+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 3698061, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
08.01.2016 р. відповів для PVP
и так можно доотматываться до того что на холостых глохнуть будет от непомерной мощи генератора.
Реактивная мощность не влияет на момент на валу.
Значит она и работы никакой не выполняет. Тогда по твоим расчетам мощность генератора равна P=I*I*R= 6*6*0.5=18 ватт. Но и это еще не все. Для сопротивления 0,5 ома при Д=0,95 нужно 40 метров провода. Он на катушку просто не поместится. Если мы Э.Д.С. разделим на ток КЗ то мы получим сопротивление балки на изгиб. Нужно снимать нагрузочную характеристику при токе о 0 и до КЗ и тогда можно решать отматывать, доматывать или мотать в 2-3 провода.
08.01.2016 р. відповів для Lysss
Да, тепловая мощность на обмотке при кз будет такая. При нагрузке 10 Ом посчитай какая.
В своих расчетах я пользуюсь положениями ТОЭ...  Каждый может делать как ему захочетется, но претендовать на истину не стоит.
Посчитать я не смогу т.к. неизвестен магнитный поток магнитов,магнитный зазор, к-во витков, х-ка железа. Если считать как для трансформатора получается 250 ватт, но это же не так.
09.01.2016 р. відповів для Lysss
Весь магнетизм выражен эдс и индуктивным сопротивлением.
Эту мощность (если посчитать как я изложил) можно снять на практике и снимали уже...и она соответствует расчетной. Т.е. присутствие индуктивного сопротивление и его изменение с оборотами все это видно из практики имеющейся на форуме.
Змінено: 09.01.2016 р., PVP
Твои результаты измерения индуктивности не объясняют ограничение тока.
09.01.2016 р. відповів для almoimoz
Привет всем!Смотрю тема пошла за перемотку генератора,расскажу как это делал я,может кому пригодится.Стоял генка 5+1,смотал все катушки,канцелярским ножом срезал верхний пластмасс(всё делаем с осторожностью дабы не порезать руки),с такого же донора оставил 5мм железа и скрутил их вместе(фотки в студии).После перемотал проводом 1,6мм(по лаку),на 5 катушек влезло где-то по 42 витка,на катушку CDI влезло 48 витков она меньше.В данный момент стоят 2 линзованных ксенона по 35 ватт,при 2500-3000 оборотов при включённом свете генератор выдаёт 14,1-14,2в.Аккумулятор 7Аh-при заряженном такие показатели.CDI поставил фирмы ТАТА который переслал Akademik,за что ему респект и уважуха,во всех переделках в телефонном режиме так же помогал Игорь.
Сколько метров провода вам понадобилось,для перемотки статора?
Кто хочет, то ищет возможности, кто не хочет, тот ищет причины!
09.01.2016 р. відповів для PVP
Объяснение простое при имеющихся магнитах и наборе железа мы имеем какую-то мощность, например 75 ватт. Хочешь больше добавь железа или улучши его хар-ки или замени магниты. Никакое деление ЭДС на ток КЗ здесь не поможет. Это все равно что длину рулетки разделить на вес штангенциркуля. Что получим ? Во сколько раз длина рулетки тяжелее штангенциркуля. Есть законы физики и ни модераторам ни коммунистам не дано их изменить. Извините если резко.
И что можешь назвать те законы о которых идет речь?
09.01.2016 р.
Такой вопрос
Кто нибудь паял вместо родного регулятора напряжения,регулятор на ШИМ?Просто родного по мощности не хватает,а схему регулятора ШИМ не нашел,нашел только линейные,а они малоэффективны...
Как вариант сдвоенная через шунт регулятор на двух LM2596,только вот там напряжение питания до 35 вольт,а гена может и больше дать
Помогите,может кто то в теме
Конфиг у меня такой и его надо запитать:
Самодельная светодиодка на 54 ватт,около 5000 люменов,может чють меньше,повышающие преобразователи,на lm2577,два штуки
Основной свет отключен,сейчас смог выжать из генератора на светодиодку порядка 30 ватт,это запитывает только 3 ваттные светодиоды,и то не полностью,немного и матрицу вата на 4,приборка почти полностью тухнет,ночью почти не видно,то есть напряжение падает вольт до шести
09.01.2016 р.
Вот електросхема
09.01.2016 р.
Генератор достаточно мощный так как на холостых оборотах моргает все,а даже немного поддав газу,даже не выходя за холостые обороты светиться равномерно и на поднятие оборотов двигателя не реагирует вообще,так что проблема именно в РН а не в гене....
09.01.2016 р. відповів для Anton1999
В данном вопросе, я полностью согласен с Густавом, что надо знать мощность, на тех оборотах, на которых её не хватает, тогда будет ясно где копать. В подборе правильного РН или в переделке гены.
Может для начала, сделать замеры без РН , а только с выпрямителем(диодный мост)  на хх оборотах ?
Если гена не выдаёт необходимую мощность, то "чудо РН" не решит проблему. Домотка витков, или домотка и добавка железа!
Если бы такие чудо РН (повышающие мощность) были, то надобность в генераторах разной мощности отпала бы!
Змінено: 09.01.2016 р., djeku7
09.01.2016 р. відповів для djeku7
Мне все равно как работать будет на холостых,мне нужно обеспечить определенное напряжения на оборотах около 3000,
Дураку ясно что на холостых работать не будет так как надо уже STEP-UP преобразователь,
Склоняюсь к варианту соединения силовой и "управляющей" обмотки,И сборке мощного ШИМ около 100ватт
Родной РН использует не более 60% мощности генератора,он попросту обрезает все что выше 12 вольт,скидуя на шунт,а тут а тут требуется чтоб он скидывал напряжение(шунтировал) на гене только тогда когда нет потребителей,или попросту использовать штатные резисторы.....
Одним словом мне требуеться собрать вариант более мощного РН на ШИМ,как вариант я думаю на двух LM2569.которые подключены к гене через мост и шунт для того чтоб напряжение не перевалилось через максимальное напряжение микросхемы
Но помоему моя идея фигня и есть более разумные схемы на доступних ШИМ микросхемах
09.01.2016 р.
Но помоему моя идея фигня и есть более разумные схемы на доступних микросхемах
Прочитайте, очень ВНИМАТЕЛЬНО ! ! ! , ДУЖЕ УВАЖНО ! ! ! сообщения Игоря(Академик), там 100% найдёте ответ на все ваши вопросы.
Или всю ветку, от самого начала и до конца!,
10.01.2016 р. відповів для Anton1999
Регулятор работает по среднему напряжению, а не тупо обрезает полуволны. Без регулятора не будет больше мощности.
Змінено: 12.01.2016 р., Gustav
Другое дело что на больших оборотах больше мощности, но без согласования ее не снять. Поэтому регулятор с преобразованием- интересная тема.
10.01.2016 р.
Просмотрел все,без исключения схемы Akademika,понял что ШИМ не обязательно,хоть и хотелось бы собрать,ну то ладно,потом как то нужно родить схему, и собрать
А сейчас как я понял буду переделывать генератор,и паять не шунтирующий регулятор...
Только вот прочитав все его сообщения и увидев кучу схем,все которые теоретически будут работать на моем пепелаце  не могу определиться,какая лучше
может тут кто то знает что лучше?
Так.просто для развития,руки ровные та что соберу,насчет этого не переживайте 08_lol
Я собирал три его схемы- одна -как дополнение к штатному регулятору, другая- для генератора с изолированными обмотками- для полного перехода на постоянку (шунтирующая) и еще нешунт. для зарядки аккумуляторов. Все схемы абсолютно рабочие и легко повторяемые, устанавливались и на китайцев, и на восход, и на бензогенераторы аб-1(2). Главное при сборке проверить детали, а потом монтаж.  Конкретно советовать ничего не могу, так как форум практически не читаю ибо все ответы получил в постах Академика.
11.01.2016 р. відповів для Zmey
Ты решил не уходить в бан в солидарность протесту против меня???
Дополнение, регулятор и зарядка.
То есть регулятор из всего этого только один. Шунтирующий.
...не помню чтобы Академик предлогал шунтирующую схему...
Браво...
