+4 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 3743414, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
02.10.2016 р. відповів для makar1
Многовато земеля наворотил для шунтирующего РР,потом симсторы не будут работать"по инструкции"сдается мне,что для корректной работы,вернее управления симисторами этой микросхемы не достаточно.
Анатолий , а вот так будет проще? По быстрому набросал схему--проект  для трех фазного шунтирующего РР  с симисторами. За основу взял схему РР для однофазного генератора , я ее ранее публиковал здесь      http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1528236/#1528236       http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1536088/#1536088  Диоды моста не нагружены токами, при шунтировании обмоток генератора . Не потребляет ток от АКБ  при не работающем двигателе, конденсатор  в принципе можно исключить, но с ним все-же получше. Три симистора ,  3-х фазный мост и шесть одинаковых стабилитронов.
Многовато земеля наворотил для шунтирующего РР,потом симсторы не будут работать"по инструкции"сдается мне,что для корректной работы,вернее управления симисторами этой микросхемы не достаточно.Тут нужно брать управляющее напряжение от генератора или делать таковой отдельно,а это еще сложнее 19_negative Так симисторы будут работать как тиристоры. 06_question Что то тут не вяжется.Проще  зашунтировать цепь тиристорами,даже с той же схемой управления,которая увы не нова. 06_question
Ну мне тяжело судить как радиомонтажнику, что он наворотил вот ссылка на его творения
http://vx800.forum2x2.ru/t362-topic
03.10.2016 р. відповів для NGS
Ох і важко розмовляти з професорами та академіками(не образа-лише, проста істина).
Вы правы истина всегда проста, Игорь на форуме  42_friends АКАДЕМИК а ВЫ 47_mail мистер блааа блаа бла,
да на форуме высказывают каждый свое но и показывают свои работы как Игорь фото видео, а вашы  47_mail  работы ?
а рр придуманы-сделаны академиком работают у форумчан отлично ,вы 16_roll только 47_mail переделать изменить мастер класс за вами ,и совсем не сложно разговаривать с професором и академиком он не скрывает свой контактный тлф под авой ,когда перематывал генератор созванивались  58_preved подсказывал как делать,сделал и прислал мне рр не шунтир  работает  57_sunbespectacled у вас только  38_focus и 43_help писать можеш  густав 25_spiteful густав ты меня понимаеш.
ps. без образ
Змінено: 04.10.2016 р., vi-ATS
makar1 видалений
03.10.2016 р. відповів для Dekker
  Да вопрос в том,что ставят симисторы,которые работают как тиристоры,возникает вопрос для чего?
Вот обрати внимание на схемы Игоря,там симисторы открываются от тока генератора в обе стороны,тоесть пропускают переменный ток,а не постоянный.Так симисторы выполняют свое прямое назначение,а не роль тиристора.
04.10.2016 р. відповів для makar1
Они, чаще всего доступнее, часто дешевле и в ольшинстве случаев их не надо изолировать от корпуса.
04.10.2016 р. відповів для NGS
Цікаво,модератори такої,ж думки?
Оце справжній конструктив.
Для того чтобы пользователь форума не взывал к Администрации форума как к Господу Богу (горячо и безответно) - есть кнопочка "пожаловаться..." в виде красного кружочка с восклицательным знаком.
Если вы хотите пожаловаться - жмите и все модераторы темы получат извещение об этом.
Если вы хотите узнать мнение модератора о обсуждаемом предмете, то хочу вам напомнить что модератор (в принципе)  не должен являться высшим экспертом по обсуждаемой теме. Модератор призван помогать поддерживать порядок и соблюдение Правил, а в отношении предмета обсуждения Модератор это просто Пользователь в малиновых штанах надсмотрщика. Относитесь с понимание к этому факту. Пожалста.
Діоди ти вибрав правильні(ВТА повільніші).
Вот только ВТА это не диоды, а симистры. Кроме того, быстродействие большинства радиодеталей находится в запредельных далях для тех процессов, которые мы здесь осуждаем и нет смысла обсуждать приоритет в быстродействии если его хватает и у самой тугой детальки.
Найкращі для автомото генераторів-з бар'єром Шотки.
Дивлячись на схемне позначення зараз їх ставлять на останні моделі авто.
Выбор радиодеталей осуществляется исходя из множества параметров и условий работы. То что приемлимо в "останні моделі авто" может стать боком в другой конструкции.
Диоды Шоттки ужасно начинают течь в обратном направлении по мере нагрева. Если вы не можете их достаточно охладить - лучше не используйте. Не смотря на "останні моделі авто"....
Змінено: 07.10.2016 р., Gustav
04.10.2016 р. відповів для Dekker
Только диоды не кд213, а
КД2997А
• Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1 В при Inp 30 А;
Нифига се...
• tвoc обр - Время обратного восстановления: не более 0,2 мкф
Это как?
Достались в наследство три десятка, решил попробовать, я понимаю, что лучше взять  диоды автотракторные ДВА 35х600в, но их надо купить, а эти лежат без надобности.
Вот зачем нужен этот гигантизм?  Два однофазных моста DB25 по 22 гривни и всё...
Я в поиске, вот нары еще интересное решение рр шунт, кстати Ваш земляк разработал.
А что интересного? Схема не продуманная, с кучей излишеств...
Два симистра стоящие одним электродом на корпусе будут работать в самом не выгодном для себя режиме. Третий в еще более корявом режиме.
Зато светодиодик есть...
04.10.2016 р. відповів для Akademik
Анатолий , а вот так будет проще? По быстрому набросал схему--проект  для трех фазного шунтирующего РР  с симисторами. Диоды моста не нагружены токами, при шунтировании обмоток генератора . Не потребляет ток от АКБ  при не работающем двигателе, конденсатор  в принципе можно исключить, но с ним все-же получше. Три симистора ,  3-х фазный мост и шесть одинаковых стабилитронов.
Игорь, имейте ввиду - симистры при положительном токе управления протекающем через А1 работают хуже, позже и большими токами управления. Либо не работают вобще. В зависимости от модели симистра.
04.10.2016 р. відповів для vi-ATS
а рр придуманы-сделаны академиком работают у форумчан отлично ,вы 16_roll только 47_mail переделать изменить мастер класс за вами ,и совсем не сложно разговаривать с професором и академиком он не скрывает свой контактный тлф под авой ,когда перематывал генератор созванивались  58_preved подсказывал как делать,сделал и прислал мне рр не шунтир  работает  57_sunbespectacled у вас только  38_focus и 43_help густав 25_spiteful густав ты меня понимаеш.
Я ничего не понял.
Ты если ко мне обращаешься то давай или по имени или ник мой правильно пиши, хорошо?
04.10.2016 р. відповів для Gustav
КД2997А
Нифига се...
Это как?
Данила, а чем плохи КД 2797А, они в схеме Игоря еле еле теплые?
0,2 мкф это опечатка, 0,2мкс там.
В схеме решение силовой части понравилось, «шунт» до диодного моста.
Ну и что можно взять с ПТУ шника, учусь  04_blush
Тем что диод у которого 1 В падения напряжения в любой схеме будет горячее, чем современный диод с более низким падением.
Что вас в этом вопросе волнует? То что ток протекает через диод? ну диод он такой, это его предназначение. То что диод при этом греется? Ну надо быть объективным - тепло выделится по любому. Либо на диоде и тиристре, либо только на тиристре. Диод вам жалко, а тиристр нет?
Почему вы считаете эту мифическую цель важной?
Падение напряжения не мерял, там написано не более 1В на это наверно купился.
Да не жалко мне ни того ни другого, ищу  схему рр надёжную,  стабильную, скажем прямо готовое решение взял спал и все.
Вот посчитал на сколько понял как это работает, что скажите?
Ну у кремниевого диода сейчас около 0.7-0.5 V  Это конечно вписывается в "не более 1В" , но как то тревожно )))
Как то вопрос построен странно - я не понял сути вопроса.
Данила написано было не тебе .
Так то я видел что написано было не мне, но если в тексте сообщения написано " густав ты меня понимаеш." , то мне же интересно что я понимаю, потому что я ничего не понимаю ))))
Постами выше я у Вас попросил схему трехфазного рр на bt152, Вы мне дали ссылку на мощных тиристорах, потом мы обсуждали номиналы резисторов и токов при которых схема будет адекватно работать. Это скажем моя лабораторная работа, посчитал в меру понимания. Попросил проверить.
По моему мнению работать будет и так и так. Просто 680 омные резисторы будут греться больше...
makar1 видалений
  Понятно!С этими изоляторами у меня с давних времен(когда еще  возили БУ бытовую технику из Европы)делал телик и вылетал высоковольтный дорогой транзистор в строчнике.Напалил кучу,все работает высший класс и вдруг щелк и КЗ,транзистор скипел 15_badgrin Оказалось в "презервативе"дырочка была,как иголкой,а сколько мозга и денег через нее вытекло 12_cray транзисторы по 5 баксов были.Ко всему и ТДКС и еще куча деталей менялось и "совет старейшин собирался"ни кому в голову не пришло поменять изолятор. 24_bomb
 В РР такое не произойдет напруга маловата,для прострела не хватит.
Добрий вечір.Дочекайся,як я обіцяв.Все в тебе буде!В цій схемі силова частина виконана правильно.А частка схеми керування-ні.Та польовики вже,ж,краще працюють саме в(таких)шунтуючих РР.
Ніколи не сперечайся з дурнем,бо різниця між вами буде непомітною.
07.10.2016 р. відповів для NGS
Добрый. Ждём
49_music
