+22 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 3698023, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
31.12.2015 р. відповів для Gustav
Полное сопротивление определяется |z|=(R2+Х2)1/2. Таким образом инд сопр влияет на величину (действующее) тока.
31.12.2015 р. відповів для PVP
Не пойму что именно ты хочешь увидеть?
Увидеть расчет мощности выделяемой на нагрузке при штатной нагрузке и в условиях увеличенной нагрузки, с уменьшенным количеством витков обмотки. Приблизительно хотя бы.
Увеличение мощности достигается увеличением оборотов. Она может быть снята и без перемотки.  Перемотка нужна для согласования более мощной (низкоомной) нагрузки, т.е. максимальная мощность нагружки может быть только при равенстве сопротивлений источника и нагрузки. Это аксиома.
Змінено: 31.12.2015 р., PVP
Я все сказал... Ждем практику.
Это всёёёё???? Ты мне мозги полоскал неделю для того чтобы открыть Америку законом Ома и заявить что тебе нечего добавить?????
Ну ты и скотина....
Если ты не знаком с понятием "согласованная нагрузка" я должен это доводить?
Сволочь и физику не знает=комплексное сопротивление форума
ты вобще не в состоянии что либо довести, только постоянно меня в этом укоряешь.
Тебя и другие люди про тоже самое спрашивали - доведи им смысл твоих прибацанных советов, я уже надежду потерял.
Пришел человек, спросил - нужна мощность. Тебя попёрло ему советовать, это перемотай, регулятор переделай... А с какого   х р е н а?  Бэ мэ кукареку, закон Ома, Густав тупой....
Это всё на что ты способен?
Ну я ж довел что максимальный ток увеличтся. Само собой и мощность.
Где довел? написал "закон Ома", и всё?
С какой радости это должно быть очевидно, если влияние снижения ЭДС не учтено и не просчитано?
Раньше я говорил- зависимость между витками и эдс прямая, а между индуктивностью квадратичная.
Если действительно хочешь мощность посчитать- давай вдвоем- ты начни, а я продолжу.
01.01.2016 р. відповів для PVP
Я хочу понять есть ли у тебя основания рекомендовать другим людям делать что либо по твоим рекомендациям. Перематывать генератор, переделывать регулятор...
Для этого нужно чтобы ты пояснил это, а не я проводил расчеты. Поэтому соберись и покажи.
Здесь есть много людей, которые трезво оценивают свои способности и пользуются опытом других для своих решений, при этом не давая никаких рекомендаций. Потому что собственных знаний мало. Поэтому мне очень сильно интересно - на каком основании ты лезешь давать рекомендации другим, кто доверяет публикуемой здесь информации? Ты что то знаешь?
02.01.2016 р. відповів для Gustav
Исходные данные: n=5000об/мин, Е=60В, активное статора r=0.5Ом, Iкз=6А.
Определяем полное сопротивление
z=Е/Iкз=60/6=10 Ом.
Исходя из z=(r2+Х2)1/2 определяем индуктивное сопротивление Х=9.99. Т.е. как видим полное практически не отличается от индуктивного . Поэтому активным статора можно пренебречь.
Подключаем нагрузку 2Ом (70Вт/12В).
Вычисляем полное сопротивление z=(4+100)1/2=10.2 Ом
Определяем ток цепи I=60/10.2=5.9А. Как видим он мало отличается от Iкз.
Определяем напряжение на нагрузке Uн=11.8В. Как видим это максимальная нагрузка при котором напряжение может быть не меньше 12В.
Мотаем в двое меньше витков. ЭДС уменьшится в двое Е=30В, индуктивное - в 4раза Х=2.5 Ом. Iкз=30/2.5=12А.
Подключаем нагрузку R=1.1 Ом (130Вт/12В).
Вычисляем полное z=(1.21+6.25)1/2=2.75 Ом.
