Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2722918
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
22.04.2010 р. відповів для samiel2005
Ведешка только для расклинивания деталей, она не преднозначена для смазывания, так как в отличии от масла, легко и полностью смывается водой.
Нет лучших среди равных
22.04.2010 р. відповів для Ingvar2
  WD40 Для тисяч використань на роботі та вдома.
1. Припиняє скрипіння: Проникає в завіси, коліщатка, пружини, крани, рукоятки, вікна, педалі і офісні стільці і змащує їх.
2. Витісняє вологу: витісняє воду з металевих поверхонь, наприклад, з електричних контактів, з запальних пристроїв, автомобілів, з інструментів (у том учисли садівничього інвентарю), двигунів мотоциклів і підвисних моторів.
3. Очищує і захищає: розчиняє зроблені кольоровими олівцями позначки, мастило, смолу, жувальну гумку, клей. Руйнує накип. Залишає плівку, яка захищае від іржі та корозії велосипеди, дитячі коляски, хромовані частини, мотоцикли, підвісні мотори і інструменти.
4. Ослаблює заіржавілі деталі: глибоко проникаючи, услаблює гайки, болти, пристрої управління, кабелі та інщи кріпильні чи з’єднувальні деталі, які заіржавіли, скородували і яки заїло.
5. Вивільняє механізми, які заклинело: вивільняє і змащує дверні замки, застібки блискавки, швейні машини, клавіші друкарьских машинок, пристрої управління, важелеві механізми і кабелі.
В принципе по описанию подходит, чтобы очистить цепь, снять ржавчину, проникнуть в ролики и смазать её.
Можно использовать для очистки цепи, а затем смазывать чем душе угодно, если не доверять смазке оновой...
Сейчас когда цепь в защите её чистить не приходиться, приходиться только временами подбавлять смазки - использую Графитку. Раньше использовал специальную проникающую смазку для цепей (тоже баллончик) фирмы Хадо.
Змінено: 23.04.2010 р., MopeDDriveR
22.04.2010 р. відповів для MopeDDriveR
НЕ всему надо верить что пишут. Я не просто так говорю, а предварительно были проведены испытания данного средства и поэтому настаиваю - вдшка не подходит для смазывания, только для разклинивания и очистки деталей.
Ну вот задумайся сам -  цитирую : "розчиняє зроблені кольоровими олівцями позначки, мастило"
Это средство разрушает и растворяет масло - а следовательно как оно может подходить для смазывания?
Ну это теория, а я как вам известно практик:
1. мы пытались использовать ведешку для смазки компьютерных кулеров - кулер начинал крутится, а через две недели компьютер приносили с намертво заклиневшим вентилятором.
2. цепь попшиканая ведешкой, начинаеть клинить через 50-70км.
3. она смывается даже холодной водой с цепи на 100% - облейте цепь ведешкой а потом полейте из душа (имитирует капли воды летяшие с колеса) и вы не найдёте даже следа смазки.
Поэтому настаиваю - это  хорошее средство для очистки но не для смазки.
23.04.2010 р. відповів для Ingvar2
Я же писал - Можно использовать для очистки цепи, а затем смазывать чем душе угодно, если не доверять смазке оновой...  17_wink .
Хотя в принципе есть противоречия в описании, насчет смазки и удаления масляных пятен  03_biggrin - кадры  08_lol
Ладно - проехали... Использовать ВД лучше лишь для предварительной очистки перед смазкой  01_smile
  Кстати Игорь, чем больше пробег у мопеда (уже почти 9000), тем больше замечаю что на 2 и 3 передачах, почти постоянно раскручиваю обороты до 7000 и движка прям шепчет.  18_good На четвертой обороты 6000 - т.к. по городу больше 60 не езжу - лишние проблемы не к чему  01_smile
23.04.2010 р. відповів для MopeDDriveR
У  меня тоже самое, и где-то с такого же пробега стал так же себя вести 01_smile Быстрое ускорение до 7000об/мин, переключение с очень быстрым выжимом сцепления (чтобы обороты не успели упасть) опять газ и так до четвёртой. При таком поведении как результат быстрое и плавное ускорение, отсутствие рывков при переключении, двигатель работает с максимальной отдачей лошадок и крутящего момента. 20_drinks ( правда я частенько на 4й передаче ухожу за 8000об/мин по штатному чеготоуказателю) 04_blush
23.04.2010 р.
Сегодня решил проехаться чуток по трассе, на заправочку ради эксперимента, влить вместо обычно заправляемого мною А80 - АИ92. И чуда не произошло,  03_biggrin  06_question  ничегошеньки не поменялось в поведении мопеда, лишь больше на 40 копов/литр заплатил...  01_smile  Это был последний мой эксперимент, вернусь на родимый А80 и не буду парить мозги.
  Заодно сегодня решил подстроить клапана и проверить совпадение меток генератора и звездочки ГРМ:
- метки совпадают тютелька-в-тютельку;
- впускной клапан был немножко прослаблен, выставил его по щупу 0,05 но с чуть большим натягом (так сказать ближе к 0,03), выпускной был в норме.
- свеча кирпичного цвета, чистенькая без налетов;
- промыл бензинкой фильтрующий элемент воздухофильтра ради профилактики;
А велокомп таки был в порядке, сегодня заменил магнитик и все стало на свои места - старая магнитная полоса потеряла магнитные свойства частично и велокомп временами работал отменно, а иногда показания прыгали.
...заправляемого мною А80 - АИ92. И чуда не произошло,
- с нашим теперешним бензином, то же, не вижу разницы!
23.04.2010 р. відповів для DED
Теперешний или прошлогодний не вижу разницы. Уже год отматал порядка 5000км на 80-м. При переходе на оновый в прошлом году не заметил потери динамики, скорости, мощности - все осталось таким же как и на 92-м потому смело стал ним пользоваться. 95-й вообще не видел смысла лить - дорогой, никакого прироста в динамике - лишь сильнее греется двигатель.
  И все таки захотелось попробовать 92-й - мало ли, вдруг действительно он на нем лучше побежит - ан нет  01_smile , только зря выкинул 4 гривасика... 01_smile
24.04.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Я пробовал заливать 92 бензин. У мопеда терялась динамика, бензина больше брал, но меньше греется(без остановки км 40 проехал и все как обычно).
На днях отвалилась ножка пасажина. Как посоветуете поставить ее обратно? Или чем-то заменить??
http
24.04.2010 р. відповів для RomaTj
а шо у тебя заножки ? Выдвижные вроде продаются.
Может в каталоге запчастей альфамото есть что то подходящее
24.04.2010 р. відповів для bigsexy
Лопнул сам метал в месте  ее крепления к маятнику. Проблему уже решил: для крепления была использована ножка от стульчика с колесами 07_dirol . В подножке было просверлено 2 отверстия, закрепил все болтами. Установил, затянул, залил холодной сваркой. Вышло довольно оригинально и выглядит мощно!!!
Завтра добавлю фотку своего "изобретения")).
http
Металл это громко сказано. Подножка была приварена точечной свакой так что к маятнику не касалось больше половины крепления, что и впоследствии дало о себе знать. Зато теперь на ней хоть прыгать можно.
26.04.2010 р.
Вот выкладываю на ваше осуждение крепление подножек  подручными средствами
1) Та ножка что отвалилась
2-4) Так как поцепил
http
26.04.2010 р. відповів для RomaTj
Крепить ножки на маятник который ходит в корне не правильно. Раз отвалилась, так уже надо придумать крепление к неподвижной части рамы.
26.04.2010 р. відповів для Ingvar2
На первое время думаю пойдет. Тим более что родная ножка тоже была прикручена к подвижному маятнику. А вообще думаю о ножках от Актива.
26.04.2010 р. відповів для chabanitos
Нет ничего более постоянного чем временное. 01_smile
Как сказал один мотоциклист заезжая на автосервис:
- У меня выхлопная отвалились, вы мне её временно сварочкой прихватите, а я домой приеду блин,  её намертво проволкой прикручу!01_smile
27.04.2010 р. відповів для chabanitos
  А зачем лишний геморой с доработками крепления Активовского багажника, тебе же как родные подойдут ножки второго пассажира и багажник от Alphamoto Gazelle YM50-3A - модели ведь однотипные.
Змінено: 27.04.2010 р., MopeDDriveR
27.04.2010 р.
Померил цепь между внутренних щечек звена цепи 8 мм. между наружных 12.  Видимо цепь 428?  мерял линейкой поэтому возможна неточность
27.04.2010 р. відповів для serogko
b1 из тавлицы (приведенной ранее) равно 7,75мм - ты намерил линейкой 8 мм - знать 428я стоит изначально.
27.04.2010 р. відповів для Ingvar2
Заметил у нас в городе ездит Альфа. Так он над глушителем провел шаманство: сделал большое отверстие по центру, вставил туда активную насадку автомобильную, залил холодной сваркой и катается. Звук отличный и смотрится хорошо. Ваши мнения по этому поводу?
http
