+16 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 2722466
24.09.2008 р.
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.
 В прикрепленных файлах:
1.63 мБ.
56.72 кБ.
78.21 кБ.
104.9 кБ.
782.56 кБ.
41.09 кБ.
162.53 кБ.
24.04.2012 р.
это снова я ,в общем прошу помоч,на мопеде ямасаки лидер 2 поставили цпг 70сс,обкатали,и решили проверить скорость а она на 4 передаче при 6 тымячах оборотов тока 60 км/час
вопрос собсна в следующем нужно ли после установки 70сс как то увеличивать поступание топлива,типа там жиклёр пъобольше,иглу на золотнике приподнять? и какие нужно ставить звёздочки для максимальной скорости,может кто просвятит как влияет маленькая звезда и как побольше на тягу или скорость,или такнитье ноососм где почитать
и кстати какая цепь на лидере 420 или 428? хотел купить полцчше а меня продавец озадачил мол какая у вас стоить,как узнать?
25.04.2012 р. відповів для ozu_RAMX
60 км на 6000 это почти норма, жиклеры и прочее трогать не надо, если заводится и едет нормально ничего не трогай, а что трудно было с собой на рынок звездочку взять и померять? какие сейчас стоят звезды? Для 72 сс 70 км/ч практически потолок, (по ветру можно до 80 км разогнать - но одному и пригнувшись) 03_biggrin
25.04.2012 р.
Вот похвастаться нада 01_smile
Мутировал Зубр долго но не сильно, получился просто нормальный дорожник для для частой езды по бездорожью. Фото обязательно.!
Вчера перестал глушиться ключом и кнопкой. Разобрал, нашол под баком 5 переломаных проводов, в том числе и от замка зажигания до комутатора. Запаяли, заизолировали - работает.
Пока отдавал долг "Батьківщині" то ездил батя. И зимой и летом, впринципе как и я..наездил 6000 тысяч за год всего то.
Боков не вылезло кроме как сидушка начала облазить, а в остальном как часы.
Общий пробег около 26000км. В мотор не лазил, только настройка. Бензин последние 8тысяч 76 -  и нормально ездит. Вот такой вот китаец!
Змінено: 25.04.2012 р., Dima_Skorpio
25.04.2012 р.
а что вообще означает маркировка цепей ?от чего их номер зависит? а то какие у меня сейчас звёзды не знаю ка объяснить,но знаю одно что цепь которая стояла шире обычных мопедовсих цепей типа от мопеда карпаты,это я понял попытавшись установить замок цепи от карпат,а он коротковат
цепь от восхода лежала новая,но на не подходит,на ведомой звезде сидит идеально а на ведущую по шагу зубьев не подходит,,видимо придётся поменять звезду на другую
25.04.2012 р.
У меня проблема- выжымаю сцепление и оно гудет,что может быть, раньше такого не было . 06_question
fr1z
26.04.2012 р.
Привет ребят, у меня Yamsaki Cobra, и вот такая проблема - при включении зажигания, стрелка тахометра зашкаливает, подскажите пожалуйсто что может быть.
26.04.2012 р. відповів для Stark17
и оно гудет??? Что это?
ozu_RAMX
428я на лидере 2 цепь,Ю звезду надо ставить больше ато не поедет быстрей у меня у друга лидер 2 с 50 кубами едет 60 по GPS так что у тебя мало
Змінено: 26.04.2012 р., popkad
26.04.2012 р.
а какую именно звезду больше?ведомую или ведущую?
и что же всётаки означает 428 и 420 цепи,в чём разница?
26.04.2012 р. відповів для ozu_RAMX
шаг у них одинаковый, ролики по размеру разные, 428 - это как советская от восхода или муравья (старое название - шаг на 13) звездочки от одной к другой не походят,чтоб увеличить скорость надо либо уменьшять ведомую либо увеличивать ведущую - включи логику! Если движок на 72 кубика то соотношение примерно такое  14/36-37 зубов,15/40-41 зубов иначе движок не сможет раскрутить, если 110 кубиков то ведущую можно на 16 (максимально можно поставить 17 - больше туда не влезет), еще и зависит от передаточного числа коробки.
26.04.2012 р.
вот тут сказали что на лидере 2 428 цепь,но я не пойму,я как купил мопед там стояла цепь не знаю какая,но она сидела на обоих звездах как нужно,после того как её порвало купил в магазе цепь от восхода/минска,так вот она на ведомой сидит как нужно а на ведущей получается уже зубьев не хватает,цпь горбатится и в шаг не попадает
тогда видимо у меня стояла420 цепь до этого
старая цепь один в один как цепь мопедов карпаты,верховина рига
26.04.2012 р.
непонятно как 2 разных цепи на ведомой звезде идеально сидят? 34_wacko2
и как правильнее поступить,заменить ведущую заезду на ту на которую цепь налезет,или купить 420 цекпь и ездить дальше?
26.04.2012 р. відповів для popkad
Да оно гудет, какойто шум непонятный.
   http://www.moto.com.ua/postphoto/181623_1.jpg
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 28.04.2012 р., ALE22890913
27.04.2012 р.
я писал что на ведомой звезде цепи сидят одинаково,а ты говориш кажется потомучто маленькая она,нифигасебе маленькая
за картинку огромнейшее спасибо 18_good
27.04.2012 р.
tankists
28.04.2012 р.
Здраствуйте,у меня мопед YAMASAKI LIDER I  Поменял недавно двигатель на 110сс но у него другие передаточные числа,и поэтому больше 60 не ездит,подскажите пожалуйста от  чего можно поставить заднюю эвезду меньшего диаметра,зубев на 36-38,родная на 47.
28.04.2012 р. відповів для tankists
можно малую (ведущую) поставить побольше 15-16-17 зубьев - эффект не хуже и эти звезды универсальны, подходят от альфодельт (и еще какая цепь у тебя стоит 420 или 428 - под эти цепи и подбирай)
28.04.2012 р.
Всем привет. Вчера копался в проводке своего мота искал дальний свет, и вот результат: разьёма под сигналку о катором ктото писал не нашол нигде зато обнаружил разьём для противотуманки, а именно в жмуте проводов что идёт к фаре два разьёма один на три провода задействован к фаре а второй свободный и питание на него идёт только когда включен сам габарит если включить ближний или дальний свет габарит светит как и раньше а на этом разьёме напряжение изчезает.
30.04.2012 р.
Продаю свой мопед в связи с переходом на большую кубатуру. Подготовлен к сезону полностью, все поменяно и подтянуто что нада!
http
02.05.2012 р.
подскажите а где можно прочитать как регулировать сцепление? нашел только это
http://www.motovelosport.ru/cat/china_scooter_mokik_directive/30.php
но не очень понял что делать, снять крышку ослабить контр гайку это понятно
• повернуть регулировочный винт 3по часовой стрелке
• медленно затянуть регулировочный винт 3 против часовой стрелки;
это как? Кто может поподробней рассказать
ато сейчас при включении первой сокорости при выжатом сцеплении его несколько раз дерает немного
Змінено: 04.05.2012 р., popkad
