11
+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2596868
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
19.03.2011 р. відповів для RomaTj
Я пишу про зондеровский багажник с подножками.
Он намного массивнее зубра
Вот щас сижу думаю новый брать или как Dima_Skorpio предлагает. Доварить и все
Змінено: 19.03.2011 р., bigsexy
19.03.2011 р. відповів для bigsexy
Новый дорого и смысла ноль..
Можно еще на место излома внутырь вставить металическую трубу. Все это заварить красиво, укрепить, доработать и все! Дешёво и сердито! 01_smile
19.03.2011 р. відповів для Sfort
правая
14х1 если мне склероз не изменяет. шаг точно 1. замечательно подходят гайки с авторынка.
abazoffka
20.03.2011 р. відповів для bigsexy
да,ребята.вы меня обломали с багажником 12_cray а я уже губу раскатал,думал поменяю,будет ок.а оно те же яйца,тока в профиль 08_lol Спасибо большое за инфу 18_good
20.03.2011 р.
Привет всем! У меня мопед зондер,есть одна проблема никак немогу решить,может кто сталкивался или знает что это может быть,в общем дело в том что при езде возникает трение как будто трется колесо об крыло,но я все уже перепроверил,непойму откуда этот звук,может кто нибудь знает что либо,буду очень благодарен???
zonder gans
20.03.2011 р. відповів для bannikov1983
.Привет! Колесо об крыло может тереть только в случае просевших амортизаторов (или высокой резины). Постоянно трет или только на ямах???
У меня было так: поставили резину 3,5/18 сзади, так терло об крыло на ямах притом прилично, пришлось поднимать крыло на см 5 наверное.
Или может тереть передний тормоз если зажат сильно.
http
Путём исключения.
Двиг на холостых  проверить, если нет посторонних звуков, значит исключаем.
Потом ставить на центральную подножку, крутонуть колесо, есть звук - искать точнее.
Может и цепь лупить по ножке или маятнику, могут тормоза, та что угодно может!
У меня когда-то болт крепления двигателя отломился и бил по цепке. Нашёл именно таким способом.
20.03.2011 р. відповів для Dima_Skorpio
Дело в том что на подножке пробывал крутить переднее колесо все ок!,пробывал заднее на 4-ой на подножке,тоже все норм.,двигатель исключено,работает нормально,может правда передние тормоза,но почему тогда только при езде и то не всегда,можно и километр и два проехать без звуков,а может тереть постоянно и кочки не причем на ровной дороге то трет то пропадает,попробую наверно дисковой тормоз разобрать 27_dash
zonder gans
20.03.2011 р.
Может колесо плохо зажато?? Может говорю фигню, но проверить стоит.
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
20.03.2011 р. відповів для RomaTj
А если это передний тормоз,то как его ослабить???
zonder gans
20.03.2011 р. відповів для z-z-zet
Не колесо в поряде,склоняюсь тока на тормоз,бо других идей нету 06_question
zonder gans
Там не ослаблять нада , там выравнивать. У знакомого на скутере суппорт криво стоял и постоянно скрипел-терел при езде. Как выравнивать незнаю, т.к. у меня барабан стоит. 06_question
http
щас смотрел на вид все нормально,может какойто мелкий камень попал или мусор,хотел разобрать,а там болты на мертво,нужен накидной ключ,а у меня тока рожковые,вобщем надо разберать и глядеть,просто боюсь чтобы не напартачить 01_smile
zonder gans
Может кофр или подножки стучат! Такое тоже бывает.
НА Стингере например глушитель располагается в милиметрах от подножен и амортизаторов. Может и у тебя что-то подобное.
http
тут как получается,вот еду я спокойно 1,2,3,4.,потом раз и начало тереть,я сбрасую скорость и звук трения згасает(примерно исли бы об колесо терло),прибавляю газ и звук тот  же,но увеличивается не в громкости,а в частоте,и вроде бы как спереди он идет,на ходу смотрел,прислушивался,останавлююсь смотрю все в норме колесу тереть негде,да и тормоз впоряде,кароче полтергейст какойто,ума не приложу,так достал этот звук,портит все впечатление от поездки 19_negative
zonder gans
Выложи видео когда будет тепло. Может тогда разберемся что-это.
"прибавляю газ и звук тот  же,но увеличивается не в громкости,а в частоте,и вроде бы как спереди он идет"
похоже распредвал стучит . Спроси у более опытных, должны помочь.
http
да я вот здесь и зарегился чтоб совет спросить,буду узнавать, в любом случае спасибо за участие 18_good
zonder gans
20.03.2011 р.
Начали готовиться к сезону и  тут вылезла проблема одна.  Решил все почистить и смазать.
С глушителя решил выбить нагар - стукнул его о землю и внутри что-то посыпалось. Хм.. странно, вроде ничего туда не попадало!!!
После встряски глушителем оттуда высыпалось очень-очень много нагара и металлических частей!
Решил посветить внутрь глушителя фонариком и увидел что там осталась только одна перегородка!! Остальные повылетали просто-напросто! Металлический прут сантиметров 40 наверное спокойно входит в глушитель и ничего(!!) там не задевает.
Вот теперь думаем что делать с этим.. Менять на новый китайский или поставить от чего-то другого, более качественного!
http
...а проверь-ка  - натяжение цепи...
20.03.2011 р. відповів для DED
С цепью все ок!грешу тока на дисковой тормоз,седня разобрал,собрал,завтра поеду на работу будет видно помогло иль нет,если нет,то капец 06_question
zonder gans
