-то  21_umnik
30.12.2012 р.
схемку набросаю позже. пока еще не скину, и не тестировал выше 10 вольт, и собирал с 2-х схем сразу.работает только с аккумулятором. был бы латор точнее сказал. правда кпд не особо высокий не менее 70% в литературе пишут. перемотаю дросель проводом вдвое 0.9 мм и две обмотки, по 24 витка мотал и сечением 0.6мм2 индуктивность маленькая вышла и сечения маловато но 35ват лампа зажглась.
