+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 3697792, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
31.12.2012 р.
Если кто понимает в электронике то выложил схему импульсного рр может кто что посоветует. работает только с аккумулятором. кпд >70%. полностью регулировку рр не прошел, потому как сгорела микросхема по моей халатности
Змінено: 31.12.2012 р., alexxua
31.12.2012 р. відповів для alexxua
С Новым Годом!!! Всех с праздником!
Проще добавить транзистор и стабилитрон(стабилизатор)до трансформатора взять запитку и микросхема будет работать без АКБ.
 Я так понял,что генерация прекращается при достижении 14в.и потом снова запускается 06_question может так и лучше,чем менять частоту,хотя слишком велик диапазон,сдохнет полевик.
01.01.2013 р.
ну скажем так я сидел и думал под свои мопед генератор перемотан на нем и выдает 14 вольт при 2500 оборотах минуту. ну если хочешь сделать понижающий то придется транзистор ставить с п каналом и биполярный транзистор обратной проводимости с напряжением коллектора не менее 120 вольт и стабилитрон на 5.5 вольт
01.01.2013 р. відповів для alexxua
С Новым Годом всех двухкоколесных! Не самореза не жезла в новом году!
1.Схема будет работать скорее всего, но 431-ю в качестве стабилизатора, или другой ИОН обязательно, ВАХ стабилитронов это что-то 01_smile
2.Нет драйвера (ускорителя, перезарежателя затвора) переключения Мосфета, это его переход в линейный режим, либо излишний нагрев, либо его "кирдык" сразу.
3.Нет защиты Мосфета (снабберных цепей) от индуктивных выбросов трансформатора, однозначно "кирдык" сразу.
4.На больших оборотах сердечник влетит в насыщение, с офигительным нагревом, опять "кирдык", пусть и с зазором, если большой, чуть больше КПД паровоза получиться 01_smile
Вообще-то с вашей перемоткой надо смотреть на SEPIC-технологии, для наших мощностей сложно и не дешево получиться.
Если с SMD детальками работаете, отпишитесь в личку, что смогу вышлю.
Змінено: 01.01.2013 р., olegators68
Непонятно зачем нужен в схеме TV1? Если его убрать, как и C1 (можно к C2 добавить), соединив три провода идущих к TV1 (без общего) в одну точку с заменой VT1 на P канальный (как вариант), то все и так будет хорошо работать.VT2 + VD1 можно заменить на TL431. Правда я не знаю, какая микросхема используется.
Если трансформаторный - то лучше пушпул, который выше обсуждали, меньше вопросов по насыщению сердечника, копеечные драйверы. В данном случае DC-DC без гальваноразвязки -  лучше с дросселем чем трансформатор.В существующем виде вообще не вижу смысла.
01.01.2013 р. відповів для BOB12345
Бредятина какая то. Чето регулярно бредоносцы на ветке появляются...
01.01.2013 р. відповів для olegators68
Согласен практически со всем. Повторюсь - в данном виде схема не годится.
Давайте ncp1034 внедрять  18_good  Я думаю после 15го проведу эксперименты...
01.01.2013 р. відповів для makar1
Это от чего же? Как связан диапазон с ОБР транзистора 21_umnik
Змінено: 01.01.2013 р., kastor666
Линейный стабилизатор на 30-90В в данном случае неподходящее решение.
Присоединяюсь! Всем всего наилучшего в новом году! Но напоминаю: сезон нужно войти с новыми, на 50-100% более мощными бортсистемами и DC CDI зажиганием  03_biggrin
01.01.2013 р. відповів для kastor666
DC-CDI не особо напрягают, нужно  больше света, мопедке не вытянуть ,по закону, но непонятно ничего по закону сколько на каждую рожу депутата люмен приходиться.
Я ваш йумар не розумiйю 15_badgrin
01.01.2013 р.
таймер задает частоту генерации а стабилитрон с транзистором регулирует напряжение за счет скважности импульсов то есть меняет частоту, обратное напряжение на трансформаторе будет положительное и с транзистором ничего не случится, если есть желание можешь после транзистора поставить диод шотки. по поводу линейного стабилизатора для запитки микросхемы могу сказать одно я не видел, что бы они выдерживали разницу напряжения между минимальным и максимальным более чем в 2 раза, а на мопеде между минимальным и максимальным напряжением в 3.5-4 раза. связка диод стабилитрон не выдержит. у кого какие предложения??? сейчас поэксперементировать не могу сжег последний камушек.
02.01.2013 р. відповів для alexxua
Не, ну так нельзя говорить. Тут дело не в разнице входное/выходное, а в том, что при ее увеличении растет рассеиваемая мощность на регулирующем элементе-транзисторе.
На первых порах я бы не заморачивался этим вопросом, а питал от аккумулятора.
Во первых, аккумулятор должен быть всегда. Во вторых, вопросом работы регулятора без акума можно заняться при положительном результате и получении прибавки в мощности ну хоть на 50%.
02.01.2013 р.
прирост будет заметным при оборотах выше чем 1500, потому что мощность генератора плавает в зависимости оборотов.
я себе перемотал генератор и имею свет с нормальной видимостью в 80 метров на дальнем на лампе 55/60 и оптикой с шохи, рр стоит с вайпера генератор с массой не связан. единственный недостаток из-за которого я занялся импульсником это свет стает белого цвета при оборотах 2500 и выше, а так от аккумулятора светит. до перемотки то же самое было.
Змінено: 02.01.2013 р., alexxua
02.01.2013 р. відповів для kastor666
 Не скажутся ли параметры трансформатора,при изменении рабочей частоты от Гц до  сотен  кГц на нагрев и прочее.Если сделать что б генерация была на одной оптимальной частоте,а управление просто выключало транзистор при достижении 14в.и при падении оного генерация возобновлялась.
03.01.2013 р.
проверено не сгорит, запустил был вообще без сердечника. во вторых ток транзистора 18 ампер а генератор выдает в режиме кз 7 ампер на оборотах 5000. частота ne555 максимально допустимая 500 килогерц, регулировка напряжения происходит за счет скважности импульсов, соответственно изменяется и частота. и еще есть один нюанс, что даже импульсные стабилизаторы не особо благоприятно переносят разность входного минимального и максимального напряжения более чем в 2.5 раза. схем пересмотрел много, единственную что нашел на lm5116 но за 7 доларов покупать ее никто не захочет плюс кондеры мосфеты мостик ампер на 10 и остальная мелочевка вытянет почти на 20-30 доларов. для понижающего можно попробовать
04.01.2013 р.
Собрал реле регулятор по схеме Summon, подключаю к стенду из трансформатора с последовательно включенной лампочкой 12в 60Вт. Без нагрузки на выходе напряжение стабильно, но стоит нагрузить выход регулятора, как напряжение падает. Это так и должно быть на стенде или нет?
04.01.2013 р. відповів для OnIoN
Смотря какая нагрузка и смотря какой трансформатор. Если нагрузка 12в 60вт, а трансформатор выдаёт 15в - напряжение на входе РР упадёт вдвое  03_biggrin Если транс на 28-30в 120-140Вт - при одинаковых лампах в балласте и нагрузке ничего падать не должно.
