+4 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 3743413, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
07.10.2016 р. відповів для Gustav
Как то вопрос построен странно - я не понял сути вопроса.
Постами выше я у Вас попросил схему трехфазного рр на bt152, Вы мне дали ссылку на мощных тиристорах, потом мы обсуждали номиналы резисторов и токов при которых схема будет адекватно работать. Это скажем моя лабораторная работа, посчитал в меру понимания. Попросил проверить.
По моему мнению работать будет и так и так. Просто 680 омные резисторы будут греться больше...
Спаял два рр по этой схеме, в одной резисторы 300 Ом в другой 620 Ом, все остальные детали одинаковые. Так вот  где резисторы по 300 Ом выгорело два тиристора после пятнадцати минут работы на мотоцикле, вторая работает на этом же мотике вторую неделю. Если посчитать при 300 Ом-х ток 0,04а и мощность резистора 0,56Вт при напряжении 13В, все вроде в норме, а тиристоров не вернуть. Опять тупик пошел учить матчасть.
07.10.2016 р. відповів для Dekker
Даже не знаю чем ты их вышиб.
Сам же понимаешь что ток в пределах допустимого.
Ты посчитал мгновенную мощность на момент существования тока управления. Действующая мощность значительно ниже.
Но на резисторах 860 мощность тепла  будет втрое выше чем на 300 Ом
makar1 видалений
Что за схема такая страшная 05_shok что то не то,тиристоры так не должны дохнуть.
07.10.2016 р. відповів для makar1
Скорей не схема страшная, а детали из под небесной с разных подвалов. Если посчитать за три года собрал их штук шесть по этой схеме, две ушло в утиль, остальные пашут.
makar1 видалений
08.10.2016 р. відповів для Dekker
   В этой схеме транзистор довольно мощный и открывается в импульсе полностью благодаря управляемому стабилитрону,логично увеличить резисторы ограничения 680Ом. вдвое и более.Уменьшать 1кОм.резисторы не стоит.
Спасибо. Такая у меня есть в коллекции схем. Ставить решил на слюду, спаять могу, с расчётами у меня путаница. Но постепенно начинаю в куривать как работает. Значит диоды в УЭ не нужны так как тиристорам пофиг отрицательный ток, а вот с резисторами на 240 Ом ток получается 0,05 А, не много для них? У меня получается резюки 680 Ом и  те которые на корпус от 680 Ом до 1,5кОм.
Вот я писал две недели назад,  мнения разделились.
Последнее реле собрал два резистора 0,25Вт по 1,5кОм в параллель =750Ом и на корпус 0,25Вт 1 кОм. Пока работает.
08.10.2016 р. відповів для makar1
Зачем? полАмперный транзистор, зачем увеличивать? Чем больше сопротивление, тем больше они (резисторы) греться будут
Змінено: 08.10.2016 р., Gustav
makar1 видалений
08.10.2016 р. відповів для Gustav
 Как то вы противоречите сами себе,ток будет еще меньше и не будет ни греть резисторы,ни пробивать управляющие электроды тиристоров,для открытия которых не нужны радиаторы 03_biggrin на деталях.
С какой радости большие резисторы больше будут греться? P=I*I*R или U*U/R. Даже если УЭ пробьет то при 680 омах будет 0,29 ватта, а 360 ом 0,54 вт.
09.10.2016 р. відповів для makar1
Зачем нужен ток, который не в состоянии открыть тиристор?
09.10.2016 р. відповів для Lysss
P=I*I*R
Вам необходимо обеспечить определенный ток для открытия тиристра. Тиристру реально пофигу какой перед ним висит резистор мегаОм или проволочка от утюга. Ему нужно определенной значение тока.
Таким образом в формуле которая выделена жирным I является величиной неизменною. Теперь ответьте - при увеличении R будет Р увеличиваться?
makar1 видалений
09.10.2016 р. відповів для Gustav
Ну,вот.Какие ватты,резистор и тот же транзистор работают в импульсном режиме и то когда нет нагрузки.Если разложить по времени,то эта мощность составит десятую часть от той которую вы считаете это как минимум.А если учесть что короткие импульсы радиодетали выдерживают в многократном размере,то как то я и 06_question немного 05_shok
Да пожалста. Всё именно так. Поэтому я против того чтобы туда дубасили полВаттные резисторы, а что то поменьше. Настолько поменьше, чтобы уже была разница 300 Ом или 680 Ом.
Я же написал - работать будет и так и так. Только на 680 Ом резисторы будут греться больше. И если кому то нефиг делать ставить полВатт резисторы, то ему на это вшистко едно. А если клеить SMD прямо на корпус тиристра, то могут быть вопросы.
09.10.2016 р. відповів для Dekker
схеми не робочі.
Ніколи не сперечайся з дурнем,бо різниця між вами буде непомітною.
Змінено: 14.09.2017 р., NGS
отжею),що в
makar1 видалений
09.10.2016 р. відповів для NGS
А ось теж варіант.Мостова схема ШР з загальним мінусом(масою),що в мене зараз разом з викладеною вище схемою з ШІМ драйвером NE555.Найпростіша з найефективнішою роботою.
   Это у тебя нарисован РР, полупериодный мост с одним не управляемо закороченым полупериодом 05_shok через диод самого мосфета 24_bomb а когда мосфет откроется то полностью замкнет генератор 27_dash .С этой схемой что б получить 14в.нужен генератор на 28в. 08_lol следовательно при таких параметрах генератора его КПД составит 30-40%.
 Короче недоразумение какое то 27_dash
   Те схемы "твои" выше были разработаны давным давно( покойным ныне участником форума) только схема управления у него была по моему на таймере555,хотя можно и без микросхемы сделать намного проще и лучше управление,это не принципиально,важно,что принцип моста на мосфетах обсуждался и делался уже сотни(скорее тысячи)раз и результат вполне достойный у таких РР. 18_good Есть такое и у меня.НО!!!!простота залог надежности!Что есть в РР Игоря последних разработок. 18_good У меня теперь на обоих мотах стоят такие РР с управляемым мостом на тиристорах,которые работают БЕЗУПРЕЧНО и ма мощном 3х.фазном и на мопеди.
Оця схема надійно працює не один рік і не тільки в мене.
Схеми перевірені(не як більшість тут в темі).З 90-х років в мене стояли триністори(до появи MOSFET).
Спеціально зняв та розібрав свій для демонстраціїї.Плата залита клеєм.Для триністорів схему треба трохи змінити.Як видно,схема керування однакова,як для одно так і 3ф генератора.
В заголовку теми 3 перші схеми не робочі.
Типа вот такие http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1513561/#1513561
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1383797/#1383797
И те 3 первые схемы что в шапке темы, однозначно рабочие
Я тобі вже говорив-щоб когось вчити,спочатку самому треба навчитись.Коли Dekker збере,можеш втратити свій ,,професорський" статус.Будь ласка,не флуди.Оця перша схема (з шапки) робоча?Китайського заводського РР?
Змінено: 09.10.2016 р., NGS
Схема не работоспособна, так как постоянно закорочен один полу-период тока обмотки генератора, паразитным диодом полевого транзистора. И как же вы ездите с такой схемой РР, с задушенным на половину генератором.
Змінено: 09.10.2016 р., Akademik
Ну конечно она рабочая, но  только с постоянно включенной мощной лампой фары. Ведь  регулируется этой схемой недорегулятора, только один полупериод тока, и через выпрямительный диод без контрольно идет на АКБ.
А вот и наглядное пособие как раз "идеальной! работы стокового, вами хваленого китайского заводского регулятора. 19_negative
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1561198/#1561198
