+24 °С
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1080410
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
10.09.2012 р. відповів для PIPCHIK2
толкатель вроде ключиком для спиц держали 18_good
11.09.2012 р. відповів для PIPCHIK2
Да про ето я знаю.Мне нужно знать точно на сколько ключик, тот что на 10 я знаю а пассатижами не надежно до 0,1мм сделать...сегодня на рынок буду ехать, разбирать не хочу пока.
11.09.2012 р. відповів для PC_STRELOK
Берём стальную трубку диаметром до 10 мм. и длиной 5-7 см. Один конец трубки молотком сбиваем ( расплющиваем) до тех пор, пока, примеряя к толкателю, он не станет плотно (если сжали сильно - можно клином подправить).  В противоположном конце трубки сверлим  отверстие до 5 мм. диаметром, в которое ставим штырьок - ручку (хоть гвоздь или отвертку). Вот вам и ключик.
11.09.2012 р.
ану, знатоки.. вот такой вариант. 10 000 грн. напишут генералку, пробег 9000, мотор не вскрывался.
З.Ы. я щас пешеход практически, таааакая ломка!
11.09.2012 р. відповів для Dima_Skorpio
думаю не стоит его брать. Если он покрашен и переделан пластик значит битый и не слабо. Та и уже с новой покраской покоцанный, значит эксплуатировался он не бережно и кто его знает что там с двигателем. Да и что там под пластиком тоже интересно.
ИМХО
Помучили его, бедняжку, не слабо..... даже если  пробег и не скрученный (что сделать не проблема), то условия эксплуатации  вызывают опасения за оставшийся ресурс  техники.  Ветровик + правый пластик + трос газа это уже = 950 грн. и это только то, что по фото видно. Задняя звезда похожа на ролную, что при пробеге в 9000 км. подсказывает о необходимости её скорой замены, естественно с цепью и передней звездой, это ещё + 400 грн. как минимум.    Для точного диагноза пациента нужно смотреть, слушать и щупать, но  заявленная цена как минимум на 2-3 тыс. завышена.
11.09.2012 р.
цена может и завышена, но меньше пока не наблюдается. Надо поточней расспросить владельца про условия эксплуатации... А что с тросом газа???  Понятно что если поеду, то будем и щупать и слушать и ездить...вот смотрел зонга у себя в городе за 9500, так он явно убитый. Там даж мне чётко видно. А этот хоть с виду симпатичный. будем думать, а то жмёт 03_biggrin
владелец тебе скажет что пылинки с него сдувал, а пластик сломал когда с гаража выкатывал 03_biggrin
кто станет нормальный тросик заматывать (не акуратно)  изолентой ? .... распрашивать хозяина  - это хорошо, но нужно всё самому слушать, а ещё лучше взять с собой товарища понимающего, незаинрересованого. А вообще я бы советовал немножко остыть, и созреть для покупки в ноябре - декабре. Тогда предложение побольше, цены по-меньше, за зиму успеешь нормально подготовить мот к сезону.   А то купив сейчас с горяча то, что есть на рынке, и покатавшись месяц-другой,  потом  возможно  придётся сожалеть, встречая на сайтах продаж интересные предложения.
12.09.2012 р. відповів для Dima_Skorpio
Цена очень завышена!!!Если крашен значит падал+ещё раз падал когда уже после покраски! Значит не раз он летал, раму нужно смотреть если не повело..+ Пробег 9000 02_sad Я бы дал за его тыр 6 000...но не дал т.к не люблю что то дорабатывать и стоять на ремонтах...купил, Сел и поехал!
12.09.2012 р. відповів для PC_STRELOK
Купил, сел, поехал фиг найдёш....есть геон пантера 9800, зонг эндурик 14200 и зонг чёппер за 16000. но я манал два цилиндра....ищу дальше..
14.09.2012 р. відповів для Dima_Skorpio
http://auto.ria.ua/auto_zongshen_gs_9201687.html
http://auto.ria.ua/auto_zongshen_200_9055671.html
http://avtobazar.ua/zongshen-200-gs-2007-nikolaev-1-2143060-1.html
http://avtobazar.ua/zongshen-zs200gs-2008-lugansk-1-2055876-1.html
http://auto.ria.ua/auto_zongshen_zs_9150351.html
  не скажу о тех. состоянии, но по виду вроде эти и живее, и не дороже... хотя не факт, что ещё в продаже..
24.09.2012 р. відповів для Dima_Skorpio
если ещё не купил - то вот интересный экземпляр
http://www.zongua.org/t2929-topic
25.09.2012 р. відповів для PIPCHIK2
сравнению с тем что на ссылке это реально бомба http://www.motosale.com.ua/zongshen/ZS_197907.html
и цена гораздо лучше) а тому апарату думаю цена не больше куска
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
25.09.2012 р. відповів для Vovannn
мой мот тоже  переделан но ето же не значет что он битый....по моему ето не совсем обоснованный ответ...а то что мот упал немножко и коцнулся нулячий пластик то с кем не бывает?...та и от того что он упал кроме царапин нечего не появиться...и ктото писал что "может раму повело."-это бред если бы его влупили чтобы там раму повело тот мот сейчас был бы на разборке а рама на металоломе, если бы от него вообще чтото осталось.
пы.сы. к моту отношения не имею просто он норм выглядит  и если с ним все норм то почему бы не взять? ето гораздо интересней чем ездить на заурядном скучном стоке. ИМХО
25.09.2012 р. відповів для axe
Может быть такое что ты просто со скорости 30 припарковался в бордюр колесом и раму может повести повести, а это если мот который весит 160(в среднем) не весил его... упал то с такой нагрузкой свободно вообще!!!Понятно что сел поехал все отлично но когда то оно вылезет... 30_crazy
25.09.2012 р. відповів для PC_STRELOK
там видно будет что раму ровняли
Да в том и прикол что её не кто ровнять не будет! Или трещина или ещё что... то все горе! Ты думаешь когда ты падаешь то тебе все говорят продавай его на--рен не потому что кто наколодовал, а потому что где что то не так с каким то узлом и тогда уже на тот свет. потому лучше если выбор то покупать норм технику вот к чему я виду! А так на каждый товар свой покупатель 17_wink
да вот в том то и дело что нулячий пластик никто переделывать не станет. А если его заменили совсем значит разбили сильно. Опять же покраска, никто не будет красить новый мот, только после падения. И у же после покраски он снова упал. Вот и считай сколько у него было падений и как бережно к нему относился хозяин. Даже, как заметили некоторые, тросик газа, кто будет его изолентой заматывать?
А что бы раму повело особых усилий не надо. И сделать это можно не разбив весь пластик и мот. Короче обсуждать бессмысленно, надо осматривать сам мотоцикл - тогда будет все видно и понятно  17_wink
ну тут как хозяин хочет и делает,тоесть может и новый мот покромсать и сделать чтот необычное - нетакое как у всех...
и к покраске так-же ну захотелось нестандартный цвет например вот и перекрасили.
я например затянул полностью целый небитый скут в плёнку (но этож незначит что он разбивался,клеился,шпаклевался и т.д. ) , если щас не продам(всё никак не решусь продать или нет ) , то на следующий сезон оторву плёнку и перетяну в другой цвет для разнообразия - но этож незначит что скут падал или бился...
по поводу изоленты то тоже  непонятно зачем ?  06_question
а вот тут согласен 01_smile
по вопро
Змінено: 25.09.2012 р., pitbull
