+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 3698027, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
28.12.2015 р. відповів для PVP
Ты просто хочешь узнать знаю ли я как вычисляется полное сопротивление? Да, я знаю... И ты знаешь.
Ты на голову здоровый или нет? Я же тебе уже столько раз написал что я хочу узнать. Не хочу я про тебя ничего знать. Меня интересует то что я писал раньше.
Достаточна ли мощность генератора в стандартном исполнении для обеспечения дополнительной нагрузки и насколько если достаточна.
На каком основании ты предлагаешь для увеличения мощности уменьшать количество витков статора?
28.12.2015 р. відповів для Gustav
Мощность генератора достаточна- выкладывались экспериментальные данные. Что-то около 300Вт на больших оборотах при соответствующем (высоком) сопротивлении нагрузки. Эту мощность надо только согласовать с нашей низкоомной нагрузкой . Для этого и уменьшаем витки.
Змінено: 28.12.2015 р., PVP
А может двигатель в черный цвет покрасить?
Почему такое решение? Можно увидеть какое то обоснование?
28.12.2015 р.
01_smile01_smile01_smile
Перекрасить, это вариант01_smile01_smile01_smile
В сложившейся ситуации.
Для РVP:
На сколько я помню, то именно на низах и не хватает, ну в большинстве случаев(у многих пользователей), по этой же причине и доматывают энное кол-во витков. Так как при включении фар/фары, АКБ разряжается до минимума.
Змінено: 28.12.2015 р., djeku7
28.12.2015 р.
PVP пишет:
djeku7 пишет:
По одной из версий, увеличив сечение провода обмотки , мы увеличим мощность.,  с тем что ампераж вырастет, согласен, но вольтаж ведь так же упадёт, т.к. кол-во витков обмотки уменьшится!, хде возьмется увеличение мощности?
Для того что б не было путаницы, давайте отталкиваться от того, что, обороты хх=800об/мин. , а мах=5000об/мин..
Добавляем обороты и получаем нужное напряжение. Вон товарищ отписывался- немого больше холостых 2 лампы светилось.
После всех проведенных экспериментов, сделал вывод, что мощность, очень сильно зависит от "силы" магнитов.
В моем случае, в стоке было огромное количество витков, но не для того чтобы повысить напряжение на холостых, а для того чтобы увеличить индуктивность статора, и тем самым ограничить максимальный ток.
Я перемотал статор проводом диаметром 0.85мм, в итоге практически на холостых ток КЗ доходил до 15 ампер, а две лампы общей мощностью более 150 Вт, сгорели на оборотах чуть выше холостых (без регулятора)
Если магниты слабые, то все верно, напряжение без нагрузки на холостых упадет до слишком низкого значения, поэтому нужно подбирать индивидуально. Может получится так, что на  холостых лампа накаливания вообще не горит, но чуть чуть поддать оборотов, и светится в полную яркость. А с большим количеством витков она будет гореть на холостых, но максимальную якрость наберет лишь на средних оборотах. Подозреваю, что этот эффект называется согласованием ))
Ну так расчитывать ток в контуре будем?
28.12.2015 р. відповів для djeku7
Для РVP:
У кого переменка акум не садится. И на малых оборотах практически не ездят. Ну и хорошо когда можно осознано выбирать как мотать. И еще нешунтирующий регулятор с преобразованием позволит не перематывать и получить большую мощность на оборотах при прежней напруге на низах. Но это следующий этап обсуждения.
28.12.2015 р.
Про большую мощность с тонким проводом я уже давно писал и даже приводил ролик,  в котором видно потребляемый ток,  и ток нагрузки.
upd  - в стоке бы не получилось особо поднять мощность, т.к. было две обмотки, со средней точкой на массе, так или иначе пришлось бы переделывать или перематывать под одну
Змінено: 28.12.2015 р., Tymmmi
28.12.2015 р. відповів для Tymmmi
А вот собственно и сам ролик http://www.youtube.com/watch?v=bcKDsSU-APU
Видно что в первичной цепи регулятора ток в несколько раз меньше, чем на нагрузке, можно не перематывать статор,  снять ватт  300 на больших оборотах, вот только хз куда такая мощность..)
Я ж не знал что ты витки уменьшил, но спросил именно об этом. И оказалось их в 4 раза меньше. Не находишь что  совпадение и магниты сильные и витков меньше.? У кого хоть одно было? И я писал- у меня при таком же проводе сопротивление обмотки в двое выше. Делай выводы.
Я не уверен в корректности измерений сопротивления обмотки,  несколько раз мерил и получались разные значения, у тестера была полумертвая батарейка, да и не рассчитан он на измерения десятых ома(
Ну при случае можно пропустить определенный ток и измерив напряжение вычислить сопротивление.
29.12.2015 р.
Аааааааа, тема огонь !!!! 10 страниц на одном духу как интересную книгу читал  03_biggrin  20_drinks  20_drinks  20_drinks
30.12.2015 р. відповів для PVP
Я тебя на это уже неделю уговариваю. Рассчитывай.
30.12.2015 р. відповів для Gustav
Вычисляется полное сопротивление из имеющихся индуктивного и активного статора и активного нагрузки. По закону Ома расчитывается ток.
Когда приступишь?
30.12.2015 р.
Можно вставить свои 5 коп.? Был Viper R2.Стоковые галогенки 55/55вт. На холостых свет тусклый. На ходу прекрасно.
Не заморачивался. По поводу получить больше мощности без замены железа не получится всякими там перемотками
толще - больше. Есть такой параметр - габаритная мощность которая зависит от сечения и проницаемости железа.
 Есть вариант уменьшить падение напряжения применив в выпрямителе диоды Шотки 40-60А и ключи управления
на мощных полевиках. Второй вариант ШИМ . Експерементировал с 3х фазным вариантом на Шотках и моцных симисторах выигрыш 2.0-2.5в. Напругу подавал с 3х фазного тр-ра.
  С Наступающим !  Успехов в Ваших экспериментах!
31.12.2015 р. відповів для georg
Получить больше мощности можно (на выходе с регулятора, т.к. ток в цепи статора не изменится), но с применением нешунтирующего регулятора и на оборотах выше средних.  Вот только есть ли в этом смысл?
Змінено: 31.12.2015 р., Tymmmi
Да , есть габаритная мощность привязаная к частоте. Увеличивая частоту(обороты) увеличиваем мощность. Ну подключи , например, 3 лампы последовательно без регулятора- на оборотах будут гореть.
31.12.2015 р. відповів для Gustav
Не пойму что именно ты хочешь увидеть?
