+22 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Zongshen ZS200 GS - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 1080403
31.08.2008 р.
Технические характеристики:
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер
Шасси
Передняя подвеска:       Телескопическая вилка(перевёртыш)
Тормоза (пер / зад):       Дисковый / дисковый(d 300mm)
Размер колес (пер / зад):       110*70-17 / 140*70-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       2010*760*1080 мм
Колесная база:       1360 мм
Масса:       170 кг
Полезная нагрузка:       150 кг
Емкость бака:       20 л
Расход топлива:       2,2 л/100 км (2.2-3.5)
Максимальная скорость:       140км/ч  (120-130)
Мануал ниже!
http://dfiles.ru/files/xhuoysvh9
https://drive.google.com/file/d/0B6v0mUtfBg2qS1VpTHZQX0Vhd3M/view
Змінено: 16.08.2015 р., tsinik
08.11.2012 р. відповів для Timer
Ціни звичайно після скутера, на нього кусаються, но думаю хоть якість оправдає)
Kanuni 80cc (139qmb) -> Viper Storm 150cc -> Zongshen ZS200GS->Zongshen LZX200
08.11.2012 р. відповів для FlashJOKER
Давай Уже Фотки Мотоцикла  10_ireful2  03_biggrin  26_newrussian
10.11.2012 р. відповів для PC_STRELOK
да вбитий ще, буду красити і продавати!
11.11.2012 р. відповів для leader
Я же тебе писал
250ки есть с ведомой звездой в 43 и 45 зуб.,так само как 200gs есть с 46 и 42 зуб
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
11.11.2012 р. відповів для KDZ47
Все фуфло 33_wacko , точу ведомую звезду на 36  30_crazy  47_mail
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
и чего хочешь добится ? разгона как у 50сс мопеда и максималкой если пригнутся в 130 км.ч 03_biggrin
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
11.11.2012 р. відповів для extasy
и так 130 едет, мощности запас большой, девать некуда)
11.11.2012 р.
Ребят, а никто не слыхал про автомобильные ионизаторы-озонаторы воздуха?
Мол повышение экологичности и мощности, меньше расход...
14.11.2012 р. відповів для Timer
Проделал все это сегодня на работе эфекта никакого может еще что может быть. С эко клапаном это никак неможет быть связано?
15.11.2012 р.
всем доброго времени суток!есть желание приобрести данный пепелац,пробег 20000,на смотрины еще не ездил,подскажите как владелцы на что стоит обратиь внимание при покупке,есть ли слабые места?прошу прощения-нет времени читать всю ветку.заранее спасибо за советы!
16.11.2012 р. відповів для oneriderdndz
Если мот был в правильных руках, то все недостатки и слабые места уже устранены. Смотреть нужно по месту и обращать внимание на все доступные узлы, как и в любой мототехнике.
17.11.2012 р. відповів для PIPCHIK2
спасибо!хоть кто-то откликнулся.
18.11.2012 р. відповів для oneriderdndz
вот и я стал обладателем 200-ки.но уже есть небольшие проблемы:при включении зажигания щелкает постоянно реле поворотов.подозреваю что это из-за мойки.или реле поворотов накрылось?
где зонговоды?!ребят подскажите - какую лучше поставить свечу ?и мот достался без инструмента ,как бы в гараже есть все,но нет свечника!!!где можно раздобыть?а также интересует ссылка на зонговские запы,тему читал ссылки видел но сейчас найти не могу !
Таки да, реле поворотов - не самая надёжная деталь у зонга. Мне пришлось менять через месяц после покупки (не понимаю как до меня с такой работой поворотов накатали 13000 км.). Елементарно меняется на простую скутерную релюжку за 25 грн., желательно снять родную и с ней пойти в магазин и взять аналогичную по количеству разъёмов, а уже на моте ловить правильную очерёдность подключения. Свечник тоже покупал на рынке, при чём нашёл не с первого  раза.  Инструмента особого не требуется, но вот набор шестигранников прикупить придётся, желательно нормального качества (я пока взял простой Торех). Свечу можно поставить такую NGK DR8ES, у меня стоит аналог от Lukas, пока не жалуюсь.
Змінено: 19.11.2012 р., Timer
Я свечным ключом не смог подлезть к свечке(он длинный и в пластик упирается).Я обычный ключом то ли на 16,то ли на 17 откручивал.За сколько взял если не секрет?Запчасти посмотри на зонгуа.орг в темах
19.11.2012 р. відповів для extasy
да как-бы некоторые запцацки нужны,но надо раздать долги.мот покупался спонтанно,поэтому деньги одалживал.а в планах заменить резину и боковой пластик-передний,да исидушку хочется перетянуть.
19.11.2012 р. відповів для oneriderdndz
Так по-чём всё таки брал ? Покажи фотки коня !
Резину я бы сейчас брал б/у, но фирменную http://moto.kiev.ua/trid/saleaddpar/1266920532895/14
а то себе взял новую китайскую, обошлась в 1000 грн., а эффекта особого не вижу.
Сидуху тоже перетягивать буду, но уже зимой....
19.11.2012 р. відповів для PIPCHIK2
обошелся в 7000.двиг в порядке,ходовка тоже,пластик немного покоцан
20.11.2012 р.
занялся поисками резины,возник вопрос-перед 120,задок 150,кто нибудь ставил такой вариант,ничего не затирает?родной размер тяжеловато найти,не сочтите за лентяя,можно ссылки на б/у,спасибо
