29
+16 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 2596928
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
23.03.2011 р.
chabanitos ты был прав полетел фиксатор, в остальном всё шикарно. сейчас в поисках фиксатора.
23.03.2011 р. відповів для kommunist7
И это на новом двигателе  13_evil  . Я таких фиксаторов в продаже не видел, хотя и спрашивал. Разве что в интернет магазинах заказывать.
23.03.2011 р. відповів для chabanitos
Привет всем.Вот прочел за индикатор температуры,и хотел бы узнать сколько стоит индикатор и датчик?
23.03.2011 р. відповів для Sfort
Я дал 35 грн за индикатор и 20 грн за датчик.
24.03.2011 р.
А тут левая резьба???
24.03.2011 р. відповів для Sfort
Да нет вроде...Я так понял что это механика дак у механике я точно знаю что правая! Только я пойму почему у тебя коронка разогнута?...Я её наборот пригнул ближе к контр гайке 34_wacko2
24.03.2011 р. відповів для PC_STRELOK
Да какая разница куда она разогнута=)Значит там правая.Зажатая она...Не могу открутить и батя пытался ток ключ гнет и все...Нада искать такой на 4 зуба.
Змінено: 24.03.2011 р., Wicker
Для откручивания разгибаются все зубцы! Врядли найдешь коюч на 4 зуба.
Когда разбирали свой двиг, то пользовались длинной толстой отверткой и молотком. Сначала идет туго, потом нормально.
Подскажите как подручными средствами вынуть отломившийся болт??? Прикручивали подножки к движку, зажали все болты, а последний обломился. Ухватится за оставшуюся часть болта невозможно. Пробовал отверткой и молотком выбивать его - результата ноль!
А то с 3 болтами на подножках как-то стремно ездить.
http
24.03.2011 р. відповів для RomaTj
Для этих целей используют ЭКСТРАКТОР.Спрашивай в магазинах или у барыг на рынке.
Дорогу осилит идущий!
abazoffka
теперь из подручных,только дрель поможет.надо высверливать,толлько очень аккуратно.потом резьбу перережешь.и не усердствуй с затяжкой болтов.ато это будет бесконечная история.себя вспоминаю в 19 лет.бедная была моя Верховина. 08_lol
sgl57 видалений
Для того чтобы выкрутить обломанный болт, воспользуйся ЭКСТРАКТОРОМ. Стучать зубилом по такому пластмассовому аллюминию совсем не рекомендовано. Засверли дрелью отверстие в этом болте и вкручивай экстрактор(он с левой резьбой). Когда дойдет до упора, начнет выкручивать этот обрубок.
А все болты по возможности сразу же поменял на советские анодированные.
Змінено: 24.03.2011 р., sgl57
abazoffka
24.03.2011 р. відповів для ZEMA
а что за экстрактор такой?просвети,каков принцип?а,все понял,спасибо.короче без дрели не куда! 03_biggrin
Змінено: 24.03.2011 р., abazoffka
sgl57 видалений
24.03.2011 р. відповів для abazoffka
Вот тут почитай  http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe772.html
sgl57 видалений
Да какая разница куда она разогнута=)Значит там правая.Зажатая она ппц...Не могу открутить и батя пытался ток ключ гнет и все...Нада искать такой на 4 зуба.
Вот чертеж такого ключа для сцепления и съёмника для снятия ротора генератора.
abazoffka
24.03.2011 р. відповів для sgl57
благодарю за информацию.да,отстал я от жизни.хотя в своё время работал слесарем-электромонтажником,и такие моменты лечили,как я написал.ещо раз спасибо 18_good
Спасибо.Буду завтра искать головку.
Резьба правая.Откручивал отвёрткой и молотком,после трёх ударов всё пошло как по маслу,знаю что так делать нельзя но другого выхода небыло
24.03.2011 р. відповів для gaty7777
Думаю завтра попробую молотком,если не пойдет буду ключ делать.
А их там море... Какой подойдёт что бы выкрутить болт тот что крышку двигателя держит со стороны сцепление, а то я вчера обламал 04_blush Но катаюсь пока так там их 7-8 это тот что массу закреплял...
sgl57 видалений
Вообще-то у меня набор экстракторов от 3 до 8 мм. Ну вот и прикинь, если там болт М6, то засверливать надо Ф4мм и загонять туда экстрактор соответствующего диаметра.
