+4 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 3743414, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
16.09.2016 р. відповів для Gustav
ВТ151 надо изолировать от корпуса, ВТА не надо
С этим теперь понятно, а как на счет того, чтобы поставить два ВТ151 на один общий радиатор - не будет КЗ генератора?
17.09.2016 р. відповів для ocheret
Изолируйте тиристры от корпуса и дружите их потом как хотите.
Корпус тиристра не должен иметь электрического контакта с радиатором или корпусом транспортного средства.
Симістори для даних схем не підходять.
Ніколи не сперечайся з дурнем,бо різниця між вами буде непомітною.
Змінено: 15.09.2017 р., NGS
20.09.2016 р. відповів для Gustav
Добрый вечер. Немного отошёл от темы. Родилась внучка.
На днях в ремонт попал макси скутер «Априлия», с диагнозом перезаряд. Добрался до рр он был залит мягким компаундом, расковырял его оказалось все живое в нем кроме одного резистора, на нем осталось три полосы предположительно серая-красная-ххх-золотистая, вопрос к спецам на сколько он должен быть?
21.09.2016 р. відповів для Dekker
Резистор ограничивает ток базы транзистора А56, когда открыт А06 и соответственно открывается А56.
Ток в коллекторе А56 складывается из трех токов в управлении тиристров TYN640. 3х35 считаем 100мА.
Коэффициент усиления А56 - 100.
Ток в базе должен быть не менее 1мА.
Напряжение на плюс-минус схемы 15В.
В цепи протекания тока базы А56 (плюс схемы-эмиттер А56-база А56-резистор-коллектор А06-эмиттер А06-корпус) падение непряжения на А06 1.5В, на А56 0.7В , итого 15 - 1.5 - 0.7 = 12.8 В падение напряжения на резисторе при токе 1мА. Сопротивление по моим расчетам 1.3КОм. Кроме того есть еще ток через резистор 390 Ом.
Так что скорее всего это был резистор на 820 Ом
22.09.2016 р. відповів для Gustav
Спасибо. У меня еще два вопроса:
РС цепочка после стабилитронов в базе а06, что дает?
Цепь из  стабилитрона и РС  от коллектора а56 до базы а06? Что то я не пойму как это работает.
22.09.2016 р. відповів для Dekker
А фиг его знает... что то голова не варит на эту погоду.
В базе А06 скорее всего частотно корректирующая цепь для предотвращения спада напряжения с ростом оборотов.
Стабилитрон и РС в коллекторе А56 похоже ограничивает крутизну фронта на управлении тиристров при насыщении А56.
Не могу собраться с мыслями. Извини...
Да погода не айс . Вспоминается в такую погоду народный фольклор: Раньше были времена, а теперь мгновения, раньше х.. стоял, а теперь давление.
Данила если не военная тайна поделитесь своей схемой шунтирующего рр на вт152, то застрял я на этих симисторах, так один рр не пошел, наверно все таки подделка досталась. Спасибо за помощь.
23.09.2016 р. відповів для Dekker
Ссылка там в конце схема, но на мощных тиристрах. Но не суть важно. Не забудь что тиристры надо изолировать
23.09.2016 р. відповів для Gustav
Спасибо. Такая у меня есть в коллекции схем. Ставить решил на слюду, спаять могу, с расчётами у меня путаница. Но постепенно начинаю в куривать как работает. Значит диоды в УЭ не нужны так как тиристорам пофиг отрицательный ток, а вот с резисторами на 240 Ом ток получается 0,05 А, не много для них? У меня получается резюки 680 Ом и  те которые на корпус от 680 Ом до 1,5кОм.
Резисторы ограничивающие, по паспорту ток в управлении до 3А, а на открытие типовой ток кажется 35мА. А транзистору до 500мА в коллекторе. То есть надо удержать ток при открытом транзисторе в пределах от 100 до 500 мА. Резисторы это всё обеспечат, а греться будут меньше. Или пересчитай под свои номиналы если хочешь
Змінено: 23.09.2016 р., Gustav
Тут я в тупике., мы про какие тиристоры говорим. Я наверно неправильно выразил свою мысли, имел в виду BT 152,  откуда там 3а, максиму 35 мА  в управлении.
Есть типичный ток открытия и максимально допустимый ток после которого тиристру хана. Так вот проектировать открытие нужно на 35мА,  а предохранять от 3 А после чего уже головешки. Смотри документацию на конкретный тип тиристров.
24.09.2016 р. відповів для Gustav
IGT Gate trigger current //VD = 12 V; IT = 0.1 A //- //tip-3// max-32 mA //  Отпирающий постоянный ток управления
IGM  Peak gate current //min- //max-5 A //-Импульсный ток управления тиристора
Сижу курю даташит с ангельским языком тяжко, я всегда думал, что главное при расчётах не вылазить за максимальный ток igt тиристора, взял по этому 0,02а и под этот ток рассчитывал резюки.
26.09.2016 р. відповів для Dekker
Та вроде бы не так уж и сложно. 5А максимально допустимый импульсный ток в управляющем выводе. то есть ни при каких условиях такое значение допускать не надо.
Типовой ток открытия 3мА, однако возможны экземпляры которые убогие и про них пишется что на 32 мА ну уж точно все они должны открыться. Поэтому стоит рассчитывать на ток 100мА в коллекторе транзистора.
makar1 видалений
Когда напряжение на последовательных стабилитронах превысит 13,6в. положительный потенциал откроет А06 и на базе А 56 появится отрицательный потенциал через неизвестный резистор с вопросиком, который откроет транзистор и тот в свою очередь токроет тиристоры.Напруга упадет и все повторится снова.Остальные детали не обязательны,это защита транзисторов и обеспечение плавной работы РР когда нет АКБ по видимому конструкторы предусмотрели такой вариант событий.
 Резистор можно 100-200Ом. смело ставить вместо вопросика.
Змінено: 26.09.2016 р., makar1
29.09.2016 р. відповів для makar1
Ребята подскажите, в этой схеме http://www.moto.com.ua/forum/message-150469/ резисторы R1 и R2 допустимо заменять на 1 кОм вместо 1,2 кОм? Не могу у себя найти 0.5 Ваттный резистор на 1,2кОм
29.09.2016 р. відповів для ocheret
Колись збери на польовиках,краще працює.
makar1 видалений
Да,там и не нужны полваттные резисторы,тут лишние ватты для перестраховки видно или как 06_question Достаточно и 0,125Вт.и номинал не нужен такой точный,можно до 3 ком.поставить и ни чего не изменится.Только легче транзистору будет который от полватной мощности при таком потенциале на нем скипит быстро,ведь резисторов аж два,а это целый ватт.
  У тебя набор деталей на схему Игоря не шунтирующую,еще и останется куча.Там вообще только стабилитрон на 15в.нужен и ни каких наладок,сразу можно ехать.Проверено я сделал для мотоцикла 3 фазный такой и теперь и на мопед сделал 18_good просто и ни каких потерь.Ни каких изоляторов и прочей байды.Эта схема победитель всех по простоте и дешевизне,а работает безукоризненно!Я когда то делал такие и ездил,но тиристоры у меня открывались через резисторы и потом транзистор перекрывал питание.А поставить сразу транзистор вместо резистора,я чет не сообразил. 16_rollhttp://www.moto.com.ua/forum/message-1617015/
Змінено: 29.09.2016 р., makar1
Ага,а я думав,схема на ТЛ431(подивився на посилання).
Що,ж,ця схема являється шунтуючим,плюсовим РР.Шунтуються плечі моста(тиристори).А в промислових один тиристор шунтує обмотку(змінний струм).З цією схемою не бажане використання акумулятора(гарантований перезаряд та закіпання).Все пізнається в порівнянні.Я,навіть переробив на свій Восход та китайця і на Мінськ нульовий.
Змінено: 29.09.2016 р., NGS
