+16 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 3697837, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
04.01.2013 р. відповів для denis_1992
Нормальный трансформатор, ватт 120-150 (ну честных 100 точно есть) вторичка диаметром 1мм с отводами 12, 17, 23, 29. Если на выход поставить нагрузку хоть 100 мА напряжение просаживается на пару десятых вольта, и чем больше нагрузка тем просаживается больше.
04.01.2013 р. відповів для OnIoN
Только неправельный монтаж и исправность элементов может повлиять на работу такого РР,он не нуждается в наладке и работает сразу,только подгонка рабочей напруги может задолбать подбором нужных резисторов,а ток должен влиять только большой от 5А.на маленькие нагрузки РР не реагирует.Значит что то в силовой части нахамутал 06_question
06.01.2013 р.
Скажите пожалуйста какой из 4 реле-регляторов будет нормально работать с такой нагрузкой 2 галогенки 35/35ватт и остальные потребители а также акум 8a/h  ?  А то пробежал по всей ветке и негде толком не указали на какую мощность РР расчитаны , покупные 5 и 6 выходов не подходят на выходе 9в вход 14,2 при нагрузке с 2 галогенками 35/35ватт .
06.01.2013 р. відповів для KSI1979
Две лампы по 35 Ватт это около 5 Ампер тока.  Остальные потребители я должен посчитать или придумать?
Схемы в шапке используют детали минимум на 15А. Поэтому если генератор способен выдать такой ток, то регулятор его пропустит без потери работоспособности.  Ну если его конечно прямые руки соберут.
Если взять регулятор из одной системы электрообеспечения и поставить его в другую то он не будет работать вобще ни с какой нагрузкой.
Каким образом при наличии аккумулятора у вас 9 Вольт в сети? Да пусть там вобще в регуляторе всё сгорело насмерть и ночью генератор кто то спёр - аккумулятор должен держать 12, а не 9.
06.01.2013 р. відповів для Gustav
это при отключённом аккумуляторе 9 то-есть  он садится если его подключать какой с этих 4 мощнее .  Ещё может есть спецы которые подскажут где детали купить , в Днепропетровске можно купить их , на радиоринке полный ноль .
при отключенном аккумуляторе схемы работать не должны.
Так же они не должны работать если не проведены изменения в проводке некоторых моделей мопедов.
В любой из них можно вкинуть например детали на 40А  и он станет "царём горы". Выбирай любой...
Мало что понял из предложения.
Купить можно в интернет магазинах и на радиорынке. Покупать очень просто - печатается схема, подходишь к продавцу и говоришь - хачу от это.
Но лично моё мнение - если для тебя представляет сложность покупка комплектующих, то собрать ты нормально тоже не сможешь. Найди друга который это умеет и попроси его чтобы он и собрал, и комплектующие купил.
07.01.2013 р. відповів для KSI1979
Непонятно о каких регуляторах идет речь. Если речь идет о тех которые в шапке данной ветки то они к нагрузке отношения не имеют. Данные регуляторы следят только за тем чтобы напряжение не поднялось больше 14,2в.
07.01.2013 р. відповів для Summon
Для того что бы свет посадить на аккумулятор .
Змінено: 07.01.2013 р., KSI1979
  Параллельные регуляторы (шунтирующие) из шапки, при мощности потребления более 70 ватт, могут вообще ничего не регулировать, это же касается и других регуляторов, так как регулировать будет нечего если мощность генератора окажется недостаточной. А при недостаточной мощности аккумулятор не будет подзаряжаться и полностью сядет. Мощность потребления нужно подбирать меньше мощности генератора, иначе всё это пустое дело.
07.01.2013 р. відповів для Alphadriver
вопрос в том что генератор я переделал мощности его хватает , РР не вытягивает.
Так не бывает!! Уже сказано было выше-регулятор работает как ограничитель напряжения и ему всё равно какую мощность пропускать. Тут дело в генераторе, за что и боремся, хотя и не безуспешно!! 01_smile
09.01.2013 р. відповів для KSI1979
Две лампы по 35Вт=70Вт ,плюс заряд АКБ, + габариты , в итоге нагрузка на генератор ватт так 90. Даже для перемотанного генератора более толстым проводом это многовато. Только на высоких оборотах он сможет выдать такую мощность. Так что РР здесь не причем.
Замените две стоковые 35 ватные лампы на  галогеновые 18 ватные от актива. Свет за счет галогенок практически такой и останется,а вот генератор сильно разгрузится, и уже на средних оборотах двигателя,при включенном свете на аккумуляторе будет идти заряд. 01_smile
12.01.2013 р. відповів для Akademik
Нет на входе в реле регулятора остаётся 14,2 а на выходе 9 (лампы галогенки) ,а по схеме №5 вообще что то при 70 ватт он дымить начал .   Перемотал генератор проводом 1,5 и завтра попробую по схеме реле регулятора  с 5 проводами только по мощнее .
Змінено: 12.01.2013 р., KSI1979
12.01.2013 р. відповів для KSI1979
Эти схемы должны работать с аккумулятором.
12.01.2013 р. відповів для Gustav
аккумулятор есть  только нагрузка его садит , то периодически приходится ездить без света
до 9 Вольт???? Это не аккумулятор , это кирпич электрофицированный.
нужен нормальный аккумулятор и тогда будет о чем говорить.
разве понять нельзя , что потребители постепенно садят до 9 вольт  .
Извини, нет. У меня стартер жрёт сотню Ампер и до 9 Вольт аккумулятор не "ныряет".
14.01.2013 р. відповів для KSI1979
Что ни слово - то чудиса!  15_badgrin
18.01.2013 р.
Подсажите какая мощность у шестикатушечного генератора, и насколоько реально его установить на мопед Альфа? Может кто уже ставил и поделится опытом?
СЕРЕГА
