+19 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2722932
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
09.05.2010 р.
Кто нибудь задумувался над установкой коляски на мопед нашего типа?
09.05.2010 р.
Тебе зачем это????
Вот если что размышляй
09.05.2010 р. відповів для chabanitos
До первого гайца... Не положено...  02_sad
да куда ему коляску??? двиг запорешь, да и всё  27_dash
Зло, существует, потому что добро, отвергает его. Добро существует, потому что не чуждо злу.
На худой конец лучше быть худым, чем иметь худой конец
10.05.2010 р. відповів для Wicker
Тогда вот. Люди уже реализовали идею. . Хотя коляска на 50сс это слишком.
http
11.05.2010 р. відповів для RomaTj
"Зачем искать черта тому, у кого он сидит за спиной" .
  Н.В. Гоголь.
  Чтобы не было проблем с ГАИ лучше изначально брать то, что хотелось.(без доделок)
  Эту идею китайцы давно реализовали, тем более, что есть даже варианты с карданным валом и задней передачей.   01_smile Двигатель "каб" 107сс. Надо посильнее? - бери грузовой 200сс Zubr.
  P.S. Мотались на днях всей семьей (втроем я, жена и дочь) на Мустанге на природу недалеко от дома. Дороги грунтовки по частному сектору и по лесу, с выбоинами, гравием и т.п. удобствами  01_smile
  Подвеска работает что надо! 18_good  Довольно комфортно ехать даже на небольшой скорости на 3-й передаче по всем этим ухабам - все проглатывается и мопед идет мягко и уверенно.
11.05.2010 р.
От себя добавлю,вставлю так сказать свои пять копеек! 77_pleasantry
Дорогу осилит идущий!
12.05.2010 р.
Ура!!!!!!!
Я поменял звезды. Поставил мискую 428. Токарь целый месяц мутил.  05_shok
Тяга возросла.
А вот скорости я ожидал больше.
Однако меньше не стало.
Может у вас коммутаторы другие ?
У меня ощущение что дело в электронной начинке.
Или может пару дырок в выхлопной сделать ?
Как же его до 80 разогнать то  06_question
12.05.2010 р. відповів для bigsexy
Молодца - теперь будет порезвее...
428ю минскую на 42 или 43 зуба?
Ведущую звезду и цепь сменил на 428?
Скорость будет не меньше чем была, а то и больше.
Комутаторы тут не при чем, можешь не париться, и дырки в выхлопной ничего не дадут.
 Какие обороты показывает штатный брехометр и тахометр при максимальной скорости?
  P.S. C горки затяжной разгонишь больше 80  01_smile
А вот скорости я ожидал больше. Однако меньше не стало. Может у вас коммутаторы другие ? У меня ощущение что дело в электронной начинке.
Дырки в выхлопной не помогут. Я себе так сделал и теперь звук очень громкий. А мощность.. ну может 0,1 лошадь добавилась.
Также подумываю про электронику. Возможно возьму у друзей комутатор и отпишусь потом.
http
13.05.2010 р. відповів для MopeDDriveR
Все поменял как положено цепь звезда на 14 , звезда на 43 зуба минская, все 428
Хм. Вот помню у меня Харлей альфомотовский был, так лопнула выхлопная, получилась такая себе щель, но деражалось.
Скорости видимо прибавило, так как после заварки стал медленней.
На старой звезде гнался до 80 , пару раз, но при попутном ветре.
На счет показателей точно не помню. Но что то близкое к 70 кмч на 6000 оборотов.
13.05.2010 р. відповів для bigsexy
  Молодец. У бати Хантер на 43 звезде был просто шустрик, не быстрый (больше 78 не ездил) НО очень приемистый и тягучий  18_good . Уверенно работал на всем диапазоне оборотов...
  Может быть сварка заляпала проходное сечение трубы и мотор душился? Потому и скорость угасла...
  70км/час при 6000 оборотах в минуту - это показания при (14/43) -428? У бати показания были ближе к 40/4000 ...... 70/7000 и т.д. (на 4-й передаче)
поменял на днях мопед ямаха априо на мустанг. Поставил на нево двигло на 110 кубов на трасе розогнал до 100км очень нраветса мотык но есть и недостатки вибрацыя ужасная и плохое крепления обтекателя а так всьо устраевает 56_yahoo  Но когда я ево испытывал трос сцыпления порвалса оторвалась головко од троса я взял головку од старых мотоцыклов и припаял вродибы держетса.
мустанг The best
НА первой фотке видно какой глушитель внутри у Дельты(в принципе и у других тоже). Трубка сплющена до предела!! Зачем, непонятно. Возможно является одним из ограничителей для наших мопедов.
НА второй картинке типа схема 08_lol  глушителя. То что зачеркнуто я высверлил полностью, так он гудит сильно, да и бас неплохой. А вот тяга.. Почти ничего не получил.
http
13.05.2010 р. відповів для gaty777
  C обновкой! Поменял на б/у? или это образно сказано о покупке нового?
Поставил на него двигло на 110 кубов на трассе разогнал до 100км очень нравиться мотык
  Новый двигатель установил? Или просто пересыпал поршневую?
100км по спидометру?  08_lol  ему доверять - себя обманывать - ставь велокомп или GPG.
Но есть и недостатки вибрация ужасная и плохое крепления обтекателя а так все устраивает 56_yahoo
   Вибрация со временем стихает...
  P.S. Почитай на досуге ветку - будет полезно узнать много интересного! И с орфографией можно подружиться? а то читать жутко...
  Правила форума я так понимаю ты уже прочел при регистрации? 17_wink
мопед поменял новый бате приганяли под заказ а 100км ехал, друг гнал на вайпере активе 95км а я ево переганял , 11_blum  двигло новое поставил за 1700грн
мустанг The best
  Фото двигателя и мопеда в студию... интересно же  01_smile
Ты считаешь спидометр друга эталоном? 17_wink  повторюсь - только велоком или GPS...
Змінено: 15.05.2010 р., MopeDDriveR
Так, для успокоения. Еду параллельно с Вайпером Актив, у меня показывает 70 км/ч, у него 85... Ещё вопросы о точности есть? И хорош о скоростях.
Ура!!!!!!!
Тяга возросла.
Я целую тему создал для того что бы помогли разобраться с этим вопросом ( http://www.moto.com.ua/forum/ ). Почитай там в первом посте что я только не пробовал и тоже не знаю почему не крутится так как у других.
Змінено: 13.05.2010 р., chabanitos
13.05.2010 р. відповів для RomaTj
Если я что-то понимаю в yстройстве 4 тактого движка, то емy выпyск роли не играет. С прямотоком например меняется звyк, но никак не тяга. Это же не 2t, который без глyшака едит хyже чем с ним. Вот там-то есть смысл сверления и т.п.
gaty777:
100 км.час на fmb? Поздравляю!  15_badgrin
13-й Астрофест завершён
